La mia scheda SD ha improvvisamente smesso di mostrare la maggior parte delle mie foto e dei miei video dopo che ho spostato i file sul computer, e ora temo che possano essere andati persi. Ho bisogno di aiuto per trovare il miglior software di recupero per schede SD che sia sicuro, efficace e facile da usare, così da poter recuperare i file importanti senza peggiorare la situazione.
Mi sono già trovato in questa situazione, e la prima mossa è semplice. Smetti subito di usare la scheda SD. Tirala fuori dal telefono o dalla fotocamera e mettila da parte. I file eliminati e le schede formattate di solito non vengono cancellati subito. Il sistema contrassegna lo spazio come libero, e sono le nuove scritture quelle che tendono a distruggere le tue possibilità.
Ho evitato la strada del laboratorio di recupero perché il prezzo era pesante. Un software di recupero per uso domestico aveva più senso e, nel mio caso, ha funzionato. Tra le cose che ho provato, quello a cui continuavo a tornare era Disk Drill. Funziona su Windows e Mac. L’interfaccia è abbastanza semplice da non farti perdere un’ora a capire dov’è il pulsante di scansione.
Dove mi ha aiutato di più è stato con i supporti delle fotocamere. Molte app di recupero se la cavano bene con JPG di base e file piccoli, poi crollano con formati RAW come CR2, CR3, ARW o NEF. Con i video è anche peggio. Clip GoPro, riprese di droni, file di fotocamere mirrorless, cose del genere spesso vengono suddivise in pezzi sulla scheda. Alcuni strumenti rimettono insieme quei pezzi come un unico file danneggiato, che sembra bello nell’elenco dei risultati e poi non si apre. Fastidiosissimo.
Disk Drill ha una modalità Advanced Camera Recovery per questo tipo di caos. Cerca di ricostruire file foto e video frammentati in qualcosa di utilizzabile. Puoi scansionare la scheda gratuitamente e vedere in anteprima cosa salta fuori. Su Windows, ci sono anche fino a 100 MB di recupero gratuito, sufficienti per provarlo prima di spendere soldi.
Se vuoi altre opzioni, ecco la versione breve che darei in un thread del forum dopo aver provato troppe di queste cose.
- R-Photo: Solo per Windows, gratuito per uso personale, focalizzato su foto e video. Mi è piaciuta l’anteprima in miniatura perché vedi cosa stai salvando prima di fare altro lavoro. Non aiuta con documenti, archivi o file da ufficio casuali. Per il recupero dei media, però, rende più di quanto il suo prezzo lasci pensare, cioè zero.
- Recuva: Buono per il recupero di file di base su Windows. È semplice, gratuito e abbastanza veloce. Mi fiderei di lui solo per lavori leggeri. Se la scheda appare come RAW, il file system è danneggiato, o la scheda proviene da una fotocamera che scrive dati RAW e video complessi, i risultati tendono a peggiorare in fretta.
- DiskGenius: Più una cassetta degli attrezzi che un’app di recupero pulita. Ha funzioni di gestione del disco e un solido scanner FAT32, cosa importante perché molte schede SD usano FAT32. Ho trovato l’interfaccia disordinata, come se troppi pannelli litigassero tra loro. Inoltre, la versione gratuita recupera solo file minuscoli fino a 64 KB, quindi le foto a grandezza piena sono escluse a meno che tu non paghi.
- DiskDigger: Questo è importante se sei bloccato su Android e non hai un PC nelle vicinanze. Le app di recupero native per Android sono rare, quindi colma una lacuna. Se hai un computer, io inizierei comunque dal desktop. La versione desktop ha il recupero gratuito, ma il ritardo forzato di 5 secondi tra ogni file salvato diventa insopportabile molto in fretta. Refuso o no, è piuttosto brutale se hai centinaia di file.
Una cosa che la gente salta, e poi rimpiange più tardi. Se la scheda SD si disconnette da sola, genera errori di lettura o blocca il computer, non continuare a martellarla con scansioni ripetute. Crea prima un’immagine completa della scheda, byte per byte, poi scansiona invece l’immagine. L’ho fatto una volta con una scheda che era agli sgoccioli e mi ha evitato di perdere il resto. Sia Disk Drill che DiskGenius supportano la creazione di immagini.
E sì, salva i file recuperati da qualche altra parte. Non di nuovo sulla stessa scheda SD. Mettili sul disco interno o su un SSD esterno o un disco rigido. Scrivere i dati recuperati sulla scheda sorgente è il modo in cui le persone sovrascrivono ciò che stavano cercando di salvare. Usa un lettore di schede, vai piano e controlla le anteprime prima di recuperare tutto in blocco.
Li classificherei in modo un po diverso da @mikeappsreviewer.
Per il recupero di foto e video da scheda SD, la mia prima scelta è Disk Drill. Fa un lavoro migliore della maggior parte degli strumenti consumer quando la scheda viene montata ma i file mancano, le anteprime sono danneggiate o la struttura delle cartelle è compromessa. Il sistema di anteprima è importante. Se vedi un anteprima pulita, le tue probabilità sono migliori. Su Windows, il limite di recupero gratuito è sufficiente per un piccolo test, il che è utile prima di pagare.
Se vuoi prima una soluzione gratuita, prova PhotoRec. Sembra vecchio e l interfaccia è brutta, inutile addolcire la realtà, ma il motore di recupero è potente. Ignora il file system danneggiato ed estrae i file in base alla firma. Questo aiuta quando la scheda appare vuota o corrotta. Lo svantaggio è che nomi dei file e cartelle di solito tornano in disordine. Se ti serve un ordinamento pulito, è una seccatura.
La mia breve lista:
- Disk Drill, miglior equilibrio tra facilità d uso, anteprime, supporto per foto e video.
- PhotoRec, miglior recupero profondo gratuito, peggiore interfaccia.
- R-Studio, migliore per lavori più difficili, curva di apprendimento più ripida, eccessivo per molte persone.
- Recuva, va bene per semplici eliminazioni accidentali, debole quando la scheda inizia a dare problemi.
Un piccolo punto su cui non sono d accordo con @mikeappsreviewer: Recuva è spesso troppo limitato per le schede SD delle fotocamere. Lo salto a meno che la perdita non sia stata recente e semplice.
Inoltre, dai un occhiata a questa rapida guida visiva sui passaggi per il recupero della scheda SD, guarda questo rapido tutorial sul recupero della scheda SD.
Se la tua scheda continua a disconnettersi, è lenta o genera errori di I/O, passa prima alla creazione di un immagine. Se viene letta correttamente, inizia con Disk Drill o PhotoRec. Salva tutto su un unità diversa, non sulla scheda.
Mi discosterei un po’ da quanto detto da @mikeappsreviewer e @himmelsjager qui.
Se la scheda appare ancora normalmente e hai perso soprattutto foto/video dopo un trasferimento, in realtà non inizierei subito con lo strumento più estremo. PhotoRec è potente, certo, ma può restituire un enorme mucchio di file con nomi inutili e senza struttura di cartelle, il che è fastidioso se stai cercando di separare le foto delle vacanze da vecchi clip casuali.
Per questo tipo di casino con una scheda SD, Disk Drill è probabilmente il miglior equilibrio. È più sicuro da usare per le persone comuni, le anteprime sono utili e tende a gestire meglio le schede della fotocamera rispetto a molte app economiche/gratuite. Non fa miracoli, ovviamente, ma se i file sono ancora lì e semplicemente non vengono mostrati correttamente, ha buone possibilità. Ecco perché continua a comparire nelle discussioni su “il miglior software di recupero per schede SD”.
Se vuoi un secondo elenco di opinioni da utenti reali, vale la pena dare una rapida occhiata a questa discussione: migliori software di recupero per schede SD scelti dagli utenti di Reddit.
La mia classifica personale:
- Disk Drill per il recupero più semplice e bilanciato
- R-Photo se vuoi qualcosa di gratuito e ti interessano soprattutto i contenuti multimediali
- PhotoRec se sei disperato e puoi tollerare il caos
- Recuva solo per eliminazioni accidentali molto semplici
Una cosa su cui dissento un po’: la gente esalta gli strumenti “gratuiti” come se fossero sempre la scelta iniziale più intelligente. A volte fanno solo perdere ore e recuperano un caos disorganizzato. Se le foto contano, conta anche il tempo.
Sono parzialmente in disaccordo con @himmelsjager e @caminantenocturno sul fatto di iniziare troppo presto con gli strumenti di carving più profondi. Se la tua scheda SD viene ancora montata, proverei prima Disk Drill perché ti dà un’idea più chiara di ciò che è effettivamente recuperabile prima di scaricare migliaia di file confusi.
Perché Disk Drill funziona bene qui
- buon supporto per l’anteprima di foto e molti video
- gestisce i file system danneggiati meglio delle app base di recupero file
- è abbastanza semplice da evitare clic sbagliati che peggiorino la situazione
- utile se i file sono spariti dopo uno spostamento invece che per un guasto fisico completo della scheda
Pro
- interfaccia semplice
- rilevamento efficace di foto e video
- le anteprime aiutano a evitare di recuperare file inutili
- può creare prima un’immagine del disco
Contro
- non è l’opzione più economica
- il recupero gratuito su Windows è limitato
- le scansioni approfondite possono restituire risultati duplicati che devono essere ordinati
Dove sono d’accordo con @mikeappsreviewer è che strumenti leggeri come Recuva spesso sono troppo deboli quando le schede SD iniziano a comportarsi in modo strano. Per alternative gratuite, valuterei R-Photo prima di Recuva se i file mancanti sono soprattutto contenuti multimediali. Per casi avanzati, R-Studio è più potente ma molto meno adatto ai principianti.
Versione breve:
- Disk Drill
- R-Photo
- R-Studio
- PhotoRec se puoi convivere con nomi di file disordinati
