我可以从我的佳能相机中恢复已删除的照片吗?
我在备份之前不小心删除了佳能相机中的重要照片,现在正想找到恢复它们的最佳方法。这些图片非常重要,我需要帮助确认是否仍然可以在不让情况变得更糟的情况下从存储卡中恢复。
你的照片很有可能还在。我要做的第一件事就是现在立刻停止使用这张 SD 卡。不要再拍照,不要录像,也不要测试。当佳能照片被删除时,这些文件通常仍会留在卡上,直到新数据覆盖到它们为止。所以最关键的其实很简单,就是删除之后又发生了什么。
如果你删掉照片后立刻就把相机放下了,我会觉得希望很大。如果你继续拍摄,又新增了 200 张照片或一些 4K 片段,成功率就会迅速下降。你或许仍然能找回一些文件,但其中一部分可能会损坏、不完整,或者已经消失。
我会按这个顺序来操作。
把 SD 卡从相机里取出来。使用读卡器。如果还有别的选择,我不会连接佳能机身并通过它来做恢复。如果电脑弹出格式化提示,忽略它。不要运行 CHKDSK。不要点 First Aid。也不要因为操作系统紧张了,就去按某个来历不明的修复按钮。这些步骤是用来修复存储卡的,不是用来保护已删除照片的。
接下来,用恢复软件扫描这张卡。我的简短推荐名单:
  1. Disk Drill 我会先试这个。它对常见照片格式和 RAW 文件的处理都不错,预览功能也很有帮助,而且如果你不常做这种事,整个流程也更容易跟着操作。
  2. Recuva 对于 Windows 上简单的已删除照片恢复来说还可以。我见过它在一些较早的案例里有效。只是它现在感觉有点过时了,遇到较新的格式或更复杂的存储卡时,似乎更容易出问题。
  3. Data Rescue 可以用。我不太喜欢它的操作流程,但也不是完全没用。
  4. UFS Explorer 更专业的工具。更适合棘手的情况。不过如果你是新手,也更容易操作失误。
有一点很多人总会弄错,那就是把恢复出来的文件保存到别的地方。存到你的电脑上,或者另一块外置硬盘里。不要把它们写回同一张佳能 SD 卡。如果你这么做,就有可能覆盖掉那些你还没恢复出来的内容。
我还会在花一小时扫描之前,先检查一下那些不起眼的地方。回收站。Mac 废纸篓。Time Machine。文件历史记录。你使用的任何云备份。Canon image.canon。如果这些照片之前已经导入过,而且后台跑过某种同步,那么你的文件可能早就已经存在于某个更安全的地方了。
所以答案是,可以,我认为有恢复的可能。停止使用这张卡。用一个靠谱的工具扫描它。预览你找到的内容。把完好的文件恢复到另一块硬盘。等这一切都做完后,我会把那张 SD 卡先放到一边一阵子。它已经惹出够多麻烦了。
是的,如果存储卡尚未写入新数据,已删除的佳能照片通常是可以恢复的。我同意 @mikeappsreviewer 的一点:先别再用那张卡继续拍摄。不同的是,如果这些照片非常重要,我会先对 SD 卡做一个完整镜像。后续操作都基于副本,而不是原卡。如果卡本身不稳定,再来一次坏读取,你的恢复机会就会更小。
有几点大家常常会忽略:
  1. 如果你用过相机内的保护功能,检查一下你是从回放里删除的,还是格式化了存储卡。快速删除比完全格式化更容易恢复。
  2. 佳能的 RAW 文件,比如 CR2 或 CR3,需要一款对 RAW 支持扎实的工具。Disk Drill 是从相机 SD 卡恢复照片时较好的选择之一,因为它可以在恢复前预览多种图像格式。
  3. 如果预览看起来是灰色、切片状或只有半张图,说明有些扇区已被覆盖。即便如此也先保存下来。有时候换一个应用程序反而能更好地打开它们。
另外,如果卡里有重要照片,就别用那些廉价的免费工具。很多工具会先把文件显示出来,但恢复时却失败,或者把所有文件重命名得一团糟。我吃过这个亏,真的很糟心。
如果你想看更多意见,这个关于相机 SD 卡照片恢复软件的讨论帖值得一看:
佳能 SD 卡最佳照片恢复软件,真实用户建议
如果这张卡被格式化过不止一次,或者相机已经开始报存储卡错误,我会尽快处理,并且保持存储卡不再被动过。这一点非常重要。
是的,也许吧。但答案与其说是“佳能相机恢复”,不如说是“删除后 SD 卡上发生了什么?”
我大体同意 @mikeappsreviewer@sterrenkijker 的看法,不过我不太确信你一定总是需要先做整张卡的完整镜像。如果卡状态健康且读取正常,那只会增加时间成本,还会让那些已经因误删照片而慌了神的人更困惑。如果卡表现异常,那当然应该先克隆一份。如果没有,我会专注于确保干净读取并尽快恢复。
有几点提得还不够多:
  • 佳能有时会创建边车文件和数据库文件,即使图像已被删除,也会让存储卡看起来“正常”。不要因为文件夹是空的,就以为照片永远没了。
  • 如果你拍的是 RAW+JPEG,起初可能只恢复出其中一个版本。两种都要检查。
  • 如果恢复出来的文件是通用文件名,那很正常。图像数据比文件名更重要。
另外,如果你在相机里用了“格式化存储卡”,也别立刻慌。快速格式化通常仍然可以恢复。低级格式化就麻烦得多。
至于软件,Disk Drill 是佳能 SD 卡照片恢复的一个可靠选择,因为它通常比很多廉价垃圾工具更擅长找到 CR2/CR3 和普通 JPG。把所有恢复内容保存到电脑上,不要再写回 SD 卡。偏偏这一点还是总有人搞错。
如果你想看一个简单直观的说明,我还找到了这个:
简单的 SD 卡文件恢复演示
如果卡上现在已经有新照片了,仍然有可能恢复,只是很可能不完整。
是的,通常可以恢复,但我想先反驳一点:人们会直接去找软件,其实更聪明的第一步检查是确认文件是否只是从相机索引中被隐藏了。把卡插到读卡器里,先看看 DCIM 里是否仍有具有数据大小的文件,再假设已经被完全删除。
如果什么都没显示,那么下一步就是恢复。@sterrenkijker 关于谨慎处理存储卡的说法是对的,而 @suenodelbosque/@mikeappsreviewer 也说得对,继续拍摄通常才是扼杀恢复机会的主要原因。
我的看法:
  • 删除单张图片:成功率最高
  • 在相机里快速格式化:仍然有不错的成功率
  • 低级格式化或拍了很多新照片:情况会糟得多
  • 存储卡报错/读取失败:考虑找专业恢复,不要自己动手
关于软件,Disk Drill 是一个合理的选择,因为它通常能很好处理 Canon JPG 以及 CR2/CR3。
优点:
  • 预览方便
  • 对 RAW 支持良好
  • 比许多高级工具更简单
缺点:
  • 不是最便宜的选择
  • 扫描结果看起来可能让人不知所措
  • 深度扫描需要时间
还有一个额外提示:如果恢复出来的 RAW 看起来损坏了,先试着用 Canon Digital Photo Professional 打开它们,再决定是否放弃。Canon 软件有时比通用查看器更擅长读取受损的 CR 文件。
