Przypadkowo usunąłem ważne filmy z mojej karty SD podczas zwalniania miejsca i teraz próbuję ustalić, jaki jest najlepszy sposób, aby je odzyskać. Na karcie były osobiste nagrania, które naprawdę muszę odzyskać, i obawiam się, że mogę pogorszyć sytuację, używając niewłaściwej metody odzyskiwania. Szukam porady dotyczącej bezpiecznych narzędzi lub kroków do odzyskiwania filmów z karty SD, które naprawdę działają.
Jeśli usunąłeś film z karty SD, nie zakładaj od razu, że przepadł. Widziałem sytuacje, w których kończyło się to różnie. Bardzo często najpierw usuwany jest wskaźnik pliku, podczas gdy dane wideo nadal tam są, dopóki nowe nagrania ich nie nadpiszą.
Dlatego pierwszy krok jest nudny, ale ważny. Przestań używać karty. Nie nagrywaj kolejnych klipów. Nie rób zdjęć. Nie formatuj jej. Każdy zapis utrudnia odzyskanie danych.
Jeśli komputer nadal wykrywa kartę SD, zacząłbym od Disk Drill i jego trybu Advanced Camera Recovery. Został stworzony z myślą o nagraniach z kamer, dronów, wideorejestratorów i podobnego sprzętu, gdzie filmy często bywają podzielone na fragmenty. Standardowe narzędzia skanujące często odzyskują przypadkowe części i zostawiają uszkodzone pliki. Ten tryb próbuje złożyć te fragmenty z powrotem w odtwarzalne wideo.
Aby spróbować odzyskiwania za pomocą Disk Drill:
- Pobierz Disk Drill z oficjalnej strony CleverFiles i zainstaluj go na komputerze z Windows lub Macu.
- Włóż kartę SD do czytnika kart i podłącz ją bezpośrednio do komputera. Miałem z tym lepsze efekty niż przy podłączaniu kamery przez USB.
- Otwórz Disk Drill i znajdź kartę SD na liście urządzeń.
- Kliknij Search for lost data.
- Gdy pojawi się pytanie o typ skanowania, wybierz Advanced Camera Recovery.
- Pozwól programowi działać. W przypadku większych kart lub kart z dużą ilością starych nagrań może to trochę potrwać.
- Gdy zaczną pojawiać się wyniki, otwórz Review found items. Nie musisz czekać na zakończenie pełnego skanowania.
- Filtruj pliki wideo albo szukaj po rozszerzeniu lub nazwie pliku, jeśli pamiętasz coś przydatnego.
- Jeśli to możliwe, wyświetl podgląd znalezionych plików. Jeśli podgląd działa, szanse zwykle są większe.
- Zaznacz pliki, które chcesz odzyskać, i kliknij Recover.
- Zapisz je w innym miejscu, nie z powrotem na tej samej karcie SD. Zapisywanie odzyskanych plików na karcie może zniszczyć inne dane, które nadal da się odzyskać.
- Po odzyskaniu sprawdź filmy i upewnij się, że się odtwarzają.
Jeden krok, który wiele osób pomija, a moim zdaniem ma znaczenie, to utworzenie najpierw kopii obrazu bajt po bajcie karty SD. Daje to dokładną kopię karty, dzięki czemu możesz pracować na kopii i zostawić oryginał w spokoju. Zrobiłbym to, jeśli nagranie ma znaczenie albo karta zachowuje się dziwnie.
Praktyczna uwaga. Disk Drill dla Windows oferuje darmowe odzyskiwanie danych do 100 MB. Na Macu możesz przeskanować nośnik i wyświetlić podgląd plików możliwych do odzyskania przed zapłatą. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy brakujący film w ogóle tam jest, zanim wydasz pieniądze.
Nie zaczynałbym od oprogramowania, jeśli karta ma poważniejsze problemy. W takim przypadku większy sens ma profesjonalne laboratorium odzyskiwania danych. Sygnały ostrzegawcze:
- Karta SD jest pęknięta, wygięta albo ma widoczne uszkodzenia.
- Nie pojawia się w Disk Management ani Disk Utility.
- Traci połączenie albo zawiesza się podczas skanowania.
- Kamera zgłasza awarię sprzętową zamiast problemu z systemem plików.
- Nagranie dotyczy pracy, spraw prawnych albo czegoś, czego nie da się nagrać ponownie.
- Karta miała kontakt z wodą, została uderzona albo wystąpił problem z zasilaniem.
Jeśli karta nadal się montuje i wygląda na fizycznie sprawną, oprogramowanie do odzyskiwania danych zwykle jest pierwszą rzeczą, której bym spróbował. Czas ma tu znaczenie. Zostaw kartę w spokoju, nic na niej nie zapisuj i odzyskaj dane, zanim nowe dane staną się przeszkodą.
Najpierw przestań używać karty SD. Ta część od @mikeappsreviewer jest całkowicie trafna. Jeśli będziesz dalej nagrywać, usunięte filmy zostaną nadpisane, a szanse na odzyskanie szybko spadną.
Trochę różnię się w tej kwestii. Zacząłbym od wykonania obrazu karty przed uruchomieniem jakiejkolwiek aplikacji do odzyskiwania. W systemie Windows użyj USB Image Tool lub HDD Raw Copy Tool. Na Macu użyj dd lub Narzędzia dyskowego, jeśli karta działa stabilnie. Pracuj na obrazie, nie na karcie. Jeśli skanowanie zawiesi się w połowie, nadal masz nienaruszone źródło. Ludzie to pomijają, a potem żałują.
Jeśli usunięcie nastąpiło niedawno i karta nie została sformatowana, szanse są całkiem dobre. Jeśli wykonano pełne formatowanie albo kamera nadal nagrywała po usunięciu, szanse szybko się pogarszają.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, Disk Drill to solidny wybór, ale sprawdziłbym też wyniki w PhotoRec, jeśli Disk Drill pominie klipy albo znajdzie pliki bez nazw. PhotoRec jest brzydki, ale dobrze odzyskuje surowe dane. Tracisz strukturę folderów, ale przy odzyskiwaniu wideo z kart SD zawartość pliku ma większe znaczenie niż schludne nazwy plików.
Kilka praktycznych uwag:
- Używaj czytnika kart, a nie kabla od aparatu.
- Odzyskuj pliki na komputer lub dysk zewnętrzny.
- Podejrzyj odzyskane filmy przed zapisaniem ich wszystkich.
- Jeśli pliki się odzyskają, ale nie będą się odtwarzać, najpierw spróbuj VLC. Lepiej radzi sobie z uszkodzonymi plikami MP4 i MOV niż domyślny odtwarzacz.
- Jeśli wideo ma właściwy rozmiar, ale nie chce się otworzyć, przepuść je przez untrunc lub narzędzie do naprawy wideo. W ten sposób naprawiłem nagrania z drona.
Jeśli karta się rozłącza, pokazuje 0 bajtów albo za każdym razem prosi o sformatowanie, zatrzymaj się. Oprogramowanie staje się wtedy ryzykowne. Bezpieczniejszym wyborem jest laboratorium.
Jeśli chcesz szybkie wideo na YouTube z rekomendacjami dotyczącymi oprogramowania do odzyskiwania z kart SD, ten short jest całkiem niezły: najlepsze narzędzia na YouTube do odzyskiwania wideo z karty SD.
Krótko mówiąc, najpierw wykonaj obraz karty, potem skanuj. Najpierw Disk Drill, potem PhotoRec. Od razu testuj odzyskane filmy.
Dodałbym jedną rzecz, której ani @mikeappsreviewer, ani @vrijheidsvogel tak naprawdę nie podkreślili wystarczająco mocno: sprawdź, czy filmy zostały usunięte normalnie, czy karta została faktycznie sformatowana przez kamerę. To bardzo zmienia szanse.
Jeśli to było tylko usunięcie, odzysk często wypada całkiem dobrze. Jeśli kamera zrobiła szybkie formatowanie, nadal jest to możliwe. Jeśli to było głębokie/pełne formatowanie albo dalej nagrywałeś później, to tak… nie wygląda to najlepiej.
Poza tym, zanim rzucisz się na narzędzia do odzyskiwania, przestaw mały przełącznik blokady na adapterze SD, jeśli go masz. To nie daje pełnej gwarancji, ale może pomóc zapobiec przypadkowym zapisom, kiedy sprawdzasz kartę. Drobiazg, ale warto to zrobić.
Trochę nie zgadzam się z podejściem zawsze od razu próbuj wielu narzędzi. Czasem ludzie panikują, uruchamiają 4 różne aplikacje i obciążają kartę powtarzającymi się odczytami, jeśli już jest niestabilna. Najpierw wybrałbym jedno porządne narzędzie, a Disk Drill jest szczerze mówiąc sensownym punktem wyjścia do odzyskiwania usuniętych filmów z kart SD, bo całkiem dobrze radzi sobie z multimediami i pozwala zobaczyć, co tam jest, zanim zajdziesz za daleko. Jeśli to zawiedzie, wtedy przejdź do drugiej opcji.
Jeszcze jedna rzecz, o której ludzie zapominają: niektóre odzyskane pliki wideo są w porządku, ale miniatura/metadane są uszkodzone, więc na pierwszy rzut oka wyglądają na martwe. Skopiuj je i przetestuj w VLC, a nie tylko w Finderze albo podglądzie Windows. Miałem uszkodzone klipy, które odtwarzały się idealnie po poprawnym otwarciu. Trochę irytujące, ale zdarza się to cały czas.
Jeśli karta zaczyna klikać, znikać albo pokazywać złą pojemność, przestań kombinować z oprogramowaniem. To jest moment, w którym domowe próby zaczynają tylko pogarszać sprawę.
Jeśli chcesz więcej przykładów od osób mających problem z utratą filmów z karty SD, ten wątek jest trafny: jak odzyskać filmy po przypadkowym sformatowaniu karty SD.
Krótka wersja:
- Przestań używać karty
- Zablokuj ją, jeśli to możliwe
- Użyj czytnika kart
- Najpierw spróbuj Disk Drill
- Przetestuj odzyskane pliki w VLC
- Jeśli karta zachowuje się dziwnie, oddaj ją do profesjonalnego laboratorium
To chyba najbezpieczniejsza droga bez niepotrzebnego komplikowania.
Najważniejsza rzecz, którą dodałbym do tego, co już omówili @vrijheidsvogel, @stellacadente i @mikeappsreviewer: sprawdź, czy w grę wchodzi TRIM. Na niektórych nowszych kartach i urządzeniach usunięte bloki mogą zostać wyczyszczone szybciej, niż ludzie się spodziewają. Nie zawsze, ale jeśli karta pochodzi z nowszego telefonu, kamery sportowej albo konfiguracji podobnej do pamięci wewnętrznej, szanse na odzyskanie mogą spaść, nawet jeśli szybko przestałeś jej używać. Na zwykłej karcie SD z aparatu zazwyczaj masz większe szanse.
Nie poświęcałbym też zbyt dużo czasu na sortowanie wyników skanowania według oryginalnych nazw. Przy odzyskiwaniu wideo bardziej przydatne są znaczniki czasu, rozmiar pliku i to, czy klip faktycznie daje się podejrzeć, niż nazwa pliku.
Moja opinia o Disk Drill:
Zalety:
- bardzo łatwy w użyciu
- dobrze znajduje popularne formaty wideo
- podgląd pomaga uniknąć zapisywania śmieci
- przyzwoity pierwszy krok przy odzyskiwaniu usuniętych filmów z karty SD
Wady:
- darmowy limit odzyskiwania w Windows jest niewielki
- głębokie skany mogą zwracać dużo bałaganu
- czasami znajduje fragmenty, które wyglądają obiecująco, ale nie odtworzą się w całości
Jeśli Disk Drill znajdzie klipy, odzyskaj najpierw tylko te najważniejsze na inny dysk i dokładnie je przetestuj, nie tylko przez pierwsze kilka sekund. Niektóre uszkodzone filmy zaczynają się dobrze, a psują się w połowie.
Jedna drobna niezgoda z radą skanuj od razu: jeśli materiału nie da się zastąpić, poświęciłbym dodatkowe 5 minut na sprawdzenie stanu karty i stabilności połączenia. Uszkodzony czytnik albo luźny port USB mogą sprawić, że odzyskiwanie będzie bardziej chaotyczne, niż musi być. Czasami problemem jest czytnik, a nie karta.
Jeśli filmy zostały nagrane konkretną marką kamery, zwróć też uwagę na użyty format. GoPro, DJI, Canon, Sony, wideorejestratory i drony mogą zapisywać klipy w nietypowy sposób, a to wpływa na to, które odzyskane pliki będą użyteczne.
