손상된 USB 드라이브에서 파일을 복구하는 방법을 아는 분 있나요?
USB 썸 드라이브에 중요한 업무 파일과 가족 사진을 옮긴 뒤 갑자기 열리지 않게 되었습니다. 컴퓨터에서는 드라이브가 손상되었다고 표시되며, 모든 것을 잃기 전에 안전한 파일 복구 방법에 대한 도움이 정말 필요합니다. 상황을 더 악화시키지 않고 손상된 썸 드라이브에서 파일을 복구하는 방법에 대한 조언을 찾고 있습니다.
손상된 USB 드라이브, 내가 가장 먼저 할 일
아직 너무 당황하지 마세요. 저는 USB 스틱이 죽은 것처럼 보여도 파일은 그대로 남아 있는 경우를 본 적이 있습니다. 파일 시스템이 망가지는 일은 흔합니다. Windows가 제대로 읽지 못할 뿐, 데이터 자체는 아직 온전한 경우가 있습니다.
제 원칙은 처음부터 단순했습니다. 먼저 복구. 수리는 나중.
그래서 저는 포맷하지 않을 것입니다. CHKDSK도 실행하지 않을 것입니다. 복구하라는 메시지도 누르지 않을 것입니다. 새 파일도 그 위에 복사하지 않을 것입니다. 그런 조치가 드라이브를 다시 살려내는 경우도 물론 있습니다. 하지만 복구 도구에 필요한 구조 일부를 다시 써버리기도 합니다. 저도 예전에 짜증 나는 방식으로 그걸 배웠습니다.
Windows에서 무엇이 보이는지 확인
무엇이든 건드리기 전에, 저는 디스크 관리(Disk Management)를 열고 세 가지를 확인할 것입니다:
  • USB가 아예 표시되는가
  • 용량이 정상적으로 보이는가
  • 정상 파일 시스템인지, RAW인지, 아니면 할당되지 않은 공간으로 보이는가
드라이브가 올바른 용량으로 표시된다면, 저는 그걸 꽤 괜찮은 신호로 볼 것입니다. 직접 복구를 시도해볼 가능성이 아직 있습니다.
아예 표시되지 않거나, 몇 초마다 연결이 끊기거나, 이상한 용량으로 표시되거나, 빠르게 뜨거워진다면, 파일 시스템 문제보다는 하드웨어 문제를 의심하기 시작할 것입니다.
그리고 다른 USB 포트도 테스트해보세요. 가능하다면 다른 PC에서도요. 이건 수리 단계가 아닙니다. 단지 포트 불량, 불안정한 드라이버, 또는 특정 컴퓨터의 이상 동작을 배제하는 데 도움이 됩니다. 같은 이상 증상이 어디서나 계속된다면, 문제는 USB 스틱 자체일 가능성이 큽니다.
드라이브가 감지된다면, 바로 복구로 가세요
Windows가 아직 USB를 인식한다면, 어떤 수리 시도보다 먼저 복구 소프트웨어를 써볼 것입니다.
한 가지 선택지는 Disk Drill입니다. 손상된 파일 시스템을 읽을 수 있어야만 하는 도구들보다, RAW나 손상된 드라이브를 더 잘 처리하는 경우를 봤습니다. 파일 미리보기 기능도 도움이 됩니다. 전체 복구를 하기 전에 파일이 실제로 남아 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
더 안전한 방법, 먼저 이미지를 만들기
이 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 상태가 나쁜 USB는 긴 스캔 중에 더 악화될 수 있습니다. 저는 먼저 이미지를 만들고, 그 복사본으로 작업할 것입니다.
제가 따를 단계는 이렇습니다:
  1. Disk Drill을 컴퓨터에 설치합니다. 절대로 문제가 있는 USB에 설치하지 마세요.
  2. USB를 연결합니다.
  3. Disk Drill을 열고 Byte-to-byte Backup을 선택합니다.
  4. 손상된 USB를 선택합니다.
  5. 충분한 여유 공간이 있는 다른 드라이브에 이미지를 저장합니다.
  6. 이미지 생성이 끝나면 Storage Devices로 돌아갑니다.
  7. Disk Drill 안에서 디스크 이미지를 연결합니다.
  8. 원본 USB가 아니라 이미지를 스캔합니다.
  9. 찾은 항목을 미리 봅니다.
  10. 파일을 다른 드라이브로 복구합니다.
바이트 단위 이미지는 USB의 현재 상태를 그대로 고정해둡니다. 작업 도중 USB 상태가 더 나빠져도, 최소한 그 시점의 스냅샷은 남습니다. 저는 원본 장치를 한 시간 동안 계속 두드리는 것보다 이 편을 택할 것입니다.
복구가 끝난 후에만, USB를 다시 쓸 수 있게 시도하세요
파일을 모두 빼낸 다음에야 수리를 건드릴 것입니다.
제가 순서대로 시도할 것들:
  • 장치가 디스크 관리에는 보이지만 파일 탐색기(File Explorer)에는 보이지 않는다면, 새 드라이브 문자를 할당
  • 감지가 들쭉날쭉하다면, 장치 관리자(Device Manager)에서 USB 드라이버 재설치
  • Windows 오류 검사 또는 CHKDSK는 복구가 끝난 후에만 실행
  • 아무 변화가 없다면, 드라이브를 exFAT 또는 NTFS로 포맷
  • 중요한 파일이 아니라 테스트용 파일로 먼저 확인
언제 이 드라이브를 더 이상 믿지 않을지
포맷 이후에도 다음 중 하나라도 계속된다면, 저는 그 USB를 교체할 것입니다:
  • 손상이 다시 발생한다
  • 파일이 또 사라진다
  • 복사 작업이 실패한다
  • 무작위 연결 끊김이 계속된다
  • 표시 용량이 이상하다
플래시 드라이브는 닳습니다. 그리고 그리 우아하게 고장 나지 않습니다. 하나가 불안정하게 행동하기 시작하면, 저는 중요한 용도로는 더 이상 쓰지 않습니다. 끝입니다.
직접 복구가 좋지 않은 선택일 때
USB가 다음과 같은 상태라면, 저는 집에서 복구를 시도하지 않고 복구 서비스를 알아볼 것입니다:
  • 휘었거나 물리적으로 손상되었다
  • 어디에서도 감지되지 않는다
  • 빠르게 뜨거워진다
  • 계속 연결이 끊긴다
  • 잃어버릴 수 없는 파일이 들어 있다
그 시점에서는 반복적인 스캔과 수리 시도가 득보다 실이 큽니다. 파일이 중요하다면, 저는 운에 맡기지 않을 것입니다.
먼저, USB 메모리 사용을 중단하세요. 새로 쓰기를 할 때마다 가능성이 줄어듭니다.
한 가지 큰 점에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 처음부터 복구 도구는 건너뛰세요. 다만 한 가지를 덧붙이자면, USB가 정보를 제공한다면 CrystalDiskInfo 같은 도구로 SMART 또는 USB 상태 정보를 확인해 보세요. 저가형 플래시 드라이브는 이런 정보를 아예 제공하지 않는 경우가 많습니다. 읽기 오류나 상태 불량이 보인다면 복구보다 추출에 집중하세요.
제 순서는 이렇습니다:
  1. 전면 케이스 포트가 아니라 후면 USB 포트에 연결해 보세요.
  2. 케이블이나 어댑터를 사용하는 제품이라면 다른 것으로 바꿔 보세요.
  3. 디스크 관리에서 RAW, 드라이브 문자 없음, 또는 할당되지 않음으로 표시되는지 확인하세요.
  4. 30초라도 마운트되면 가장 중요한 파일부터 복사하세요. 사진, 문서, 대체 불가능한 자료들입니다.
  5. 정상적으로 마운트되지 않으면 메인 드라이브에서 Disk Drill로 스캔하고 다른 디스크로 복구하세요.
이미지 먼저 만들라는 조언에는 약간 동의하지 않습니다. 고장 나가는 드라이브에는 이미징이 가장 안전한 건 맞습니다. 하지만 가볍게 손상된 저가형 느린 USB 메모리라면 Disk Drill의 빠른 대상 스캔이 더 적은 부담으로 더 빨리 파일을 꺼내는 경우도 있습니다. USB가 얼마나 불안정한지에 따라 다릅니다. 연결이 끊기면 먼저 이미징하세요. 연결이 유지된다면 우선 미리보기 결과를 테스트해 보겠습니다.
또한 복구된 파일은 유형과 날짜별로 정렬하세요. 가족 사진은 일반적인 이름으로 복구되는 경우가 많습니다. EXIF 날짜가 큰 도움이 됩니다. 업무 파일은 확장자로 검색하세요. xlsx, docx, pdf, psd, 예전에 가지고 있던 다른 형식들까지요.
USB 복구 앱 상위권을 빠르게 훑어보고 싶다면, 2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어를 정리한 이 자료가 꽤 괜찮습니다. 2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어가 실제로 작동하는 모습을 보세요.
드라이브가 연결됐다 끊겼다 하거나, 뜨거워지거나, 0바이트로 표시되면 중단하세요. 이런 경우 자가 복구는 금방 더 위험해집니다. 그 시점에는 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
아직 Windows가 그것을 “수정”하게 두지 마세요. 그 부분만큼은 저도 고집을 부리겠습니다. @mikeappsreviewer@codecrafter 가 복구를 수리보다 우선해야 한다고 한 것은 맞지만, 사람들이 자주 건너뛰는 한 가지를 더 추가하고 싶습니다. 파일이 그냥 숨겨져 있는 건지, 아니면 파티션 테이블이 망가진 건지 확인하세요. 꼭 완전히 죽은 것은 아닐 수도 있습니다.
제가 할 일은 다음과 같습니다:
  • 디스크 관리를 열고 볼륨에 파티션은 있는데 파일 시스템이 없는지, 아니면 할당되지 않음으로 표시되는지 확인
  • 명령 프롬프트를 열고 diskpart 를 실행한 다음 list disklist volume 을 실행해서 Windows가 여전히 장치를 일관되게 읽는지 확인
  • 잠깐이라도 마운트된다면, 모든 것이 아니라 가장 중요한 폴더만 먼저 복사 시도
  • 제대로 마운트되지 않는다면, Disk Drill을 사용해 파일을 내부 드라이브나 다른 외장 드라이브로 복구하고, 절대 USB로 다시 복구하지 않기
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 과열되거나, 연결이 끊긴다면 “일단 바로 복사하라”는 말에는 조금 동의하지 않습니다. 그런 경우에는 추가 읽기 하나하나가 도박입니다.
그리고 사진의 경우, 폴더 이름이 망가졌더라도 파일 시그니처 기반 복구가 통할 수 있습니다. 업무 문서라면, 나중에 엉킨 파일들을 정리할 수 있도록 확장자와 수정 날짜 기준으로 복구 파일을 보존하세요. 번거롭지만 도움이 됩니다.
파일이 안전해진 후에 수리 옵션을 시험하거나 포맷하세요. 이유 없이 한 번이라도 손상이 발생했다면, 저는 그 USB를 다시 신뢰하지 않을 것입니다.
간단한 손상된 USB 복구 가이드로는, 지우기 전에 손상된 USB 드라이브를 고치는 방법 에 관한 이 글도 한 번 볼 만합니다.
제가 추가하고 싶은 한 가지는 @codecrafter, @voyageurdubois, @mikeappsreviewer 가 간접적으로만 언급한 부분입니다. USB를 계속 다시 시도하기 전에 Event Viewer 로그를 확인하세요. Windows에서는 연결한 직후 Windows Logs > System 아래에서 disk 또는 ntfs 오류를 확인하면 됩니다. 반복되는 I/O 오류, 컨트롤러 재설정, 또는 “device not ready”가 보인다면, 보통 단순한 파일 시스템 문제보다 더 깊은 문제라는 뜻입니다. 유용한 단서인 이유는, 애초에 직접 해결을 계속 시도할지 판단하는 데 도움이 되기 때문입니다.
드라이브가 이미 불안정하다면 “여러 포트와 여러 PC를 시도해 보라”는 접근에는 약간 동의하지 않습니다. 한두 번 테스트하는 건 괜찮습니다. 하지만 연속으로 열 번씩 다시 연결하면 상태가 나쁜 플래시 컨트롤러가 더 악화될 수 있습니다.
제 관점에서는 이렇게 하겠습니다:
  • Disk Management에서 USB가 올바른 용량으로 표시되는지 확인
  • Event Viewer에서 하드웨어 수준 오류 확인
  • 연결이 유지된다면 즉시 복구
  • 읽는 도중 연결이 끊기면, 복구 가능한 사례를 완전히 죽은 상태로 만들기 전에 중단
소프트웨어로는 Disk Drill 이 여기서 꽤 합리적인 선택입니다.
장점:
  • 손상되었거나 RAW 상태인 USB 드라이브에서 파일을 추출하는 데 강함
  • 미리보기 기능으로 복구 전에 사진과 문서를 확인 가능
  • 인터페이스가 많은 구식 복구 도구보다 더 쉬움
단점:
  • 상태가 불안정한 저장매체에서는 정밀 스캔에 시간이 꽤 걸릴 수 있음
  • 복구된 파일이 원래 폴더 구조를 잃을 수 있음
  • 컨트롤러나 NAND가 물리적으로 고장 나는 중이라면 만능은 아님
사람들이 자주 놓치는 팁을 하나 더 말하자면: 복구 후에는 파일명만 확인하지 말고, 복구된 사진과 문서 몇 개를 실제로 열어서 비교해 보세요. 손상은 복구 과정 이후에도 남아 있을 수 있습니다.
USB가 0바이트로 표시되거나, 용량이 잘못 나오거나, 스캔 도중 사라진다면 직접 해결은 그만두고 전문 복구 업체를 고려하겠습니다. 그 단계에서는 복구 도구는 대개 희망사항에 불과합니다.
