Hoe zet ik alle Live Photos om in stilstaande foto's?
Ik heb per ongeluk veel foto’s als Live Photos op mijn iPhone opgeslagen, en nu nemen ze extra ruimte in beslag en behouden ze het bewegingseffect dat ik niet wil. Ik heb hulp nodig om uit te zoeken of er een snelle manier is om alle Live Photos om te zetten naar stilstaande afbeeldingen en het bewegingsgedeelte te verwijderen zonder ze één voor één te hoeven doen.
Ik snap waarom je Live Photos wilt omzetten in plaats van ze te wissen. Ik heb die van mij ook veel te lang bewaard, omdat ze af en toe een knippering, een lach, iets kleins vastlegden dat een gewone foto miste. Meestal sloeg ik echter gewoon een normale foto op plus een kort fragment dat ik daarna nooit meer bekeek. De opslag werd steeds krapper, en ja, die bestanden waren daar deels de oorzaak van.
Live Photos nemen meer ruimte in beslag omdat het niet om één enkele afbeelding gaat. Je krijgt het stilstaande beeld, plus een kort videofragment met audio. Vermenigvuldig dat over een grote bibliotheek en de verspilde ruimte begint al snel behoorlijk dom aan te voelen. Als je ze meestal toch als gewone foto's behandelt, is het logischer om er stilstaande beelden van te maken.
Dit zijn de drie manieren waarop ik het zou aanpakken, beginnend met de minst irritante optie als je bibliotheek enorm is.
Beste route als je er veel hebt
Als je Foto's-bibliotheek vol zit, wordt dit bestand voor bestand doen in de app van Apple al snel vermoeiend. Ik heb de handmatige route geprobeerd. Het was waardeloos. Te veel tikken, te veel controleren, en veel te makkelijk om dingen te missen.
De soepelere optie die ik gebruikte was Clever Cleaner. Wat er voor mij uitsprong, waren simpele dingen. Geen advertenties in mijn gezicht. Geen betaalmuur die meteen verschijnt zodra ik op iets nuttigs tik. De app zet Live Photos ook in een aparte sectie, zodat je niet door jaren aan screenshots, memes, bonnetjes en willekeurige huisdierfoto's hoeft te scrollen om ze te vinden.
Wat ik deed:
  1. Installeer Clever Cleaner en geef toegang tot Foto's.
  2. Open de sectie Lives.
  3. Sorteer op datum of bestandsgrootte als je eerst de grootste ruimtevreters wilt zien.
  4. Tik op Alles selecteren, of kies een kleinere batch.
  5. Tik op Comprimeren.
Het label zegt “Comprimeren”, wat niet helemaal klopt, omdat het hier eigenlijk het bewegende deel verwijdert en de stilstaande afbeelding in goede kwaliteit bewaart. Daarna vraagt de app wat er met de originele Live-versies moet gebeuren. Dat vond ik erg prettig, omdat ik ze later niet zelf hoefde op te sporen en handmatig te verwijderen.
Als je bij Apple-tools wilt blijven
Ik heb ook de Shortcuts-route getest. Het werkt. Het vergt meer instellingen en het voelt als iets dat je doet wanneer je meer controle dan gemak wilt.
  1. Open Shortcuts en maak een nieuwe snelkoppeling met de knop +.
  2. Voeg de actie Zoek foto's toe.
  3. Stel het filter in op Fototype is Live Photo.
  4. Voeg Herhaal met elke toe.
  5. Voeg binnen de herhaalstap Converteer afbeelding toe.
  6. Kies JPEG of PNG.
  7. Voeg Bewaar in fotoalbum toe.
  8. Voer het uit.
Dit geeft je stilstaande afbeeldingskopieën van je Live Photos. Het addertje onder het gras, en dat is een grote als opslagruimte je hele reden is om dit te doen, is dat de originele Live Photos blijven staan. Dus wanneer de snelkoppeling klaar is, moet je nog steeds teruggaan naar je bibliotheek en de Live-versies zelf verwijderen.
Prima voor een kleine batch
Als je maar een paar Live Photos hoeft te repareren, is de ingebouwde Foto’s-app voldoende. Traag, maar prima. Ik gebruikte dit toen ik er maar een handvol had die ik als gewone afbeeldingen wilde bewaren.
  1. Open Foto’s.
  2. Ga naar het album Live Photos.
  3. Tik op Selecteer.
  4. Kies de Live Photos die je wilt.
  5. Tik op het menu met de drie puntjes.
  6. Kies Dupliceer.
  7. Selecteer Dupliceer als stilstaande foto.
Dit onderdeel brengt mensen vaak in verwarring. Dupliceren als een stilstaande foto vervangt het origineel niet. Het voegt een extra bestand toe. Dus tijdelijk gaat je opslaggebruik omhoog, niet omlaag. Om ruimte vrij te maken, moet je de originele Live Photo-versies nog steeds verwijderen nadat je hebt gecontroleerd of de stilstaande kopieën er goed uitzien.
Doe dit na het opruimen
Nadat ik de oude bestanden had geconverteerd, heb ik nieuwe Live Photos uitgeschakeld zodat dezelfde rommel zich niet opnieuw zou opstapelen.
Ga naar Instellingen > Camera > Bewaar instellingen en zet daar Live Photo aan. Open daarna de Camera-app en tik op het Live Photo-pictogram zodat het uit staat.
Ja, de formulering voelt in het begin wat omgekeerd. Wat je doet, is de iPhone laten onthouden wat je laatste keuze voor Live Photo was. Dus zodra je het in de Camera-app uitschakelt, zou het de volgende keer dat je die opent uit moeten blijven. Bij mij werkte dat, en het bespaarde me dat ik deze opruimactie later opnieuw moest doen.
Er is geen echte Apple-optie met één tik om alle Live Photos direct ter plekke te vervangen door stilstaande foto’s. Dat is het irritante eraan. De iPhone behandelt een Live Photo als een foto plus een korte video, dus je hebt een werkwijze nodig die het bewegende deel verwijdert en daarna het origineel wegdoet.
Ik zou de handmatige duplicaatmethode die @mikeappsreviewer noemde een beetje afraden. Het werkt, maar voor een grote bibliotheek is het behoorlijk zwaar werk, en de opslag loopt eerst op voordat die afneemt. Niet geweldig als je telefoon al vol is.
Beste route als je snelheid wilt:
Gebruik Clever Cleaner. Het groepeert Live Photos, zodat je ze in batches kunt bekijken en sneller kunt omzetten dan wanneer je door Foto’s moet graven. Dat komt het dichtst in de buurt van een bulkopschoning op de iPhone zonder je eigen Opdracht aan te maken en daarna nog dingen te verwijderen. Als opslag je doel is, is dit veruit de minst irritante route.
Als je alles binnen het Apple-systeem wilt houden, is er nog een andere route die mensen vaak missen:
Exporteer de Live Photos als stilstaande foto’s naar een Mac.
  1. Verbind je iPhone met je Mac.
  2. Open Image Capture of Foto’s.
  3. Importeer alleen het hoofdfotoframe, niet het Live-deel.
  4. Sla die stilstaande foto’s indien nodig weer op in je bibliotheek.
  5. Verwijder de originele Live Photos van de iPhone.
Het is omslachtig, ja. Maar voor sommige mensen is het sneller dan urenlang door iOS tikken. Vooral als je je foto’s al op een Mac beheert.
Als je ook wilt voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, zet Live dan uit in de Camera-app en zorg ervoor dat die instelling behouden blijft. Anders ben je hier over een maand weer terug, lol.
Als je meer ideeën voor opschonen wilt, behandelt deze video de hulpmiddelen van Clever Cleaner voor het opschonen van je fotobibliotheek:
bekijk hoe je iPhone-foto’s opschoont en sneller opslag vrijmaakt
<img src=‘upload://ktpGtciXA7g656s1lydkgkBEJxZ.jpeg’ alt=‘Hoe zet ik alle Live Photos om in stilstaande foto’s?’ width=‘’ height=‘’>
Er is geen echte Apple-knop om alle Live Photos naar stilstaande foto’s om te zetten en de originelen te vervangen. Dat is het domme eraan.
Ik ben het wel een beetje oneens met @mikeappsreviewer en @cazadordeestrellas over één ding: als je hoofddoel opslagruimte is, zou ik niet beginnen met workflows waarbij je eerst duplicaten maakt, tenzij je al veel vrije ruimte hebt. Duizenden Live Photos dupliceren voordat je de originelen verwijdert, kan het probleem tijdelijk juist erger maken, wat eigenlijk het tegenovergestelde is van wat je wilt.
Wat wél de moeite waard is om eerst te controleren:
  • Open in Foto’s een Live Photo
  • Tik op Wijzig
  • Tik op het pictogram LIVE
  • kies Uit
  • tik op Gereed
Daarmee zet je dat item om naar een stilstaande foto in je bibliotheek zonder een tweede kopie te maken. Het probleem is dat Apple je dit nog steeds één voor één laat doen. Dus het is alleen echt haalbaar voor een kleine reeks.
Voor een grote bibliotheek zijn je praktische opties eigenlijk:
  • gebruik een app voor bulkopschoning zoals Clever Cleaner
  • of doe alles op een computer met een script/app en importeer daarna opnieuw
Als je het alleen via de iPhone wilt doen, is Clever Cleaner waarschijnlijk de minst irritante manier om Live Photos in bulk uit te zoeken. Veel mensen die zoeken naar de beste iPhone-opruimapp noemen uiteindelijk Clever Cleaner, omdat het het opschonen van foto’s eenvoudiger en minder chaotisch maakt. Als je een bredere vergelijking van opschoonapps wilt, is deze thread handig: beste iPhone-opruimapps om opslagruimte vrij te maken.
Ook voor toekomstige foto’s:
Instellingen > Camera > Bewaar instellingen > Live Photo
zet daarna Live Photo uit in Camera zodat het ook echt uit blijft. Apple heeft dit op de meest Apple-achtige plek verstopt, lol.
Dus ja, de korte versie:
  • weinig foto’s: bewerk ze één voor één en schakel Live uit
  • heel veel foto’s: gebruik Clever Cleaner of een desktopworkflow
  • snel ruimte terug willen: vermijd duplicaatmethodes als je opslag al krap is
    <img src=‘upload://pJ63NYjQ57B2rsbszy24SGHVOkg.jpeg’ alt=‘Hoe zet ik alle Live Photos om in stilstaande foto’s?’ width=‘’ height=‘’>
