Qual è il modo migliore per recuperare le foto eliminate da una scheda SD?
Ho eliminato accidentalmente delle foto importanti dalla mia scheda SD mentre spostavo i file dalla mia fotocamera, e ora non riesco a trovarle da nessuna parte. Queste immagini sono davvero importanti e ho bisogno di aiuto per capire il modo migliore per recuperare le foto eliminate da una scheda SD prima che qualcosa venga sovrascritto.
Se hai eliminato delle foto da una scheda SD, la prima cosa che farei è smettere di usare la scheda. Subito. Niente più foto, niente video, niente tentativi dalla fotocamera. Ogni nuova scrittura mette a rischio i tuoi vecchi file.
Molte persone pensano che eliminato significhi che i dati siano spariti all’istante. Anch’io lo pensavo. Sulla maggior parte delle schede SD, di solito funziona più così: la scheda rimuove l’elenco dei file, ma i dati delle foto spesso restano lì finché qualcos’altro non ci finisce sopra. Se quei blocchi non sono ancora stati sovrascritti, le tue probabilità sono ancora buone.
Una cosa che non farei all’inizio è eseguire i prompt di riparazione. Se Windows mostra un messaggio che chiede di correggere o formattare la scheda, per ora la lascerei stare. CHKDSK e strumenti di riparazione simili modificano il file system. A volte aiutano. A volte peggiorano il recupero. Se il tuo obiettivo è riavere le foto, eviterei di dare al sistema il permesso di pulire le cose prima della scansione.
Per il software di recupero, userei Disk Drill. Nel tempo ho testato parecchi di questi strumenti, e questo tende a funzionare bene con le schede SD senza rendere il processo fastidioso.
Perché continuo a tornarci per le schede di memoria:
Dove tende ad aiutare
È utile per più di semplici eliminazioni. L’ho visto funzionare su schede che erano:
  1. formattate per errore
  2. visualizzate come RAW
  3. con una partizione mancante
  4. apparentemente vuote anche se lo spazio risultava ancora occupato
  5. corrotte dopo l’uso in una fotocamera o in un telefono
Passaggi base per il recupero
Il processo è piuttosto semplice:
  1. Inserisci la scheda SD nel computer con un lettore di schede.
  2. Apri Disk Drill.
  3. Trova la scheda SD nell’elenco delle unità.
  4. Avvia la scansione.
  5. Lascia che la scansione finisca completamente.
  6. Controlla la sezione Immagini, oppure filtra per tipo di file.
  7. Visualizza in anteprima i file.
  8. Ripristinali in un’altra posizione, non di nuovo sulla stessa scheda SD.
Quest’ultima parte conta. Salva i file recuperati sul disco del computer o su un’unità esterna. Non riscriverli sulla scheda che stai cercando di salvare.
Il supporto dei formati conta più di quanto si pensi
Se la tua scheda SD proviene da una fotocamera, è molto probabile che tu abbia a che fare con formati RAW o grossi file video, non solo JPG. È qui che le app di recupero più deboli crollano. Disk Drill supporta formati come JPG, PNG, CR2, CR3, NEF, ARW, RAF, DNG e altri. Se scatti con una DSLR o una mirrorless, questo conta.
Ho visto strumenti economici recuperare le anteprime JPEG e perdere i file RAW originali. È una brutta sensazione quando pensi che le foto siano tornate, poi ti accorgi di aver recuperato solo le versioni piccole.
L’anteprima dei file fa risparmiare tempo
La funzione di anteprima aiuta molto. Invece di ripristinare una montagna di roba inutile e sistemarla dopo, puoi controllare cosa sembra intatto prima del recupero. Preferisco farlo così perché i file danneggiati tendono a farsi notare subito.
Se la scheda sembra instabile, crea prima un’immagine
Se la scheda SD continua a disconnettersi, genera errori di lettura o sembra gravemente corrotta, creerei prima un’immagine di backup byte per byte prima di fare altro. Questo ti dà una copia completa della scheda nel suo stato attuale. Poi lavori sull’immagine invece di stressare continuamente la scheda originale.
Questo passaggio vale la pena quando la scheda sembra poco affidabile. In passato l’ho saltato. Cattiva idea.
Altri posti da controllare prima di andare nel panico
Guarderei anche in alcuni posti banali che la gente spesso dimentica:
  1. sincronizzazione di Google Photos o iCloud
  2. vecchi backup su unità esterne
  3. la memoria interna della fotocamera, se presente
  4. copie importate sul tuo PC o Mac
  5. Time Machine o Cronologia file di Windows
Ho visto persone recuperare foto delle vacanze perse da una vecchia cartella di importazione di cui avevano dimenticato l’esistenza.
Quando il software non basta
Se la scheda ha danni fisici, il software di recupero di solito non ti porterà molto lontano. A quel punto, i servizi di recupero professionale sono il passo successivo. Sono costosi, quindi li considererei l’opzione a pagamento come ultima risorsa, a meno che la scheda non stia chiaramente cedendo a livello hardware.
Se ricordi solo una cosa, che sia questa: smetti di usare la scheda SD nel momento in cui ti accorgi che mancano delle foto. Questa singola mossa fa più per le probabilità di recupero di quanto la maggior parte delle persone immagini.
Per prima cosa, non rimettere la scheda SD nella fotocamera. Non copiare nulla su di essa. Se le tue foto sono state eliminate durante uno spostamento, ci sono buone probabilità che le voci dei file siano state rimosse ma che i dati delle immagini siano ancora lì.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa, smetti subito di usare la scheda. Dove differisco un po’ è questo. Prima di eseguire una scansione completa di recupero, controlla la cartella in cui hai spostato i file. Molti casi di foto eliminate sono in realtà spostamenti non riusciti, file nascosti o foto finite in una cartella temporanea di importazione sul computer.
Il mio ordine sarebbe:
  1. Controlla il cestino del PC e la cartella di importazione foto.
  2. Cerca per tipo di file, JPG, PNG, CR2, NEF, ARW, DNG.
  3. Se non appare nulla, collega la scheda SD con un lettore.
  4. Esegui la scansione con Disk Drill.
  5. Recupera i file sul computer, non di nuovo sulla scheda.
Perché Disk Drill. Tende a trovare sia le voci eliminate sia i dati fotografici basati su firma. Questo è importante se l’indice della scheda è danneggiato. Sulle schede della fotocamera, il file carving spesso riesce a recuperare immagini anche dopo una formattazione rapida. Le percentuali di recupero calano drasticamente se sono stati scritti nuovi dati, quindi il tempo conta moltissimo.
Un’altra cosa che molti saltano. Se la scheda viene letta lentamente, si disconnette o restituisce errori, crea prima un’immagine e scansiona l’immagine. Meno rischi, meno tentativi di lettura. Piccolo passo, grande differenza.
Controlla anche questa breve guida se vuoi una rapida panoramica visiva:
guarda questo rapido video sul recupero delle foto da scheda SD
Se la scheda è piegata, crepata o non viene rilevata affatto, il software non farà molto. A quel punto, un laboratorio di recupero è la mossa successiva.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @byteguru sulla regola principale: smetti di usare la scheda. Ma aggiungerei una cosa che non hanno davvero sottolineato abbastanza: se questo è successo durante uno spostamento, le foto mancanti potrebbero già essere sul computer, solo non dove ti aspettavi. I processi di ‘spostamento’ di Esplora file di Windows falliscono in modi stupidi continuamente. Cerca in tutto il PC *.jpg, *.jpeg, *.png, *.cr2, *.cr3, *.nef, *.arw, *.dng e ordina per data.
Inoltre, non continuare a reinserire la scheda nella fotocamera per “controllare”. Le fotocamere a volte scrivono piccoli file di database dietro le quinte, che non è quello che vuoi in questo momento.
Se i file sono davvero spariti dalla scheda, sì, Disk Drill è una scelta valida per il recupero delle foto da una scheda SD. Lo userei principalmente perché gestisce sia il normale recupero dei file eliminati sia scansioni di firma più profonde, il che aiuta quando l’indice della scheda si è danneggiato. Su una cosa sono leggermente in disaccordo: non tutti i casi richiedono prima un’immagine del disco. Se la scheda viene letta normalmente ed è stabile, la scansionerei subito. Se è instabile, allora farei prima un’immagine.
Altri due controlli che la gente dimentica:
  • sincronizzazione cloud dal telefono/computer
  • la cartella di importazione dell’app della fotocamera, soprattutto su Foto di Mac o Foto di Windows
E se i file recuperati tornano con nomi strani, non farti prendere dal panico. È abbastanza normale. Il contenuto conta più dei nomi dei file.
Per ulteriori discussioni sul recupero delle foto da una scheda SD, vale la pena dare una rapida occhiata a questa discussione: modi migliori per recuperare foto JPG e CR3 eliminate da una scheda SD
Se la scheda è fisicamente danneggiata o non viene rilevata affatto, il software probabilmente non serve più e un laboratorio di recupero è l’unica vera opzione.
Farei una cosa in modo leggermente diverso rispetto a @byteguru, @sonhadordobosque e @mikeappsreviewer. Prima di qualsiasi app di recupero, controlla se le foto sono state spostate in una posizione nascosta o temporanea insolita dal sistema operativo. Su Windows, i processi di copia non riusciti o gli spostamenti interrotti a volte lasciano i file in AppData, nella cache della libreria Immagini o nell’ultima cartella di importazione usata invece che nella destinazione più ovvia.
Se sono davvero sparite, usa Disk Drill, ma con una regola: recupera prima in base alla struttura delle cartelle, se disponibile, non solo tramite firme di file grezze. Le foto ricostruite spesso perdono i nomi originali, le date e il raggruppamento degli scatti in sequenza, il che è un problema se si trattava di foto di eventi o per clienti.
Vantaggi rapidi di Disk Drill:
  • Buon supporto per foto e file RAW
  • L’anteprima è utile
  • La scansione approfondita può trovare file dopo l’eliminazione o una formattazione rapida
Svantaggi:
  • Le scansioni approfondite possono restituire molti file inutili
  • I nomi dei file e la struttura delle cartelle non sempre vengono mantenuti
  • Il recupero completo di solito richiede un pagamento
Un piccolo disaccordo con il solito consiglio: creare prima un’immagine è ottimo per schede instabili, ma se la scheda è sana e completamente leggibile, una scansione immediata in sola lettura spesso va bene ed è più veloce.
Inoltre, se si trattava di una microSD usata in un telefono o in una fotocamera più recente, le probabilità di recupero possono essere peggiori di quanto la gente si aspetti perché alcuni dispositivi gestiscono l’eliminazione e la pulizia in modo più aggressivo.
Se in Disk Drill non viene visualizzata correttamente alcuna anteprima, smetti di fare esperimenti con strumenti casuali. A quel punto o accetti una perdita parziale oppure ti rivolgi a un laboratorio di recupero dati.
