Mon disque dur externe exFAT a soudainement cessé d’afficher mes fichiers après que je l’ai branché sur mon ordinateur. Le disque est détecté, mais les dossiers semblent manquants ou illisibles. J’essaie de récupérer des photos et des documents importants sans aggraver la situation. Quels outils ou quelles étapes de récupération de disque dur exFAT ont réellement fonctionné pour vous ?
Si c’est un disque externe exFAT et que vous avez supprimé le dossier par accident, arrêtez de l’utiliser pour le moment. C’est le plus important. Les fichiers supprimés ne sont généralement pas effacés immédiatement, donc si vous n’avez pas écrit beaucoup de nouvelles données sur le disque depuis que c’est arrivé, une récupération peut encore être possible.
Voici quelques choses que j’éviterais immédiatement :
- Ne copiez rien de nouveau sur ce disque.
- Ne le formatez pas, même si Windows s’ouvre et le suggère.
- N’exécutez pas CHKDSK avant d’avoir essayé de récupérer les fichiers.
- N’installez pas de logiciel de récupération sur ce même disque externe.
Avant de vous lancer dans un logiciel de récupération, cela vaut la peine de vérifier d’abord les choses basiques. Parfois, Windows n’affiche tout simplement pas les fichiers correctement.
- Utilisez la recherche Windows pour chercher les fichiers manquants ou les noms de dossier.
- Activez Afficher les fichiers cachés dans l’Explorateur de fichiers.
- Ouvrez Gestion des disques et assurez-vous que le disque apparaît avec la bonne taille.
Si les fichiers ont vraiment été supprimés, Disk Drill est ce qui a bien fonctionné pour moi lorsque j’ai eu affaire à une situation similaire impliquant des photos de famille. Je l’ai installé sur mon ordinateur, pas sur le disque externe, puis j’ai connecté le disque exFAT.
Comme je n’étais pas totalement sûr que le disque était en bon état, j’ai d’abord créé une image disque et analysé celle-ci au lieu d’analyser directement le disque d’origine. Ensuite, j’ai lancé Analyse universelle, attendu la fin, prévisualisé les fichiers et les ai récupérés vers un autre disque.
La version Windows vous offre 100 Mo de récupération gratuite, vous pouvez donc au moins confirmer si vos fichiers sont récupérables avant de payer quoi que ce soit.
Si les fichiers supprimés sont des vidéos provenant d’un appareil photo ou d’un drone, Disk Drill dispose aussi de Récupération avancée de caméra (ACR). Cela peut aider avec les fichiers vidéo fragmentés, que les analyses classiques ne reconstituent parfois pas correctement.
Si Disk Drill ne trouve rien d’utile, TestDisk mérite aussi qu’on s’y intéresse, surtout si la partition exFAT elle-même est endommagée. C’est gratuit, mais ce n’est pas très adapté aux débutants, donc attendez-vous à davantage de travail manuel.
Une réserve toutefois : si le disque émet des clics, se déconnecte, affiche une mauvaise capacité ou n’est détecté sur aucun de plusieurs ordinateurs, j’arrêterais d’exécuter des outils de récupération dessus. Cela commence à ressembler à un problème matériel. Dans ce cas, un laboratoire de récupération professionnel est généralement plus sûr. Beaucoup proposent des évaluations gratuites, et le coût peut aller de quelques centaines de dollars à plus de 1 000 $ selon les dégâts. Pour des photos irremplaçables ou des documents importants, cela peut être la meilleure option.
Le fait que ce disque ait été utilisé pour la dernière fois sur un Mac, un appareil photo ou un PC Windows est important, car exFAT peut paraître vide après un débranchement non sécurisé, même lorsque la zone de données est encore en grande partie intacte.
J’éviterais pour l’instant les invites de réparation et je commencerais d’abord par copier ou créer une image du disque si vous le pouvez, puis j’analyserais la copie. Disk Drill ou des outils similaires peuvent retrouver les fichiers, mais si l’arborescence des dossiers a disparu, attendez-vous à ce que les fichiers récupérés reviennent avec des noms désordonnés plutôt qu’avec les dossiers d’origine bien organisés.
Attendez-vous à ce que les noms de dossiers soient la première chose que vous perdiez si le répertoire exFAT a été endommagé. Les données réelles des photos et des documents peuvent toujours être là, mais la carte qui dit « ce fichier appartient à ce dossier avec ce nom » peut être la partie cassée. Donc oui, la récupération est possible, mais ne partez pas du principe que tout reviendra exactement comme le disque était avant.
Je suis d’accord avec le conseil de faire une image en premier, mais je ferais attention à ne pas passer trop de temps à fouiller dans l’Explorateur de fichiers. Chaque montage, déconnexion, tentative d’aperçu ou invite du type « laisser Windows vérifier » représente une petite chance d’aggraver les choses si le disque est instable. Si le disque semble normal et reste connecté, faites une image ou un clone vers un autre disque, puis analysez celui-ci. S’il se déconnecte, fige l’Explorateur ou met une éternité à s’ouvrir, arrêtez de le traiter comme un problème logiciel ordinaire.
Disk Drill convient bien pour un premier passage si vous voulez quelque chose de plus simple à utiliser, surtout parce que l’aperçu des résultats vous indique si l’analyse trouve de vrais fichiers ou seulement des déchets. La partie agaçante, c’est que les récupérations exFAT donnent souvent des doublons, des fichiers partiels et des noms génériques, donc prévoyez un nettoyage ensuite. Pour des données vraiment importantes, ne « réparez » pas le volume juste pour le rendre de nouveau lisible. Récupérez d’abord, réparez ensuite, ou mieux encore mettez le disque hors service après avoir récupéré les données.
Un lecteur qui affiche la bonne capacité et reste connecté est une situation très différente d’un lecteur qui apparaît, disparaît, fige la fenêtre ou indique une taille absurde comme 32 Mo. Dans le premier cas, oui, la récupération logicielle a de bonnes chances de fonctionner. Dans le second cas, le système de fichiers n’est peut-être même pas le problème principal.
Le point agaçant avec exFAT, c’est qu’il est assez courant que les données des fichiers survivent tandis que la structure des dossiers soit détruite. Donc si vous le scannez et obtenez des milliers de JPG, DOCX, PDF, etc. avec des noms affreux, cela ne veut pas dire que la récupération a échoué. Cela peut signifier que l’outil trouve le contenu brut des fichiers au lieu des anciennes entrées de répertoire. C’est quand même exploitable, juste désordonné.
Je suis d’accord avec le conseil de le cloner d’abord, mais avant même de lancer une longue analyse, je vérifierais le chemin matériel de base. Essayez un autre câble USB, un port USB arrière de la carte mère s’il s’agit d’un ordinateur de bureau, et évitez les hubs. S’il s’agit d’un disque portable à plateaux, une alimentation USB insuffisante peut le faire se comporter comme s’il était corrompu alors qu’en réalité il se déconnecte simplement. Si le lecteur prend en charge SMART via l’adaptateur USB, quelque chose comme CrystalDiskInfo peut vous donner un indice rapide pour savoir s’il signale des secteurs réalloués, des secteurs en attente ou des erreurs de déconnexion. Ne continuez pas à tester indéfiniment, mais cela peut vous dire si vous avez affaire à un disque défaillant ou simplement à un volume exFAT endommagé.
Disk Drill est raisonnable si vous voulez une analyse guidée et des aperçus, surtout pour les photos et les documents. La partie aperçu compte plus que la page marketing, parce que si vos vraies photos s’ouvrent dans l’aperçu, vous savez que la récupération ne se contente pas d’énumérer des déchets aléatoires. Je récupérerais quand même vers un disque totalement différent, jamais vers le lecteur exFAT. Même chose pour n’importe quel outil, payant ou gratuit.
Petit avertissement que les gens oublient : si ce disque externe est en réalité un SSD ou un lecteur à mémoire flash et que les fichiers ont été supprimés, TRIM/la collecte des déchets peut réduire vos chances. Si les dossiers ont seulement disparu parce que les métadonnées exFAT ont été endommagées, c’est un meilleur scénario. Dans tous les cas, ne le formatez pas d’abord pour le réparer. Les outils de récupération préfèrent travailler avec l’état d’origine cassé qu’avec un lecteur propre nouvellement formaté qui a déjà écrasé des indices.
