Ho estratto la scheda SD dal mio telefono senza espellerla in modo sicuro, e ora alcune foto e video mancano oppure la scheda non viene letta correttamente. Ho davvero bisogno di aiuto per capire il modo più sicuro per recuperare i dati dalla scheda SD senza peggiorare la situazione.
Ci sono passato, e sì, cancellare un intero set di foto da una scheda SD fa stare male subito. Il piccolo lato positivo è questo. Di solito l’eliminazione rimuove il record del file system, non i dati della foto stessa. Le immagini spesso restano sulla scheda finché nuovi file non finiscono nello stesso spazio e le sovrascrivono.
Prima di installare qualsiasi cosa, controllerei prima alcune cose semplici.
- Smetti subito di usare la scheda SD. Questo vale in ogni caso. Tirala fuori dalla fotocamera, dal telefono o dal lettore. Se continui a scattare o a copiarci file sopra, le tue vecchie foto vengono sostituite e le possibilità di recupero diminuiscono.
- Controlla il Cestino o il Recycle Bin. Questo conta solo se la scheda era collegata al tuo Mac o PC quando hai eliminato i file. A volte l’eliminazione è avvenuta tramite il computer, non sulla scheda stessa.
- Controlla le app di sincronizzazione cloud. Se la scheda è stata usata in un telefono Android, o avevi la sincronizzazione attiva tramite qualcosa come Google Foto, Dropbox o OneDrive, potrebbero esserci già delle copie lì.
- Prova un altro lettore di schede o un’altra porta USB. Ho visto lettori difettosi far sparire metà di una scheda, per poi mostrare tutto correttamente su una porta diversa. Se la scheda sembra vuota o incompleta, non dare ancora per scontato che i file siano spariti.
Se niente di tutto questo aiuta, il passo successivo è un software di recupero. Una cosa che non farei è eseguire CHKDSK su Windows o First Aid su macOS per recuperare foto eliminate. Questi strumenti risolvono problemi del file system. Non sono pensati per ripristinare file eliminati, e a volte peggiorano la situazione della scheda.
Se vuoi la strada più semplice, inizierei con Disk Drill. L’ho usato in passato su schede di fotocamere, e tende a essere meno fastidioso degli strumenti da riga di comando. Ha anche una modalità Advanced Camera Recovery pensata per schede di memoria di fotocamere e telefoni.
Quello che farei io, passo dopo passo:
- Installa Disk Drill sul tuo PC Windows o Mac.
- Inserisci la scheda SD in un lettore dedicato, poi collega il lettore al computer.
- Non collegare la fotocamera stessa tramite USB se puoi evitarlo. Nella mia esperienza, il collegamento diretto della fotocamera a volte limita quanto bene le app di recupero riescono a leggere l’archiviazione grezza.
- Apri l’app, seleziona la scheda SD dall’elenco delle unità e avvia la scansione.
- Attendi che la scansione finisca. Visualizza in anteprima le foto che trova. Se l’anteprima si apre correttamente, di solito il file è recuperabile e non è danneggiato.
- Seleziona i file che vuoi recuperare, poi ripristinali.
- Salva tutto sull’unità interna del computer, non di nuovo sulla scheda SD. Scrivere i file recuperati sulla stessa scheda è il modo in cui le persone si giocano una seconda possibilità di recupero.
Se non vuoi usare Disk Drill, ci sono altre opzioni, anche se ognuna ha qualche svantaggio.
PhotoRec e Windows File Recovery non costano nulla, il che sembra fantastico finché non li usi. Si basano su comandi da terminale invece che su un’interfaccia normale. PhotoRec inoltre tende a eliminare i nomi dei file e la struttura delle cartelle, quindi ti ritrovi a ordinare a mano una pila di file. L’ho fatto una volta con le foto delle vacanze ed è stata una stupida perdita di tempo.
Se tutto quello che hai è un telefono Android, esiste DiskDigger. Il problema è l’accesso root. Senza root, spesso ottieni miniature memorizzate nella cache a bassa risoluzione invece delle foto complete. Per un recupero corretto, userei comunque uno strumento desktop se hai qualsiasi possibilità di farlo.
La cosa principale è semplice. Smetti di usare la scheda, esegui una scansione tramite un lettore e recupera i file su un’unità diversa. Se le foto non sono state sovrascritte, di solito le tue probabilità sono buone.
La rimozione non sicura spesso corrompe il file system, non i dati delle foto. Questo è importante. I file mancanti dopo aver estratto una scheda SD da un telefono sono spesso recuperabili se smetti subito di scriverci sopra.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante. Non continuare a usare la scheda. Però non sono del tutto d’accordo sugli strumenti di riparazione. Se la scheda contiene dati importanti, crea prima un’immagine della scheda, poi prova le riparazioni sull’immagine o su una copia. Eseguire prima le correzioni sul supporto originale è il modo in cui le persone finiscono nei guai.
Quello che farei:
- Inserisci la scheda SD in un lettore di schede USB su un PC.
- Se viene letta anche solo in parte, clonala prima con uno strumento come USB Image Tool, Win32 Disk Imager o dd su Mac/Linux.
- Lavora sulla clone, non sulla scheda originale.
- Controlla la cartella DCIM e anche le cartelle nascoste. A volte i telefoni lasciano file con indici danneggiati ma dati intatti.
- Su Windows, controlla in Gestione disco. Se la scheda mostra la dimensione corretta ma nessuna lettera, assegna una lettera di unità. Se appare come RAW, per ora salta le riparazioni e passa al recupero.
- Esegui un software di recupero sulla clone. Disk Drill è una scelta valida qui perché gestisce bene le schede SD e mostra l’anteprima dei file multimediali prima del recupero.
- Recupera i file sul disco del computer, mai di nuovo sulla scheda SD.
Se la scheda è illeggibile, riporta 0 byte, si disconnette in modo casuale o si scalda, fermati. Questo indica un guasto hardware. Il software non risolverà il problema. Un laboratorio è la strada più sicura.
Se vuoi una spiegazione visiva rapida, questo spiega piuttosto bene il recupero di file eliminati da schede di memoria e telefoni: guarda questa breve guida al recupero di foto e video eliminati
Piccolo consiglio che molti si perdono. Controlla i file .nomedia e i contenuti nascosti. Le app Android a volte nascondono i file multimediali alle app galleria, quindi i file esistono ma il telefono smette di indicizzarli.
Aggiungerei una cosa che né @mikeappsreviewer né @voyageurdubois hanno davvero sottolineato abbastanza: se la scheda viene ancora montata anche solo per poco, copia prima l’intera struttura delle cartelle visibili prima di fare qualsiasi scansione approfondita. A volte, dopo una rimozione non sicura, il problema è solo un database multimediale incasinato o una voce di directory danneggiata, e i file JPG/MP4 reali sono ancora lì in DCIM o Android/media. La gente passa subito agli strumenti di recupero e si perde la soluzione più semplice.
Inoltre, farei attenzione a rimettere la scheda nel telefono per vedere se si sistema da sola. I telefoni adorano scrivere automaticamente roba, ricostruire cartelle e rendere il recupero più difficile. Abbastanza scortese, a dire il vero.
Quello che farei:
- blocca la scheda SD se ha un interruttore fisico di scrittura
- usa un PC con un lettore di schede decente
- controlla prima se i file sono visibili nel normale Esplora file/Finder
- se sì, copia subito tutto
- se no, usa un software di recupero
Se hai bisogno di un software di recupero, Disk Drill è una buona opzione per il recupero di schede SD perché gestisce abbastanza bene schede corrotte e foto/video mancanti senza essere un incubo da usare. Per questo mi piace di più rispetto a smanettare con app per telefono mezze rotte.
Un’altra cosa: se i video tornano ma non si riproducono, non dare per scontato che siano persi. La rimozione non sicura spesso lascia i contenitori video non finalizzati, soprattutto i file MP4. A volte hanno bisogno di una riparazione video separata dopo il recupero.
Vale anche la pena controllare questa discussione per ulteriori consigli sul recupero delle schede della fotocamera: i migliori consigli di Reddit per recuperare foto eliminate da una scheda SD.
Se la scheda inizia a sparire, chiede di essere formattata o viene letta come RAW, smetti di insistere troppo. È lì che la gente peggiora tutto in fretta.
Un aspetto che aggiungerei a quanto @voyageurdubois, @yozora e @mikeappsreviewer hanno già trattato: verifica se si tratta davvero di un problema del file system o di un problema di indicizzazione del telefono prima di fare qualsiasi cosa di invasiva.
La rimozione non sicura spesso lascia la scheda intatta, ma il database multimediale del telefono va in confusione. Su un computer, cerca questi elementi:
DCIM/CameraPicturesMoviesAndroid/media- cartelle con nomi strani con date o nomi di app
- file che sono improvvisamente diventati di 0 KB
Se le foto o i video sono presenti ma non vengono mostrati sul telefono, è una situazione molto diversa da una vera perdita di dati.
Non sono del tutto d’accordo con il consiglio di riparare più tardi, ma solo in un caso: se la scheda non è critica e hai già creato un’immagine completa byte per byte, provare una riparazione del file system sulla copia può talvolta ripristinare i nomi originali delle cartelle più rapidamente di un recupero raw. La parte fondamentale è sulla copia, mai sull’originale.
Alcuni controlli aggiuntivi che spesso vengono saltati:
- Confronta lo spazio utilizzato con lo spazio libero sulla scheda. Se la maggior parte dello spazio risulta ancora utilizzata, i tuoi file potrebbero esistere ancora ma la directory è danneggiata.
- Su Linux o macOS, verifica se la tabella delle partizioni è ancora visibile. Se la partizione è scomparsa del tutto, il recupero diventa più una questione di carving che di normale undelete.
- Se mancano dei video, cerca in base alla firma del file o alle estensioni oltre a
.mp4, incluse.3gp,.tmpe i formati video temporanei specifici delle app. - Se la scheda è stata usata come memoria adottabile di Android, il recupero normale è molto più difficile perché i contenuti potrebbero essere crittografati.
Per quanto riguarda il software, Disk Drill è una scelta ragionevole qui se la scheda è sufficientemente leggibile da poter essere scansionata.
Pro:
- interfaccia semplice
- buona anteprima per foto e video
- discreto con la corruzione delle schede SD
- può recuperare su un’altra unità senza troppi problemi
Contro:
- non è l’opzione più economica
- le scansioni approfondite possono restituire molti dati inutili su schede gravemente danneggiate
- a volte è meno efficace nel preservare i nomi originali dei file rispetto a un recupero che parte prima dal file system
Se Disk Drill non trova tutto, l’alternativa di riserva di solito è PhotoRec o R-Studio, a seconda che ti interessi di più la semplicità o un’analisi più approfondita.
Un chiaro segnale di stop: se la capacità della scheda viene mostrata in modo errato, cambia tra un inserimento e l’altro, oppure il lettore continua a riconnettersi, smetti di fare esperimenti. Questo fa pensare a una memoria flash in guasto o a problemi del controller, non solo a una corruzione dovuta a una rimozione non sicura.
