내 외장 Seagate 하드 드라이브가 갑자기 Windows에서 열리지 않고 “매개 변수가 잘못되었습니다.”라고 표시됩니다. 파일을 잃을까 걱정되어 포맷하기 전에 안전한 데이터 복구나 수리 단계를 시도해 보고 싶습니다. 무엇을 먼저 확인해야 할까요—케이블/USB 포트, CHKDSK, SMART 상태, 아니면 복구 소프트웨어?
네, '매개 변수가 잘못되었습니다.'라는 메시지는 정말 보기 끔찍하죠. 특히 백업 드라이브에서 나타나면 더 그렇습니다. 저도 작년에 거의 똑같은 일을 겪었고 처음에는 드라이브가 완전히 망가진 줄 알았습니다. 제 경우에는 그렇지 않았습니다. 드라이브 자체는 물리적으로는 여전히 작동하고 있었지만, 파일 시스템이 심하게 손상되어 Windows가 제대로 읽지 못하고 있었습니다.
제가 가장 먼저 권하고 싶은 것은 서두르지 않는 것입니다. Windows가 제안한다고 해서 바로 포맷하지 말고, 드라이브에 변경을 가하는 것이 괜찮은 상황이 아니라면 곧바로 CHKDSK를 실행하지도 마세요. 복구 도구는 나중에 도움이 될 수 있지만, 디스크가 고장 나고 있는 중이라면 쓰기 작업이 상황을 더 악화시킬 수 있습니다.
지금은 우선 드라이브를 분리하세요. 데이터를 확인하거나 복구할 준비가 되었을 때만 다시 연결하고, 그 안에 새로운 파일은 아무것도 복사하지 마세요.
먼저 간단한 것부터 배제하세요
재난처럼 여기기 전에, 가끔 실제로 문제를 해결하는 지루한 기본 사항부터 확인해 보겠습니다:
- 다른 USB 케이블을 사용해 보세요
- 다른 USB 포트를 사용해 보세요
- 다른 컴퓨터에 연결해 보세요
- 디스크 관리에 표시되는지 확인하세요
- CrystalDiskInfo 또는 Disk Drill로 SMART 데이터를 확인하세요
저는 불량 케이블 때문에 드라이브 하나가 고장 난 것처럼 보였던 적이 있고, 또 다른 하나는 USB 허브의 전원 공급이 부족해서 고장 난 것처럼 작동한 적이 있습니다. 그러니 더 무거운 작업을 하기 전에 여기에 몇 분 투자해 볼 가치가 있습니다.
드라이브 복구를 시도하기 전에 먼저 파일을 꺼내세요
파일이 중요하다면, 복구보다 먼저 데이터 복원이 우선입니다. 제가 가장 집중할 부분도 바로 그거예요.
옵션 1: Disk Drill
저는 이걸 사용했는데, Windows Explorer가 드라이브를 정상적으로 열지 못해도 사용할 수 있었기 때문입니다.
제가 한 방법은 다음과 같습니다:
- 먼저 드라이브의 바이트 단위 백업을 만들었습니다
- 물리 드라이브를 직접 스캔하는 대신 그 백업을 스캔했습니다
- 유니버설 스캔을 실행했습니다
- 중요한 파일을 미리보기로 확인했습니다
- 모든 것을 다른 드라이브로 복구했습니다
미리보기 단계가 정말 큰 도움이 됐습니다. 복구하기 전에 사진을 실제로 열 수 있게 되자, 데이터가 아직 남아 있고 상황을 아마 해결할 수 있겠다는 걸 알 수 있었습니다.
옵션 2: 백업 확인하기
파일 기록, Windows 백업, OneDrive, Google Drive 또는 비슷한 것이 실행되고 있었다면, 먼저 그쪽을 확인하세요. 당연하게 들릴 수 있지만, 어제 복사본을 복원하는 것이 손상된 파일 시스템을 몇 시간씩 스캔하는 것보다 훨씬 쉽습니다.
옵션 3: 복구 전문 업체 이용하기
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 계속 연결이 끊기거나, 삐 소리가 나거나, 디스크 관리에서 사라진다면, 저는 복구 소프트웨어로 계속 건드리지 않을 것입니다. 이런 증상은 하드웨어 고장 징후에 더 가깝습니다. 전원을 켜는 횟수가 많을수록 복구를 더 어렵게 만들 위험도 커집니다.
데이터가 안전해진 다음에 수정을 시도하세요
중요한 파일을 다른 곳에 모두 복구해 둔 뒤에야 복구 작업을 시험해 보기 시작하는 것이 좋습니다.
제가 보통 시도하는 순서는 다음과 같습니다:
- Windows가 여전히 파일 시스템을 인식한다면 CHKDSK
- 파티션이 RAW로 표시되거나 CHKDSK가 실행되지 않는다면 TestDisk
- 문제가 드라이브보다 Windows와 관련된 것으로 보인다면 SFC 및 DISM
- 이미 중요한 데이터를 모두 복구한 후에만 빠른 포맷
일부 사람들에게 도움이 되었던 다소 특이한 Windows 관련 해결 방법도 있습니다: 국가별 설정에서 소수점 구분 기호를 확인하는 것입니다. 제가 가장 먼저 의심할 부분은 아니지만, 이 오류가 외장 드라이브 하나에서만이 아니라 여러 곳에서 나타난다면 확인해 볼 가치가 있습니다.
내가 이 작업을 직접 멈출 시점
소프트웨어에는 한계가 있습니다. 다음과 같은 경우에는 중단하고 복구 전문 업체와 상담하겠습니다:
- SMART에 심각한 상태 문제가 표시될 때
- 드라이브에서 클릭음이나 경고음이 나거나 계속 회전이 멈출 때
- 스캔 중에 드라이브가 사라질 때
- 드라이브 연결이 계속 끊겨서 Disk Drill이 작업을 완료하지 못할 때
대부분의 복구 전문 업체는 드라이브를 점검하고, 무엇이 고장 났는지 알려주며, 전체 복구를 진행하기 전에 비용 견적을 제공합니다. 평판이 좋은 업체 중에는 데이터가 없으면 비용도 없음 서비스를 제공하는 곳도 많습니다.
제가 본 바로는, 논리적 복구는 보통 $300–600 정도입니다. 드라이브에 클린룸 작업이나 교체 부품이 필요하면, 보통 $700–2,000+ 범위로 더 올라갑니다.
Windows가 디스크 관리에서 올바른 용량을 표시하는지가 여기서는 매우 중요합니다. 올바른 크기가 표시되고 파티션도 존재한다면, @mikeappsreviewer의 recover first, repair later 조언이 안전한 경로입니다. 0바이트로 표시되거나, 잘못된 크기가 나오거나, 계속 오프라인 상태로 전환된다면, 케이블 점검이나 스캔 테스트는 중단하는 것이 좋습니다. 그런 경우는 하드웨어나 외장 케이스 문제에 더 가깝습니다. Seagate 외장 드라이브의 경우에도, 일부 USB 외장 케이스가 디스크가 읽히는 방식에 영향을 줄 수 있으므로 바로 케이스를 열어보는 것은 권장하지 않습니다. 드라이브가 안정적이라면, 먼저 다른 디스크에 이미지 또는 클론을 만든 다음, 그 이미지에 대해 Disk Drill이나 다른 복구 도구로 스캔하세요. 파일이 다른 곳에 복사된 후에만 CHKDSK나 포맷을 시도하는 것이 좋습니다. 포맷은 아직 필요한 데이터를 위한 해결책이 아니라, 현재 파일 시스템을 포기한 뒤에 하는 단계입니다.
Windows에서 해당 버튼을 제공하더라도 디스크를 초기화하지 마세요. 이것은 포맷과는 다른 함정이며, 아직 필요할 수 있는 파티션 정보를 덮어쓸 수 있습니다.
위의 먼저 복구하라는 조언에는 동의하지만, 얼마나 이것저것 건드릴지에 대해서는 조금 더 엄격하게 보는 편이 좋습니다. 정상으로 확인된 케이블 하나와 직접 연결된 USB 포트 하나를 시도해보는 것은 괜찮습니다. 하지만 드라이브를 30번 시도하고, 재부팅하고, 회전 중간에 플러그를 뽑고, 허브를 바꾸고, Windows가 계속해서 다시 검색하게 두는 것은 드라이브가 고장 나기 시작한 상태라면 무해하지 않습니다.
제가 가장 먼저 확인할 것은 디스크 관리이지만, 고치기 위해서가 아니라 보기 위해서만입니다. 확인해야 할 몇 가지 단서는 다음과 같습니다.
- 올바른 실제 용량으로 표시되나요?
- 파티션 크기가 맞나요?
- NTFS/exFAT, RAW, 할당되지 않음, 또는 초기화되지 않음으로 표시되나요?
- 보고 있는 동안 드라이브가 사라졌다가 다시 나타나나요?
- 초기화 또는 포맷하라는 메시지가 나오나요?
올바른 용량으로 표시되고 연결이 유지된다면, 보통은 소프트웨어 복구가 통할 수 있는 상황입니다. 그런 경우 원본 디스크를 먼저 복구하려고 하지 마세요. 가능하다면 다른 드라이브에 이미지나 클론을 만든 다음, 그 클론/이미지를 스캔하세요. Disk Drill은 바이트 단위 백업으로 이 작업을 할 수 있는데, 다른 기능보다도 제가 먼저 사용할 부분은 바로 이것입니다. 중요한 점은 복구 앱의 브랜드가 아니라 작업 방식입니다. 문제 있는 드라이브에서 읽고, 복구된 파일은 다른 곳에 저장하며, 원본에 다시 쓰기를 피하세요.
읽기 오류가 계속 발생해서 전체 이미지를 만들 수 없다면, 곧바로 프로그램이 나빠서 스캔이 실패했다고 단정하지 마세요. 이는 드라이브에 약한 섹터가 있거나 USB 브리지가 비정상적으로 동작한다는 뜻일 수 있습니다. 그 시점에서는 데이터가 얼마나 중요한지 판단하세요. 대체 가능한 자료라면 소프트웨어로 계속 시도할 수 있습니다. 하지만 가족 사진, 세금 기록, 고객 파일 등이 있다면 드라이브 상태가 더 악화되기 전에 멈추세요.
드라이브가 여전히 복구 소프트웨어에 나타난다면, 현실적인 절충안은 디스크 전체를 한 번에 크게 복구하려 하기보다 가장 중요한 폴더부터 복구하는 것입니다. 사람들은 종종 전체 정밀 스캔부터 시작해서 18시간 동안 돌려두고, 아무것도 저장되기 전에 디스크가 오프라인으로 떨어지는 일을 겪습니다. 도구가 파일 트리나 발견된 파일을 초기에 보여줄 수 있다면, 중요한 자료부터 먼저 다른 디스크에 저장하세요. 지저분할 수는 있어도 더 안전합니다.
CHKDSK는 복구가 끝나기 전까지는 제가 사용하지 않을 단계입니다. 파일 시스템 오류를 수정할 수는 있지만, 그 과정에서 파일 시스템을 변경합니다. 때로는 그 덕분에 드라이브가 다시 열리기도 합니다. 때로는 복구 가능했던 손상된 폴더를 발견된 조각들로 바꾸거나 깨진 디렉터리 항목을 삭제하기도 합니다. 이것은 복구 도구가 아닙니다. CHKDSK를 시험해보고 싶다면 유일한 원본이 아니라 클론에서 하세요.
포맷은 마지막이어야 하며, 파일을 복구했거나 더 이상 필요 없다고 결정한 뒤에만 해야 합니다. 문제가 단지 파일 시스템 손상이었다면 빠른 포맷만으로도 드라이브를 다시 사용할 수 있게 만들 수 있지만, 그래도 신뢰하기 전에 이후에 드라이브를 테스트해보겠습니다. 다시 오류를 내거나, 연결이 끊기거나, 상태 불량을 보고하거나, 긴 복사 도중 이상하게 동작한다면 백업 용도로는 은퇴시키세요.
짧게 말하면: 디스크 관리에서 확인하고, 초기화하지 말고, 포맷하지 말고, 아직 CHKDSK를 실행하지 말고, 재미로 전원을 계속 껐다 켜지 마세요. 안정적이라면 이미지를 만들고 그 이미지에서 복구하세요. 불안정하거나, 소음이 나거나, 사라지거나, 잘못된 용량으로 표시된다면 소프트웨어 복구는 도박에 가까워지고 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
Seagate 외장 케이스에서 맨드라이브를 꺼내지 마세요. 다른 어댑터에 연결했을 때 상태가 더 나빠 보일 가능성을 감수할 준비가 되어 있지 않다면 더욱 그렇습니다. 일부 Seagate 외장 드라이브는 섹터 크기 변환을 위해 원래 USB 브리지를 필요로 하며, 일부 모델이나 케이스는 이를 우회하면 접근이 더 복잡해질 수 있습니다. 케이스의 USB 포트가 물리적으로 고장 난 경우는 다른 문제이지만, 첫 번째 문제 해결 단계로 케이스를 뜯어 여는 것은 읽을 수 있던 디스크를 혼란스러운 상태로 만들 수 있습니다.
저도 복구를 먼저 하고 수리는 나중에 하자는 방향에는 동의하지만, 케이스 문제는 꼭 염두에 둘 주의사항입니다. 디스크 관리에서 올바른 용량이 표시되고 드라이브가 계속 온라인 상태를 유지한다면, 이미징할 때는 같은 케이스를 계속 사용하세요. 그 환경에서 클론이나 이미지를 만든 다음, 그 이미지를 스캔하세요. Disk Drill은 바이트 단위 이미지 기능 덕분에 원본 디스크를 필요 이상으로 계속 읽지 않게 해 주므로 그런 작업 흐름에는 괜찮지만, 핵심은 브랜드명이 아니라 이미지 자체입니다.
사람들이 자주 잊는 아주 평범한 부분 하나가 있습니다. 시작하기 전에 대상 드라이브의 용량이 충분한지, 그리고 적절하게 포맷되어 있는지 확인하세요. Seagate가 2TB라면, 이미지를 저장할 또 다른 비어 있는 2TB 이상 드라이브를 준비하고, 복구한 파일을 저장할 추가 여유 공간도 다른 곳에 마련하세요. 파일을 Seagate로 다시 복구하지 마세요. 거의 꽉 찬 노트북 SSD에 복구하지도 마세요. 그리고 용량이 큰 동영상이나 백업 아카이브를 다루고 있다면, 저장 대상으로 오래된 FAT32 포맷 USB 메모리를 사용하지 마세요.
Windows에서 Explorer로 드라이브를 열 때만 The parameter is incorrect 오류가 나오고 복구 소프트웨어에서는 폴더가 보인다면, 중요한 폴더부터 먼저 가져오세요. Windows에서 읽을 때마다 오류가 발생하거나, 드라이브가 딸깍거리는 소리를 내거나, 사라지거나, 용량이 잘못 표시된다면 더 이상 Windows 문제처럼 다루지 마세요. 그런 경우에는 반복 스캔이 데이터를 잃게 만들 수 있습니다.
포맷하면 드라이브를 다시 사용할 수 있게 될 수는 있지만, 현재 파일 구조를 구해 주지는 않습니다. CHKDSK도 마찬가지입니다. 나중에는 도움이 될 수 있지만 지금은 위험할 수 있습니다. 먼저 데이터 사본이나 이미지를 확보한 다음, 그 사본에서 실험하거나, 원본에 대해서는 더 이상 그 안의 내용이 어떻게 되든 신경 쓰지 않게 된 뒤에만 시도하세요.
