Mein iPhone-Speicher füllt sich immer wieder, selbst nachdem ich Fotos, Apps und Nachrichten gelöscht habe. Überall sehe ich Werbung für Cleaner- und Booster-Apps, die versprechen, das Gerät zu beschleunigen und Speicherplatz freizugeben, aber ich habe Bedenken, dass sie nutzlos oder sogar unsicher sein könnten. Hat jemand damit wirklich gute Erfahrungen gemacht und welche Apps (falls überhaupt) kann man vertrauenswürdig nutzen?
Die meisten iPhone Cleaner- und Booster-Apps bringen kaum echten Nutzen. Manche richten sogar Schaden an.
iOS verwaltet Speicher und Hintergrund-Apps bereits selbst. Drittanbieter „RAM-Booster“ zeigen nur falsche Fortschrittsbalken, schließen Apps, die du gar nicht schließen wolltest, dann öffnet iOS alles wieder und du verlierst Akku ohne Vorteil.
Beim Speicher helfen sie ein wenig, aber nur in bestimmten Bereichen:
• Doppelte oder ähnliche Fotos finden
• Riesige Videos finden
• Große Dateien und Apps sortieren
Sie beheben nicht das Problem mit „Andere“ oder „Systemdaten“ und sie umgehen auch nicht, wie iOS funktioniert.
Bevor du irgendetwas installierst, probiere diese integrierten Lösungen:
Speicherverbrauch prüfen
Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher.
Schau dir die Leiste oben an: Fotos, Nachrichten, Apps, Systemdaten.
Tippe auf jeden Bereich und lösche dort. -
Safari-Daten löschen
Einstellungen > Safari > Verlauf und Websitedaten löschen. -
Nachrichten aufräumen
Einstellungen > Nachrichten > Nachrichten behalten > 30 Tage oder 1 Jahr.
In Nachrichten einen großen Chat öffnen, oben auf den Namen tippen, dann „Info“, große Anhänge prüfen und Videos sowie Fotos löschen. -
Unbenutzte Apps auslagern
„Unbenutzte Apps auslagern“ aktivieren.
iOS entfernt die App, behält aber deine Daten. Das Symbol bleibt, du tippst bei Bedarf zum Neuinstallieren. -
Fotos
iCloud-Fotos mit „iPhone-Speicher optimieren“ aktivieren, wenn du für iCloud zahlst.
Oder Fotos und Videos auf PC, Mac oder ein externes Laufwerk verschieben, dann vom iPhone und aus „Zuletzt gelöscht“ entfernen. -
Ordner „Zuletzt gelöscht“
Fotos > Alben > Zuletzt gelöscht öffnen und leeren.
In der Dateien-App „Zuletzt gelöscht“ prüfen und leeren.
Wenn du trotzdem eine App willst, die beim Aufräumen hilft, nimm eine, die sich aufs Sortieren konzentriert, nicht aufs „Schneller machen“ des iPhones.
Zum Beispiel nutzt Clever Cleaner App KI, um ähnliche Fotos, Screenshots und Videos zu gruppieren, damit du schneller aussortierst. Das hilft, wenn du Tausende fast identischer Bilder hast und keine Geduld, alles per Hand zu sortieren. Du kannst sie dir hier ansehen:
intelligenter iPhone-Speicherreiniger mit KI Fotobereinigung
Worauf du bei jeder Cleaner-App achten solltest:
• Aggressive Werbung und falsche „Virus“-Warnungen
• Kostenpflichtige Abos mit automatischer Verlängerung im Kleingedruckten
• Berechtigungen für Zugriffe, die die App nicht braucht
Kurze Checkliste für dein Problem:
- Große Videos in Fotos und Nachrichten löschen.
- Alle Ordner „Zuletzt gelöscht“ leeren.
- Unbenutzte Apps auslagern.
- Safari-Daten löschen.
- Wenn „Systemdaten“ riesig sind und nicht schrumpfen, auf iCloud oder Computer sichern, dann das iPhone löschen und das Backup wiederherstellen. Das ist in vielen Fällen die einzige verlässliche Lösung.
Kurz gesagt, die meisten Cleaner-Apps sind eher Werbung als echte Hilfe. Nutze zuerst die iOS-Werkzeuge und dann bei Bedarf einen vertrauenswürdigen Cleaner wie Clever Cleaner, um Fotos und Datenmüll zu sortieren, wenn du zusätzliche Unterstützung möchtest.
Kurzfassung: Die meisten „iPhone Cleaner / Booster“-Apps für mehr Geschwindigkeit sind Unsinn, aber ein paar speicherfokussierte können als Werkzeuge nützlich sein – nur keine Wundermittel.
@nachtschatten hat die integrierten Funktionen schon sehr gut erklärt, daher wiederhole ich diese Menüs nicht. Ich bin in einem Punkt aber etwas anderer Meinung: Manche Leute profitieren wirklich von einer eigenen Cleaner‑App – nicht, weil iOS es nicht könnte, sondern weil sie sich niemals hinsetzen und Alben, Chats und irgendwelche Ordner manuell durchgehen.
Ein paar wichtige Dinge zum Verständnis:
Performance‑ / „RAM‑Booster“-Versprechen
- iOS verwaltet den Arbeitsspeicher ohnehin sehr aggressiv.
- Wenn eine Cleaner‑App „Speicher freigibt“, beendet sie meist nur Apps im Hintergrund. iOS muss sie dann neu laden, was mehr Akku ziehen und sich langsamer anfühlen kann.
- Alles, was „Overclocking“, „Turbo Boost“ oder „CPU abkühlen“ verspricht, ist im Grunde Marketing‑Blabla.
Speicher‑Cleaner: Wobei sie wirklich helfen können
Sinnvoll sind solche Apps vor allem bei:- Sortieren von tausenden ähnlichen Fotos (Serienbilder, 20 Selfies hintereinander, Screen‑Recordings, Memes).
- Schnell große Videodateien und alte Bildschirmaufnahmen finden.
- Zufällige Downloads / alte Dateien in einer Übersicht bereinigen, statt jede App einzeln durchzugehen.
Sie sind keine Wundermittel für:
- „Systemdaten“ oder „Andere“, die zig GB belegen. Das sind meist Caches, Logs und Reste, die oft nur mit Backup + Wiederherstellung sauber zu beheben sind.
- iOS‑Bugs. Keine Cleaner‑App kann ändern, wie iOS Speicher intern verwaltet.
Wo Nutzer hereinfallen
Hier bin ich etwas skeptischer als @nachtschatten:- Sehr viele dieser Apps sind im Grunde Dark Patterns mit einem Fortschrittsbalken.
- „Kostenloser Scan“, der „Bedrohungen“ findet und dann ein absurd teures Wochenabo will.
- Falsche Virenwarnungen, aggressive „Telefon ist in Gefahr!“-Banner.
- Fordern viel zu viele Berechtigungen für das, was sie angeblich tun.
Wann eine Cleaner‑App für dich wirklich Sinn ergibt
Nach deiner Beschreibung löschst du bereits Apps, Fotos und Nachrichten, und der Speicher ist trotzdem voll. Wenn du in Medien untergehst und nicht alles von Hand sortieren willst, ist ein spezieller Speicher‑Cleaner einen Versuch wert – solange du ihn als Helfer siehst, nicht als Lebensretter.Ein Beispiel: die Clever Cleaner App. Sie konzentriert sich auf:
- Gruppieren ähnlicher / doppelter Fotos und Videos per KI.
- Finden von „Müll“ wie alten Screenshots und verwackelten Bildern.
- Hilfe beim Stapel‑Löschen von Dingen, die du nie manuell sortieren würdest.
Wenn du neugierig bist, hier ein passender Link für intelligente iPhone‑Speicherbereinigung mit KI‑Fotomanagement.
Er löst nicht das „Systemdaten“-Chaos von iOS, kann aber Foto‑ und Video‑Ballast deutlich reduzieren. -
Eine klarere Einordnung deiner Situation
- Wenn im Balkendiagramm unter iPhone‑Speicher vor allem Fotos und Nachrichten fett sind: Dann lohnt sich ein Cleaner, der ähnliche Fotos, riesige Videos und alte Anhänge findet. Clever Cleaner App passt genau zu diesem Einsatzzweck.
- Wenn Systemdaten das Problem sind: Keine Cleaner‑App wird das sauber beheben. Dann ist ein komplettes Backup, Löschen und Wiederherstellen die langweilige, aber wirksame Lösung.
- Wenn du hoffst, dass eine App das Handy „schneller“ macht: Das ist im Grunde Placebo. Updates, freier Speicherpuffer und Akku‑Gesundheit sind wichtiger.
Also: Sind Cleaner‑Apps nutzlos?
- „Booster / Speed / RAM“-Apps: ja, fast immer.
- Speicher‑Organizer: können tatsächlich hilfreich sein, solange du ihre Grenzen kennst und die unseriösen Apps meidest.
