RAW 이미지를 삭제한 후 Nikon 카메라에서 삭제된 사진을 복구하는 방법?
백업하기 전에 니콘 카메라에서 RAW 이미지를 실수로 삭제했는데, 그중 일부 사진은 중요한 촬영에서 찍은 것이었습니다. 추가 데이터 손실을 일으키지 않으면서 카메라나 메모리 카드에서 삭제된 니콘 RAW 파일을 복구하는 가장 좋은 방법에 대한 조언이 필요합니다.
Nikon 사진을 잃어버렸다고 해서 항상 영영 사라진 것은 아닙니다. 저는 카드를 너무 서둘러 비운 뒤에야 이 사실을 뼈저리게 배웠습니다. 가장 중요했던 것은 삭제 자체가 아니었습니다. 그다음에 무엇이 일어났는지가 중요했습니다.
이 일이 당신에게도 일어났다면, 지금 즉시 카드 사용을 멈추세요. 더 이상 사진을 찍지 마세요. 다시 포맷하지 마세요. 그 위에 파일을 복사하지도 마세요. 삭제된 이미지는 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 한 번 덮어써지면 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다.
대부분의 Nikon 바디는 SD 카드나 다른 분리형 카드를 사용하므로, 보통 이것은 카메라 수리 문제가 아니라 메모리 카드 복구 작업입니다. 저는 카드를 빼서 컴퓨터의 카드 리더기로 연결했을 때 더 좋은 결과를 얻었습니다. 카메라를 통한 USB 연결은 더 느리고 덜 안정적으로 느껴졌습니다.
백업이 없다면, 보통 가장 먼저 시도할 것은 복구 소프트웨어입니다. 저는 Disk Drill 로 꽤 괜찮은 결과를 봤습니다. 이 프로그램은 NEF, NRW, JPEG 같은 Nikon 파일 형식을 인식하며, 시작하려고 복잡한 설정을 뒤질 필요도 없었습니다.
제가 따를 과정은 다음과 같습니다.
  1. Nikon에서 SD 카드를 꺼냅니다.
  2. 카드 리더기를 사용해 카드를 컴퓨터에 연결합니다.
  3. 컴퓨터에 Disk Drill을 설치합니다. SD 카드에는 설치하지 마세요.
  4. 앱에서 SD 카드를 선택하고 Search for lost data를 클릭합니다.
  5. Universal Scan을 사용하세요. 제 경우에는 삭제된 사진과 빠른 포맷이 된 카드 모두에서 잘 작동했습니다.
  6. 스캔이 끝나면 이미지를 미리 봅니다. 정상적으로 열리고 문제없이 보인다면, 복구도 대체로 더 잘됩니다.
  7. 복구된 파일은 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요. 같은 SD 카드에 다시 넣지 마세요.
비디오 파일도 필요하다면, 첫 번째 스캔 후에 Advanced Camera Recovery를 실행하세요. 일부 카메라 비디오는 카드 안에서 조각나 저장되기 때문에 일반 스캔으로는 일부가 누락될 수 있습니다. 이 모드는 처음에는 영상이 나타나지 않았던 경우에 도움이 됐습니다.
사람들이 자주 헷갈리는 몇 가지가 있습니다.
  1. 카드가 비어 보인다고 해서 끝났다고 단정하지 마세요. 저는 삭제, 손상된 파일 시스템, 빠른 포맷 때문에 이런 경우를 본 적이 있습니다. 오래된 데이터가 덮어써지지 않았다면 아직 가능성은 있습니다.
  2. NEF 형식의 RAW 파일을 복구했는데 Windows에서 열리지 않는다면, 그것만으로 파일이 손상됐다고 판단하지 마세요. Nikon RAW를 지원하는 소프트웨어만 있으면 될 수도 있습니다.
  3. 복구된 파일은 이상한 이름으로 돌아오거나 원래 폴더가 없을 때가 많습니다. 짜증 나죠. 하지만 이것도 정상입니다. 복구 도구는 종종 예전 파일 테이블이 아니라 파일 시그니처를 바탕으로 파일을 재구성합니다.
스캔하기 전에, 이미 다른 곳에 복사해 두고 잊어버린 것은 아닌지 확인하세요. 저는 예전에 사라진 사진을 오래된 노트북의 가져오기 폴더에서 찾은 적이 있습니다. 컴퓨터, 외장 드라이브, SnapBridge, Nikon Image Space, Google Photos, Dropbox, 또는 여행 중 사용했던 모든 동기화 서비스를 살펴보세요.
제가 직접 하지 말고 멈추라고 할 시점도 있습니다. 어떤 컴퓨터에서도 SD 카드를 인식하지 못하거나, 카드에 물리적 손상이 있거나, 스캔 중 계속 연결이 끊긴다면 그대로 두세요. 고장 나는 카드는 더 많이 읽을수록 상태가 악화됩니다. 그 단계에서는 전문가 복구 서비스가 더 합리적입니다.
그러니 백업이 없더라도, 삭제된 Nikon RAW, 비워진 카드, 또는 갑자기 빈 것처럼 보이는 카드가 항상 완전한 손실을 의미하는 것은 아닙니다. 서둘러 움직이고, 카드에 새로 쓰는 일을 멈추고, 다른 어떤 작업보다 먼저 스캔하세요. 그것이 최선의 가능성을 줍니다.
첫 번째로, 카메라를 믿지 마세요. 카드를 믿으세요.
한 가지는 @mikeappsreviewer 에 동의합니다. 지금 당장 그 Nikon 카드로 촬영을 멈추세요. 하지만 저는 여기에 하나를 덧붙이고 싶습니다. 사진이 정말 중요하다면, 스캔하기 전에 카드의 바이트 단위 전체 이미지를 먼저 만드세요. USB Image Tool, Win32 Disk Imager, 또는 Mac/Linux의 dd 같은 도구를 사용하세요. 원본 카드가 아니라 이미지 파일로 작업하세요. 복구 앱이 충돌하거나 카드가 이상하게 작동하기 시작해도, 깨끗한 복사본이 남아 있습니다. 많은 사람들이 이 단계를 건너뛰고 후회합니다.
Nikon RAW의 경우, NEF 지원이 탄탄한 복구 소프트웨어가 필요합니다. Disk Drill은 괜찮은 선택지입니다. 특히 미리보기와 쉬운 스캔 흐름이 필요하다면 더 그렇습니다. 파일이 복구되었는데도 열리지 않는다면, 먼저 Nikon NX Studio에서 테스트해 보세요. Windows 미리보기는 이런 부분에 약하고 괜한 경고를 주는 경우가 있습니다.
제가 추천하는 순서는 다음과 같습니다.
  1. SD 또는 CFexpress 카드를 분리하세요.
  2. 카드를 컴퓨터에 전체 이미지로 생성하세요.
  3. Disk Drill로 그 이미지를 스캔하세요.
  4. 결과를 파일 형식별로 정렬하고, 먼저 .NEF를 찾으세요.
  5. 다른 드라이브로 복구하세요.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견과 조금 다릅니다. 카드가 불안정해 보인다면 여러 앱으로 원본 카드를 연달아 계속 재스캔하지는 않겠습니다. 죽어가는 카드에 더 많이 읽기를 하는 것은 현명하지 않습니다.
또한 Nikon SnapBridge 가져오기, Lightroom 캐시, 임시 폴더도 확인해 보세요. 예전에 거기서 삭제된 RAW를 찾은 적이 있습니다. 어이없지만 효과는 있었습니다.
괜찮은 설명을 원한다면, 이것도 볼 만합니다. 실제 복구 테스트가 포함된 Disk Drill 리뷰.
카드가 PC에서 인식되지 않거나, 연결이 끊기거나, 뜨거워진다면 멈추세요. 그때부터 DIY는 아주 빠르게 데이터 손실로 이어질 수 있습니다.
우선, 저는 너무 자주 한데 묶여 버리는 두 가지 경우를 실제로 분리하겠습니다: 삭제된 파일 vs 손상된 카드 구조. @mikeappsreviewer@sognonotturno 는 이미 카드 사용을 중지하라는 부분을 설명했는데, 그 말은 맞습니다. 하지만 당장 세상에 있는 모든 복구 앱을 끝없이 시도하는 데 시간을 쓰지는 않겠습니다. 카드 상태가 불안정하다면 복구 가능한 상황 하나를 더 엉망인 상황으로 바꿔 버릴 수 있습니다.
제가 다음으로 할 일은 Nikon 카드를 읽기 전용이라는 관점으로 확인하는 것입니다. 컴퓨터가 카드를 정상적으로 인식한다면, 카드 용량과 사용된 공간을 확인하세요. 때로는 RAW 파일이 아직 남아 있는데 디렉터리만 꼬여 있어서, Explorer 나 Finder 가 제대로 못 보는 파일을 Nikon NX Studio 나 Lightroom 같은 앱이 볼 수 있는 경우도 있습니다. 이상하지만 실제로 그런 일이 있습니다.
또한 이것이 듀얼 슬롯 Nikon 이었고 어느 시점에 백업 기록이 활성화되어 있었다면, 다른 어떤 작업보다 먼저 두 번째 카드를 확인하세요. 테더 촬영, Lightroom 자동 가져오기 폴더, Windows/macOS 최근 가져오기 위치도 마찬가지입니다. 사람들은 당황하면 뻔한 것을 놓칩니다.
소프트웨어가 정말 필요하다면, Disk Drill 은 Nikon RAW 사진 복구에 꽤 괜찮은 선택이며, 특히 NEF 파일의 경우 카메라 파일 시그니처를 꽤 잘 식별하고 복구 가능한 이미지를 미리 볼 수 있게 해줍니다. 그래도 저는 무엇을 포기하기 전에 신뢰할 수 있는 SD 카드, RAW 사진 및 삭제된 카메라 파일을 위한 최고의 데이터 복구 소프트웨어 목록 과 결과를 비교해 보겠습니다.
미리보기가 된다고 해서 모두 괜찮다는 생각에는 조금 동의하지 않습니다: 미리보기는 파일의 일부를 읽을 수 있다는 것만 증명합니다. 용량이 큰 NEF 파일은 여전히 반쯤 손상된 상태로 복구될 수 있습니다. 따라서 복구 후에는 Windows 사진만 보지 말고 NX Studio 나 Capture One 에서 열어 보세요.
카드 포맷 요청이 뜨면 무시하세요. 카드 연결이 끊기기 시작하면, 즉시 DIY 작업을 중단하세요. 그 시점부터는 전문가 복구가 사기라기보다 필수에 더 가깝습니다.
@sognonotturno, @kakeru, 그리고 @mikeappsreviewer가 말한 내용에 한 가지 덧붙이자면: 카메라가 사이드카 파일이나 더 작은 보조 파일을 만들었는지 확인해 보세요. 일부 Nikon 카메라는 JPG+RAW 쌍을 만들며, NEF 파일이 사라졌더라도 JPG는 여전히 카드에 있거나, 전송 폴더에 있거나, 잊고 있던 카탈로그 소프트웨어 안에 남아 있을 수 있습니다. 또한 추가 복구 작업을 하기 전에 Lightroom Classic의 “Missing Photos” 항목과 Nikon NX Studio의 최근 가져오기 위치도 살펴보세요.
복구된 파일을 미리 보기하는 것이 많은 정보를 준다는 생각에는 조금 동의하지 않습니다. NEF의 경우 미리 보기는 내장된 JPEG에서 나올 수 있지만 RAW 데이터 자체는 손상되었을 수 있습니다. 진짜 테스트는 NX Studio, Capture One 또는 Lightroom이 그 파일을 완전히 렌더링하고 편집할 수 있는지 여부입니다.
직접 복구를 시도하고 있다면, Nikon RAW 복구용으로 Disk Drill은 괜찮은 선택입니다.
장점:
  • NEF 감지 성능이 좋음
  • 필터링과 미리 보기가 쉬움
  • 복구 도구에 익숙하지 않은 경우에도 사용하기 편함
단점:
  • 손상된 카드에서는 잘못 감지된 조각 파일이 많이 나올 수 있음
  • 원래 파일명/폴더가 사라졌을 수 있음
  • 카드가 물리적으로 불안정한 경우에는 내가 가장 선호하는 도구는 아님
추가로 제안하자면: 복구한 후 파일 크기순으로 정렬하세요. 아주 작은 NEF 파일은 대개 쓸모없는 경우가 많고, 카메라의 일반적인 RAW 크기에 가까운 파일이 더 유망합니다. 이렇게 하면 시간을 많이 절약할 수 있습니다. 카드에 Event Viewer 또는 macOS Console에서 읽기 오류가 표시되면, 거기서 멈추고 먼저 복제하거나 전문가에게 맡기세요.
