J’ai accidentellement formaté ma clé USB avant de copier des photos importantes et des fichiers de travail, et maintenant tout semble avoir disparu. J’ai besoin d’aide pour trouver la meilleure façon de récupérer les données d’une clé USB formatée sans aggraver la situation.
Je ne paniquerais pas encore. J’ai déjà vu des clés USB effacées restituer la plupart de leurs fichiers, mais les prochaines minutes comptent énormément.
Arrêtez de toucher au lecteur
La première chose que je ferais, et tout de suite, c’est de laisser la clé USB tranquille.
Ne copiez rien dessus. Ne la reformatez pas. N’exécutez pas d’outils de réparation au hasard. Ne laissez pas Windows la réparer non plus. Une fois que de nouvelles données s’écrivent sur ces anciens secteurs, vos chances diminuent.
Une clé USB formatée n’est pas quelque chose qu’on annule comme avec un simple retour en arrière. Ce que vous espérez est plus simple que ça. Avec un formatage rapide, la liste des fichiers est effacée, mais le contenu des fichiers reste souvent en place jusqu’à ce que de nouvelles données le remplacent.
Si vous avez lancé un formatage complet, la situation se complique. Dans beaucoup de cas, les anciennes données sont écrasées pendant le processus, donc les chances de récupération chutent fortement.
Avant d’analyser, vérifiez les choses évidentes que les gens oublient
J’ai vu des gens passer une heure avec des outils de récupération, puis retrouver les fichiers dans un dossier cloud dont ils avaient oublié l’existence.
Regardez d’abord ici :
- Historique des fichiers Windows, ou toute application de sauvegarde que vous utilisiez avant
- Un autre disque externe
- Votre PC, si vous y avez déplacé les fichiers à un moment
- Pièces jointes d’e-mails, Discord, Telegram, WhatsApp, ce genre de choses
Cette partie est ennuyeuse, mais si vos fichiers sont déjà ailleurs, vous gagnez du temps et évitez d’aggraver la situation de la clé USB.
S’il n’y a pas de sauvegarde, lancez un logiciel de récupération
Si je n’avais aucune autre copie, je lancerais directement une analyse de récupération. Un outil que beaucoup de gens continuent d’utiliser pour les clés USB formatées est Disk Drill. Il prend en charge les systèmes de fichiers que la plupart des clés USB utilisent, et le processus est assez simple sans être trop simplifié.
Voici le processus habituel :
- Installez Disk Drill sur votre ordinateur, pas sur la clé USB formatée
- Branchez la clé USB et sélectionnez-la dans l’application
- Cliquez sur Rechercher les données perdues, puis utilisez Analyse universelle
- Laissez l’analyse se terminer
- Prévisualisez ce qui apparaît
- Récupérez les fichiers vers un autre lecteur
Ne restaurez pas les fichiers sur la même clé USB. C’est l’un des moyens les plus simples d’écraser ce qu’il reste.
Si la clé USB se déconnecte sans arrêt, ou semble instable, utilisez d’abord la fonction de sauvegarde octet par octet. Je ferais ça avant de relancer plusieurs analyses. Elle crée une image complète du périphérique, puis vous travaillez à partir de l’image au lieu de solliciter la clé d’origine encore et encore.
Si l’analyse semble mauvaise, ne la considérez pas comme morte tout de suite
Cette partie piège souvent les gens. Un premier résultat faible ne veut pas toujours dire que les fichiers ont disparu.
Ce qui apparaît dépend de plusieurs choses :
- Formatage rapide ou formatage complet
- Si quelque chose a été écrit après le formatage
- Si les métadonnées du système de fichiers ont survécu
- Si la clé USB elle-même est en train de tomber en panne
Parfois, les fichiers reviennent avec des noms étranges, sans dossiers et sans structure. Ils restent quand même utilisables. J’ai déjà vu des photos et des documents être récupérés correctement même lorsque l’organisation d’origine était complètement perdue.
Quand j’arrêterais et la confierais à un professionnel
Si le lecteur n’est pas correctement détecté, se déconnecte en permanence, ou que le logiciel de récupération ne peut pas le lire du tout, je ne continuerais pas à m’acharner dessus. À ce stade, je me tournerais vers un service professionnel de récupération de données si les fichiers ont de l’importance.
Ils disposent de matériel et de méthodes que les outils grand public n’ont pas. Le logiciel aide lorsque les données restent lisibles. Il ne répare pas un contrôleur en fin de vie ni une puce flash physiquement défectueuse.
Donc oui, la récupération depuis une clé USB formatée est possible. Je l’ai vu fonctionner de nombreuses fois, surtout après des formatages rapides. La meilleure chose à faire est simple : arrêtez d’utiliser la clé, vérifiez les sauvegardes oubliées, puis analysez-la avec un logiciel de récupération dès que possible.
S’il s’agissait d’un formatage rapide, vos chances sont correctes. S’il s’agissait d’un formatage complet, les chances chutent fortement. Sur les versions plus récentes de Windows, le formatage complet écrit souvent des zéros, donc la récupération devient vite très compliquée.
Une petite chose que j’ajouterais à ce qu’a dit @mikeappsreviewer. Vérifiez le système de fichiers de la clé USB avant de lancer une analyse. Les lecteurs exFAT et FAT32 perdent souvent leur structure de dossiers après un formatage, mais les photos et les documents peuvent quand même être récupérés par signature de fichier. NTFS conserve parfois davantage de métadonnées. Cela change l’apparence des résultats de récupération, alors ne paniquez pas si les noms de fichiers ont disparu.
Ma méthode :
- Créez d’abord une image disque si la clé est ancienne ou lente.
- Analysez l’image, pas la clé USB en direct.
- Triez les résultats par type de fichier et par date.
- Récupérez d’abord quelques fichiers de test.
- Ouvrez-les avant d’enregistrer des centaines d’autres.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’idée de lancer directement une grosse analyse sur chaque clé USB. Les clés USB bon marché tombent souvent en panne en plein scan. Faire une image d’abord évite bien des soucis.
Disk Drill est un choix solide pour la récupération de données sur une clé USB formatée, car il gère à la fois l’analyse du système de fichiers et la récupération brute des fichiers au même endroit. Si vos photos sont en JPG, PNG, RAW, ou si vos fichiers de travail sont en DOCX, XLSX, PDF, vous avez intérêt à disposer d’un aperçu avant la récupération. Cela fait gagner du temps.
Aussi, si la clé USB affiche une mauvaise capacité, demande à être reformatée de nouveau ou se déconnecte toutes les quelques minutes, arrêtez. Un logiciel ne réparera pas un matériel défectueux. À ce stade, faire appel à un professionnel est l’option la plus sûre.
Si vous voulez un guide étape par étape, ce tutoriel de récupération de données sur clé USB pour les clés flash formatées est facile à suivre.
Si c’était moi, je n’essaierais pas différents outils sur la clé USB elle-même tant que je ne saurais pas si le formatage était rapide ou complet. Ce point compte plus que les gens ne le pensent.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait de passer directement à la récupération dans tous les cas. @espritlibre est plus proche de ma façon de procéder : si la clé se comporte bizarrement, faites-en d’abord une image. Les clés USB bon marché sont peu fiables et meurent parfois en plein milieu d’une analyse.
Quelques points supplémentaires à vérifier qui n’ont pas été assez soulignés :
- Regardez dans la Gestion des disques et confirmez que la clé USB affiche la bonne capacité
- Si elle affiche soudainement une toute petite taille, RAW ou se reconnecte sans cesse, cela indique un problème matériel ou de contrôleur
- Essayez un autre port USB et un autre PC juste pour écarter un problème d’alimentation ou de pilote
- Si vos photos proviennent d’un appareil photo, vérifiez si elles existent encore sur la carte SD ou l’appareil d’origine
Côté logiciel, Disk Drill est un choix solide pour la récupération de données sur une clé USB formatée, car il permet de prévisualiser les fichiers récupérables avant de les enregistrer ailleurs. C’est important, car certains fichiers récupérés semblent corrects dans la liste mais s’ouvrent corrompus. Je prévisualiserais d’abord les photos/documents les plus importants, puis je ne récupérerais que ceux-là vers un autre disque.
Un conseil pratique : si les noms de fichiers/dossiers ont disparu, triez par signature de fichier, taille et date de modification. Cela aide généralement à remettre de l’ordre plus vite que de faire défiler sans fin.
S’il s’agit de quelque chose de plus qu’occasionnel et que les fichiers sont essentiels pour l’activité, n’expérimentez pas trop. Une ou deux tentatives prudentes maximum, puis récupération professionnelle.
Aussi, si vous voulez plus d’avis de la communauté, voici une discussion utile sur le meilleur logiciel de récupération pour des disques photo formatés par accident.
