作为初学者,如何从硬盘中恢复数据?
我的硬盘突然无法打开了,我担心会丢失重要的照片、工作文件和个人文档。我以前从未进行过硬盘数据恢复,所以我需要适合初学者的建议,包括安全的恢复步骤、好用的软件,或者我是否应该停止使用硬盘并寻求专业帮助。
很遗憾你遇到了这种情况。我也经历过,而我学到的第一件事就是先别再动这块硬盘。
如果你继续使用它,就会增加覆盖那些本来还有机会找回的文件的概率。所以不要往里面拷贝东西。不要在上面安装工具。也不要把恢复出来的文件再保存回这块盘。即使是正常使用,也会一点点降低你成功恢复的机会。
在开始恢复之前,先检查这块硬盘是否存在物理故障。我会特别留意像咔嗒声、摩擦声、蜂鸣声、随机断连,或者一会儿能识别一会儿又消失这类情况。如果我听到或看到任何一种,我就会停止扫描并拔掉硬盘。继续强行读取一块已经受损的硬盘,往往会让糟糕的情况彻底变成无法挽回的情况。这时候找专业数据恢复实验室会更安全。
如果硬盘仍然能正常显示,先检查它的 S.M.A.R.T. 健康状态。我用过像 CrystalDiskInfo 这样的工具,或者 Disk Drill 里的 S.M.A.R.T. 监测功能。如果你看到警告或健康状态异常,先把重要文件抢出来,并尽量降低硬盘负载。
我会这样进行恢复:
  1. Disk Drill 安装到另一块硬盘上。
  2. 连接出问题的硬盘。
  3. 打开应用并选择受影响的硬盘。
  4. 点击搜索丢失的数据。
  5. 让扫描完整跑到结束。我以前有一次提前停止,结果少找回了不少内容。
  6. 使用搜索或筛选功能缩小列表范围。
  7. 先预览几个文件,确认你找回的不是一堆无用内容。
  8. 先恢复重要文件。
  9. 把所有恢复出的内容保存到另一块 HDD、SSD 或 USB 硬盘。不要写回同一块磁盘。
有一点很多人会忽略,我第一次也一样,就是在用扫描反复折腾硬盘之前,先检查备份。看看回收站。检查文件历史记录、OneDrive、Time Machine,或者你手头旧的外置备份。有时候最快的答案其实就在那里,这样你能省下好几个小时。
如果 Disk Drill 没找到你需要的文件,我接下来会试试 Windows File Recovery、Data Rescue 或 AnyRecover。如果硬盘在发出异响,或者几乎无法保持连接,我就不会继续自己折腾了。这种情况更适合交给专业服务处理,即使价格可能会让人有点心疼。
简短来说,先停止使用硬盘,先检查健康状态,把恢复出的文件保存到另一块磁盘上,并且别忽视备份。这个顺序很重要。
先从简单检查开始。
如果硬盘是外置的,先更换 USB 线。试试不同的接口。再试试另一台电脑。坏线或供电不足的 USB 接口导致无法访问的情况,比很多人想象的更常见。我见过有人因为以为硬盘坏了而慌张,结果其实是硬盘盒出了问题。
有一点我和 @mikeappsreviewer 的看法稍有不同,如果是外置 HDD,我会尽早测试硬盘盒。有时候里面的磁盘其实没问题,坏的是 USB 桥接板。如果你有台式机或 SATA 转 USB 适配器,直接连接裸盘通常是最快的判断方法。操作时一定要小心。
如果硬盘在磁盘管理中能显示出来但没有盘符,就给它分配一个。如果显示为 RAW,先停止向里面写入数据,然后转入恢复流程。
对于新手来说,我建议先避免使用命令行工具。太容易因为误点或输错命令而出问题。用一个带预览功能的简单恢复应用更合适。Disk Drill 是硬盘数据恢复中很适合新手的选择,因为界面清晰,而且你可以在保存前预览照片、文档和视频。
一个很重要的技巧是,先按文件类型恢复。比如照片类的 JPG、PNG 和 RAW;文档类的 DOCX、PDF、XLSX。先把那些无法替代的重要文件拿回来,再处理大型视频文件夹。如果扫描到一半硬盘状况变得更糟,这样能节省很多时间。
另外也要检查文件系统问题。在 Windows 上,不要一开始就对状态不稳定的硬盘运行 CHKDSK。很多人都喜欢这样建议。我不建议。CHKDSK 会修复结构,但它也会改动磁盘上的数据,而这在恢复前并不是你想要的。这一点太常被忽略了。
如果这些文件非常重要,先对硬盘做一个逐字节镜像,然后扫描镜像文件而不是原盘。虽然更花时间,但更安全。可以搜索一个适合新手的视频,比如 观看这个硬盘恢复演示
如果你在比较工具,重点看是否有易用的硬盘恢复软件,是否支持预览、SMART 信息和镜像备份。这些比花哨的广告更重要,说真的。
我首先想补充一下 @mikeappsreviewer@kakeru 说的内容:先搞清楚“打不开了”到底是什么意思,因为这会很大程度上影响下一步怎么做。
  • 如果硬盘通电后能在文件资源管理器里显示出来,但提示“拒绝访问”“需要格式化磁盘”,或者打开特别慢,这通常是逻辑损坏。
  • 如果它完全不显示,或者一连接就让整台电脑卡死,那就更严重了。
  • 如果是外置硬盘,指示灯会亮但没有挂载出来,我通常会先检查硬盘盒,而不是直接认为硬盘本体坏了。我知道 @kakeru 也提到了这一点,但我会更强调这一点,尤其是对新手来说,因为硬盘盒故障真的太太太常见了。
有一点我稍微不同意:我不会一上来就在一堆恢复软件之间来回切换。那可能意味着要对一个已经很脆弱的硬盘进行多次完整扫描,这对它负担很大。选一个还不错的工具,认真扫描一次,先恢复最重要的文件,然后再重新评估。对新手来说,Disk Drill 大概算是比较容易上手的选项之一,因为预览简单,界面也不算特别混乱。
另外,如果硬盘哪怕还能读出一点内容,也要先手动复制最关键的文件夹,再去做那些更复杂的操作。比如家庭照片、税务文件、工作资料之类。有时候明明还有一些文件能访问,人们却把恢复过程搞得过于复杂。
还有两个新手常踩的坑:
  1. 如果 Windows 提示,别去“初始化”硬盘。
  2. 也别因为 YouTube 上这么说,就先运行修复工具。
如果你想看普通用户给出的简单对比,这篇面向硬盘恢复新手的 Disk Drill 评测值得一读。
如果硬盘发出咔哒声、时隐时现,或者烫得离谱,就别再自己动手了。到了这种时候,找专业实验室恢复数据,往往比把情况弄得更糟更划算。
还有一个几乎没人充分提到的新手额外操作:先检查驱动器是否已加密或被权限锁定,再假设它已经“坏了”。BitLocker、旧的 Mac 格式化驱动器,或所有权/权限问题,都可能让一块健康的驱动器看起来像是坏的。如果在重装 Windows 或把它移到另一台电脑后突然提示拒绝访问,那还不算是典型的数据丢失。
除非你确定只是外置盒的问题,否则我也不会去打开裸盘。@kakeru@mike34 关于测试这一点的建议很好,但新手有时听到“打开硬盘”就真的把硬盘拆开了。只有外置盒可以安全更换,不是密封的 HDD 本体。
我建议的顺序是:
  1. 检查另一种操作系统能否读取
    在第二台电脑上试试这块硬盘,理想情况下如果可以,最好换一种操作系统。Windows 可能会卡住某些内容,而 Linux 仍然可以以只读方式挂载。
  2. 查看容量
    如果驱动器在磁盘管理或 BIOS 中显示出正确容量,这其实是一个有用的信号。如果容量明显不对,那更指向硬件故障。
  3. 尽可能以只读方式挂载
    如果系统可以看到它,避免任何会自动写入元数据的操作。
  4. 先恢复文件夹结构
    我对一开始只按文件类型恢复这一点略有不同意见。对于工作文档和整理好的照片文件夹,保留原始名称和文件夹结构,之后能省去大量分类整理的麻烦。
在软件方面,Disk Drill 对新手比较友好。
优点:
  • 界面简洁
  • 预览功能效果不错
  • 可以扫描多种文件系统
  • 包含 SMART 和备份/镜像功能
缺点:
  • 深度扫描可能需要很长时间
  • 免费恢复限制取决于平台/版本
  • 按文件类型恢复在某些情况下可能会返回杂乱的文件名
如果 Disk Drill 看不到你需要的内容,先停下来重新评估,再叠加更多扫描。这一点上我和 @mikeappsreviewer 稍微有些不同看法。对于状态不稳定的驱动器,尝试次数越多并不总是越明智。
最后总结:先确认到底是权限、文件系统、外置盒,还是硬盘本身故障。这个诊断能帮新手避免采用错误的“修复”方法。
