하드 드라이브가 갑자기 열리지 않게 되어 중요한 사진, 업무 파일, 개인 문서를 잃을까 걱정됩니다. 하드 드라이브 데이터 복구를 한 번도 해본 적이 없어서, 안전한 복구 단계, 괜찮은 소프트웨어, 또는 드라이브 사용을 중단하고 전문가의 도움을 받아야 하는지에 대한 초보자도 이해하기 쉬운 조언이 필요합니다.
이런 일을 겪고 계시다니 안타깝습니다. 저도 겪어봤고, 가장 먼저 배운 건 드라이브를 더 이상 건드리지 말아야 한다는 점이었습니다.
계속 사용하면 아직 복구할 수 있을지도 모르는 파일이 덮어써질 가능성이 커집니다. 그러니 그 드라이브에 파일을 복사하지 마세요. 거기에 도구를 설치하지도 마세요. 복구한 파일도 다시 그 드라이브에 저장하지 마세요. 평소처럼 사용하는 것만으로도 복구 가능성은 조금씩 줄어듭니다.
복구를 시작하기 전에 드라이브가 물리적으로 고장 나고 있는지 먼저 확인하세요. 딸깍거리는 소리, 갈리는 소리, 삐 소리, 무작위 연결 끊김, 또는 어느 순간에는 보였다가 다음 순간에는 사라지는 드라이브 같은 증상에 주의해야 합니다. 그런 징후를 하나라도 듣거나 봤다면 스캔을 중단하고 전원을 분리하겠습니다. 손상된 드라이브를 더 몰아붙이면 나쁜 상황이 완전히 끝장나는 상황으로 바뀌기 쉽습니다. 그 시점에서는 복구 전문 업체가 더 안전한 선택입니다.
드라이브가 여전히 정상적으로 표시된다면 먼저 S.M.A.R.T. 상태를 확인하세요. 저는 CrystalDiskInfo나 Disk Drill의 S.M.A.R.T. 모니터 같은 도구를 사용했습니다. 경고나 불량 상태 표시가 보인다면 중요한 파일부터 먼저 확보하고 드라이브의 작업 부하는 낮게 유지하세요.
복구 자체는 이렇게 진행하겠습니다:
- Disk Drill을 다른 드라이브에 설치합니다.
- 문제가 있는 드라이브를 연결합니다.
- 앱을 열고 영향을 받은 드라이브를 선택합니다.
- Search for lost data를 누릅니다.
- 스캔이 끝까지 실행되도록 둡니다. 예전에 중간에 멈췄다가 결과를 놓친 적이 있었습니다.
- 검색이나 필터를 사용해 목록을 좁힙니다.
- 몇 개 파일을 미리 보기 해서 쓸모없는 파일을 복구하는 게 아닌지 확인합니다.
- 중요한 것부터 먼저 복구합니다.
- 모든 파일은 다른 HDD, SSD 또는 USB 드라이브에 저장합니다. 같은 디스크에 다시 쓰지 마세요.
많은 사람들이 놓치고, 저도 처음엔 그랬던 한 가지는 스캔으로 드라이브를 계속 혹사시키기 전에 백업을 먼저 확인하는 것입니다. 휴지통을 확인하세요. File History, OneDrive, Time Machine 또는 예전 외장 백업이 있다면 확인하세요. 때로는 가장 빠른 해결책이 이미 거기에 있어서 몇 시간을 아낄 수 있습니다.
Disk Drill이 필요한 파일을 찾지 못한다면, 다음으로는 Windows File Recovery, Data Rescue 또는 AnyRecover를 시도해보겠습니다. 드라이브에서 소음이 나거나 연결이 거의 유지되지 않는다면 DIY 방식으로 계속 진행하지 않겠습니다. 그런 경우에는 비용이 좀 부담되더라도 전문가 서비스가 더 합리적입니다.
짧게 말하면, 드라이브 사용을 중단하고, 먼저 상태를 확인하고, 다른 디스크로 복구하고, 백업을 무시하지 마세요. 이 순서는 중요합니다.
먼저 간단한 점검부터 시작하세요.
드라이브가 외장이라면 USB 케이블을 바꿔 보세요. 다른 포트도 시도해 보세요. 다른 PC에서도 시도해 보세요. 불량 케이블이나 약한 USB 포트 때문에 접근이 안 되는 경우가 생각보다 많습니다. 죽은 드라이브인 줄 알고 사람들이 패닉에 빠졌는데, 사실은 외장 케이스 문제였던 경우도 봤습니다.
@mikeappsreviewer와 조금 의견이 다른 부분이 있다면, 외장 HDD라면 외장 케이스를 초기에 테스트해 보겠다는 점입니다. 때로는 내부 디스크는 멀쩡한데 USB 브리지 보드가 고장 난 경우가 있습니다. 데스크톱이나 SATA-USB 어댑터가 있다면, 드라이브를 꺼내 직접 연결해 보는 것이 가장 빠르게 확인하는 방법인 경우가 많습니다. 이 작업은 주의해서 하세요.
드라이브가 디스크 관리에는 표시되지만 문자가 없다면, 드라이브 문자를 할당하세요. RAW로 표시된다면, 쓰기를 중단하고 복구 단계로 넘어가세요.
초보자라면 처음에는 명령줄 작업은 피하는 것이 좋습니다. 잘못 클릭하거나 오타를 내기 너무 쉽습니다. 미리보기가 있는 간단한 복구 앱을 사용하세요. Disk Drill은 인터페이스가 깔끔하고 저장 전에 사진, 문서, 동영상을 미리볼 수 있어서 초보자를 위한 하드 드라이브 데이터 복구용으로 괜찮은 선택입니다.
중요한 팁 하나, 먼저 파일 형식별로 복구하세요. JPG, PNG, RAW 같은 사진 파일부터. DOCX, PDF, XLSX 같은 문서도 먼저. 거대한 동영상 폴더보다 대체 불가능한 파일을 우선 확보하세요. 스캔 도중 드라이브 상태가 더 나빠져도 시간을 절약할 수 있습니다.
파일 시스템 문제도 확인하세요. Windows에서는 상태가 불안정한 드라이브에 CHKDSK를 바로 실행하지 마세요. 많은 사람들이 이걸 추천하곤 합니다. 저는 그렇지 않습니다. CHKDSK는 구조를 수정하지만, 동시에 디스크의 데이터를 변경하기도 하며, 복구 전에 원하는 작업이 아닙니다. 이 부분은 너무 자주 간과됩니다.
파일이 정말 중요하다면, 먼저 드라이브의 바이트 단위 이미지 사본을 만든 다음 원본 대신 그 이미지 파일을 스캔하세요. 시간이 더 걸리지만 더 안전합니다. 초보자용 영상이 필요하다면 이 하드 드라이브 복구 설명 영상을 보세요.
도구를 비교하고 있다면, 미리보기, SMART 정보, 이미지 백업 지원이 있는 사용하기 쉬운 하드 드라이브 복구 소프트웨어를 찾으세요. 솔직히 화려한 광고보다 그런 점이 더 중요합니다.
@mikeappsreviewer와 @kakeru가 말한 내용에 제가 가장 먼저 덧붙이고 싶은 건 이겁니다. “열리지 않게 됐다”가 실제로 무슨 뜻인지 먼저 파악하세요. 그에 따라 대응 방법이 크게 달라집니다.
- 드라이브 전원이 들어오고 파일 탐색기에 나타나지만 “액세스 거부”, “디스크를 포맷해야 합니다”라고 뜨거나 아주 느리게 열리면, 보통은 논리적 손상인 경우가 많습니다.
- 아예 나타나지 않거나 연결했을 때 PC 전체가 멈춘다면, 그건 더 심각합니다.
- 외장 드라이브인데 불은 들어오지만 마운트되지 않는다면, 저는 실제 디스크가 망가졌다고 단정하기 전에 먼저 외장 케이스를 확인합니다. @kakeru도 이 점을 언급했지만, 초보자에게는 이 부분을 더 강하게 강조하고 싶어요. 외장 케이스는 정말 자주 고장 납니다.
제가 조금 다르게 생각하는 점도 하나 있습니다. 처음부터 여러 복구 앱을 이리저리 바꿔가며 쓰는 건 추천하지 않습니다. 상태가 안 좋은 드라이브에 여러 번 전체 스캔을 돌리게 될 수 있고, 그건 드라이브에 꽤 부담이 됩니다. 괜찮은 도구 하나를 골라 신중하게 한 번 스캔하고, 꼭 필요한 파일부터 복구한 다음 다시 판단하세요. 초보자라면 Disk Drill이 비교적 쉬운 선택지 중 하나입니다. 미리보기도 단순하고 인터페이스도 그렇게 복잡하지 않거든요.
또한 드라이브가 조금이라도 읽힌다면, 복잡한 작업을 하기 전에 가장 중요한 폴더부터 수동으로 복사하세요. 가족 사진, 세금 서류, 업무 파일 같은 것들입니다. 아직 접근 가능한 파일이 있는데도 복구를 너무 어렵게 생각하는 경우가 종종 있습니다.
초보자가 많이 빠지는 함정 두 가지를 더 말하자면:
- Windows가 물어봐도 드라이브를 “초기화”하지 마세요.
- 유튜브에서 그렇다고 해도 처음부터 복구 도구를 실행하지 마세요.
일반 사용자들의 간단한 비교를 보고 싶다면, 이 하드 드라이브 복구 초보자를 위한 Disk Drill 리뷰를 읽어볼 만합니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 사라지거나, 비정상적으로 뜨거워진다면 DIY는 멈추세요. 그런 시점에는 상황을 더 악화시키기 전에 전문 복구 업체에 맡기는 편이 더 저렴할 수 있습니다.
아무도 충분히 언급하지 않은 초보자를 위한 추가 팁 하나: 드라이브가 죽었다고 단정하기 전에 암호화되어 있거나 권한으로 잠겨 있는지 확인하세요. BitLocker, 오래된 Mac 포맷 드라이브, 또는 소유권/권한 문제 때문에 멀쩡한 드라이브가 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. Windows를 다시 설치했거나 다른 PC로 옮긴 뒤 갑자기 액세스가 거부되었다고 나와도, 그건 아직 전형적인 데이터 손실 상황은 아닙니다.
또한 외장 케이스 문제일 뿐이라고 확신하지 않는 한, 드라이브 본체를 열지는 않겠습니다. 그 부분을 테스트하라는 @kakeru 와 @mike34 의 조언은 좋지만, 초보자들은 가끔 open the drive 를 듣고 하드디스크를 문자 그대로 뜯어버립니다. 교체해도 안전한 것은 케이스뿐이며, 밀봉된 HDD 자체는 아닙니다.
제가 추천하는 순서는 다음과 같습니다:
다른 OS에서 읽을 수 있는지 확인
두 번째 컴퓨터에서 드라이브를 연결해 보세요. 가능하다면 이상적으로는 다른 OS가 좋습니다. Windows에서는 읽지 못하는 것도 Linux에서는 읽기 전용으로 여전히 마운트할 수 있습니다. -
용량 확인
디스크 관리 또는 BIOS에서 드라이브가 올바른 크기로 표시된다면, 그것도 꽤 유용한 신호입니다. 용량이 터무니없이 다르게 보인다면, 하드웨어 문제일 가능성이 더 큽니다. -
가능하면 읽기 전용으로 마운트
시스템이 드라이브를 인식할 수 있다면, 메타데이터를 자동으로 쓰는 작업은 피하세요. -
먼저 폴더 구조부터 복구
처음부터 파일 형식 기준으로만 복구하는 것에는 약간 동의하지 않습니다. 업무 문서나 정리된 사진 폴더의 경우, 원래 이름과 폴더 구조를 유지하면 나중에 정리하는 큰 수고를 덜 수 있습니다.
소프트웨어로는 Disk Drill이 초보자에게 친화적입니다.
장점:
- 깔끔한 인터페이스
- 미리보기 기능이 잘 작동함
- 많은 파일 시스템을 스캔할 수 있음
- SMART 및 백업/이미지 기능 포함
단점:
- 정밀 스캔은 시간이 오래 걸릴 수 있음
- 무료 복구 제한은 플랫폼/버전에 따라 다름
- 파일 형식 기준 복구는 경우에 따라 파일명이 뒤죽박죽일 수 있음
Disk Drill로도 필요한 것을 찾지 못한다면, 스캔을 더 겹쳐서 돌리기 전에 멈추고 다시 판단하세요. 이 점에서 저는 @mikeappsreviewer 와는 조금 다르게 봅니다. 상태가 불안정한 드라이브에서는 시도를 더 많이 한다고 해서 항상 더 현명한 것은 아닙니다.
결론: 권한 문제인지, 파일 시스템 문제인지, 케이스 문제인지, 아니면 실제 디스크 고장인지 먼저 확인하세요. 이런 진단이 초보자가 잘못된 해결책을 시도하는 일을 막아줍니다.
