Eliminé accidentalmente videos importantes de mi tarjeta SD mientras liberaba espacio, y ahora estoy tratando de averiguar la mejor manera de recuperarlos. La tarjeta tenía grabaciones personales que realmente necesito recuperar, y me preocupa empeorar las cosas usando el método de recuperación equivocado. Busco consejos sobre herramientas o pasos seguros para recuperar videos de una tarjeta SD que realmente funcionen.
Si borraste un video de una tarjeta SD, no des por hecho que está perdido. He visto que esto termina de ambas maneras. Muchas veces, primero se elimina el puntero del archivo, mientras que los datos del video permanecen ahí hasta que se graban nuevas imágenes encima.
Así que el primer paso es aburrido pero importante. Deja de usar la tarjeta. No grabes más clips. No tomes fotos. No la formatees. Cada escritura hace que la recuperación sea más difícil.
Si tu computadora todavía reconoce la tarjeta SD, yo empezaría con Disk Drill y su modo Advanced Camera Recovery. Fue diseñado para grabaciones de cámaras, drones, dashcams y equipos similares, donde los videos a menudo terminan divididos en fragmentos. Las herramientas de escaneo estándar tienden a extraer fragmentos aleatorios y te dejan con archivos dañados. Este modo intenta reconstruir esos fragmentos en un video reproducible.
Para intentar la recuperación con Disk Drill:
- Descarga Disk Drill desde el sitio oficial de CleverFiles e instálalo en tu PC con Windows o Mac.
- Coloca la tarjeta SD en un lector de tarjetas y conéctalo directamente a tu computadora. He tenido mejores resultados así que conectando la cámara por USB.
- Abre Disk Drill y localiza la tarjeta SD en la lista de dispositivos.
- Haz clic en Search for lost data.
- Cuando te pregunte el tipo de escaneo, elige Advanced Camera Recovery.
- Déjalo funcionar. En tarjetas más grandes, o tarjetas con muchas grabaciones antiguas, puede tardar un poco.
- Cuando empiecen a aparecer resultados, abre Review found items. No necesitas esperar a que termine el escaneo completo.
- Filtra por archivos de video, o busca por extensión o nombre de archivo si recuerdas algo útil.
- Previsualiza lo que encuentres cuando sea posible. Si la vista previa funciona, normalmente tus probabilidades son mejores.
- Selecciona los archivos que quieres y haz clic en Recover.
- Guárdalos en otro lugar, no de nuevo en la misma tarjeta SD. Escribir archivos recuperados en la tarjeta puede arruinar otros datos que aún se puedan recuperar.
- Después de la recuperación, prueba los videos y asegúrate de que se reproduzcan.
Un paso que la gente suele omitir, y creo que importa, es hacer primero una imagen de copia de seguridad byte por byte de la tarjeta SD. Eso te da una copia exacta de la tarjeta, para que puedas trabajar desde la copia y dejar intacto el original. Yo haría esto si las grabaciones importan o la tarjeta se comporta de forma extraña.
Una nota práctica. Disk Drill para Windows ofrece recuperación gratuita de hasta 100 MB. En Mac, puedes escanear y previsualizar archivos recuperables antes de pagar. Así que tienes una forma de comprobar si el video perdido está ahí antes de gastar dinero.
Yo no usaría software primero si la tarjeta tiene problemas más graves. En ese punto, un laboratorio de recuperación tiene más sentido. Señales de alerta:
- La tarjeta SD está agrietada, doblada o muestra daños visibles.
- No aparece en Administración de discos ni en Utilidad de Discos.
- Pierde la conexión o se congela durante el escaneo.
- Tu cámara informa de una falla de hardware en lugar de un problema del sistema de archivos.
- La grabación está relacionada con trabajo, temas legales o algo que no puedes volver a grabar.
- La tarjeta sufrió agua, un golpe o un problema eléctrico.
Si la tarjeta todavía se monta y físicamente parece estar bien, el software de recuperación suele ser lo primero que yo probaría. La rapidez importa aquí. Deja la tarjeta tranquila, evita escribir cualquier cosa en ella y recupérala antes de que nuevos datos se interpongan.
Deja de usar la tarjeta SD primero. Esa parte de @mikeappsreviewer es totalmente cierta. Si sigues grabando, tus videos eliminados se sobrescriben y las tasas de recuperación bajan rápido.
Donde difiero un poco es en esto. Yo empezaría haciendo una imagen de la tarjeta antes de ejecutar cualquier aplicación de recuperación. En Windows, usa USB Image Tool o HDD Raw Copy Tool. En Mac, usa dd o Disk Utility si la tarjeta está estable. Trabaja desde la imagen, no desde la tarjeta. Si un escaneo falla a mitad de camino, todavía tendrás tu fuente intacta. La gente se salta esto y luego se arrepiente.
Si la eliminación ocurrió recientemente y la tarjeta no fue formateada, tus probabilidades son decentes. Si fue un formateo completo o la cámara siguió grabando después de la eliminación, las probabilidades empeoran rápido.
En cuanto al software, Disk Drill es una opción sólida, pero también comprobaría los resultados con PhotoRec si Disk Drill no encuentra clips o encuentra archivos sin nombre. PhotoRec es feo, pero extrae bien los datos en bruto. Pierdes la estructura de carpetas, pero para la recuperación de video de tarjetas SD, el contenido del archivo importa más que los nombres de archivo ordenados.
Algunos puntos prácticos:
- Usa un lector de tarjetas, no el cable de la cámara.
- Recupera los archivos en tu computadora o en una unidad externa.
- Previsualiza los videos recuperados antes de guardarlos todos.
- Si los archivos se recuperan pero no se reproducen, prueba primero con VLC. Maneja mejor los archivos MP4 y MOV dañados que el reproductor predeterminado.
- Si el video tiene el tamaño correcto pero no se abre, pásalo por untrunc o una herramienta de reparación de video. He arreglado clips de drones de esta manera.
Si la tarjeta se desconecta, muestra 0 bytes o pide formatearse cada vez, detente. El software se vuelve arriesgado en ese punto. Un laboratorio es la opción más segura.
Si quieres un resumen rápido en video en YouTube sobre recomendaciones de software de recuperación para tarjetas SD, este short está bien: mejores herramientas de recuperación de video para tarjetas SD en YouTube.
Versión corta: primero crea una imagen de la tarjeta y luego escanéala. Primero Disk Drill, segundo PhotoRec. Prueba los videos recuperados de inmediato.
Yo añadiría una cosa que ni @mikeappsreviewer ni @vrijheidsvogel destacaron lo suficiente: comprueba si los videos se eliminaron normalmente o si la tarjeta fue realmente formateada por la cámara. Eso cambia mucho las probabilidades.
Si solo fue una eliminación, la recuperación suele ser bastante sólida. Si la cámara hizo un formateo rápido, todavía es posible. Si fue un formateo profundo/completo o seguiste grabando después, sí… no pinta bien.
Además, antes de lanzarte a las herramientas de recuperación, mueve el pequeño interruptor de bloqueo en el adaptador SD si tienes uno. No es infalible, pero puede ayudar a evitar escrituras accidentales mientras revisas. Es algo pequeño, pero vale la pena hacerlo.
No estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de “probar siempre varias herramientas de inmediato”. A veces la gente entra en pánico, ejecuta 4 aplicaciones distintas y estresa la tarjeta con lecturas repetidas si ya está fallando. Yo elegiría primero una herramienta seria, y Disk Drill honestamente es un punto de partida sensato para recuperar videos eliminados de tarjetas SD porque maneja bastante bien los archivos multimedia y te deja ver qué hay antes de ir demasiado lejos. Si eso falla, entonces pasa a una segunda opción.
Otra cosa que la gente olvida: algunos archivos de video recuperados están bien, pero la miniatura o los metadatos están dañados, así que al principio parecen muertos. Cópialos y pruébalos en VLC, no solo en Finder o en la vista previa de Windows. He tenido clips corruptos que se reproducían perfectamente una vez abiertos correctamente. Es un poco molesto, pero pasa todo el tiempo.
Si la tarjeta empieza a hacer clics, desaparecer o mostrar una capacidad incorrecta, deja de trastear con software. Ahí es donde el hazlo tú mismo pasa a territorio de empeorarlo.
Si quieres más ejemplos de personas lidiando con pérdida de videos en tarjetas SD, este hilo es relevante: cómo recuperar videos después de formatear accidentalmente una tarjeta SD.
Versión corta:
- Deja de usar la tarjeta
- Bloquéala si es posible
- Prueba primero Disk Drill
- Prueba los archivos recuperados en VLC
- Si la tarjeta actúa raro, ve a un laboratorio profesional
Ese es probablemente el camino más seguro sin complicarlo demasiado.
Lo principal que añadiría a lo que @vrijheidsvogel, @stellacadente y @mikeappsreviewer ya comentaron: comprueba si TRIM está en juego. En algunas tarjetas y dispositivos más nuevos, los bloques eliminados pueden borrarse antes de lo que la gente espera. No siempre, pero si la tarjeta venía de un teléfono más nuevo, una cámara de acción o una configuración similar al almacenamiento interno, las probabilidades de recuperación pueden bajar incluso si te detuviste rápido. En una tarjeta SD de cámara normal, por lo general tienes más posibilidades.
Tampoco dedicaría demasiado tiempo a ordenar los resultados del escaneo por nombres originales. Para la recuperación de vídeo, las marcas de tiempo, el tamaño del archivo y si el clip realmente se puede previsualizar son más útiles que el nombre del archivo.
Mi opinión sobre Disk Drill:
- muy fácil de usar
- bueno para encontrar formatos de vídeo comunes
- la vista previa ayuda a evitar guardar basura
- primer intento decente para vídeos eliminados de una tarjeta SD
Contras:
- el límite de recuperación gratuita en Windows es pequeño
- los escaneos profundos pueden devolver mucho desorden
- a veces encuentra fragmentos que parecen prometedores pero no se reproducen por completo
Si Disk Drill encuentra los clips, recupera primero solo los más importantes en una unidad diferente y pruébalos por completo, no solo los primeros segundos. Algunos vídeos dañados empiezan bien y fallan a mitad de reproducción.
Un pequeño desacuerdo con el consejo de escanear inmediatamente: si el material es irremplazable, dedicaría 5 minutos extra a comprobar primero la salud de la tarjeta y la estabilidad de la conexión. Un lector defectuoso o un puerto USB flojo pueden hacer que la recuperación sea más complicada de lo necesario. A veces el problema es el lector, no la tarjeta.
Además, si los vídeos se grabaron con una marca de cámara específica, fíjate en el formato utilizado. GoPro, DJI, Canon, Sony, las dashcams y los drones pueden almacenar clips de formas extrañas, y eso afecta qué archivos recuperados se pueden usar.
