Dosyalar, USB sürücümü çıkardıktan sonra aniden kayboldu ve şimdi önemli fotoğraflar ile iş belgeleri eksik. Hiçbir şeyi silmek istememiştim ve kalıcı olarak kaybolmadan önce bir USB flash sürücüsünden silinen veya kaybolan dosyaları nasıl kurtarabileceğimi anlamak için yardıma ihtiyacım var.
Bunu zor yoldan öğrendim, o yüzden önce kısa uyarıyı vereyim. USB belleğiniz tıkırtı sesleri çıkarıyorsa, bağlantısı gidip geliyorsa veya elinizde sıcak hissediliyorsa, fişini çekin ve burada durun. Onu test etmeye devam etmeyin. Onarım araçları çalıştırmayın. Bir veri kurtarma merkezine götürün. Arızalanan bir sürücü, açık kaldığı sürece genelde daha da kötüleşir ve CHKDSK gibi komutlar çoğu zaman aygıtın her yerine değişiklik yazar. Sonunda bağlanabilen bir sürücünüz ama bozulmuş dosyalarınız olabilir; bu da kötü bir takastır.
Basit kontroller dosyalarınızı geri getirmediyse, iki şeyden birinin olduğunu varsayardım. Ya dosya tablosu zarar gördü ya da dosyalar gerçekten silindi. O noktada, benim başvuracağım yol kurtarma için yapılmış yazılımlar olurdu.
PhotoRec, TestDisk ve Windows File Recovery önerilmeyi insanlar seviyor, biliyorum. Kullandım. Gerçekten işe yarıyorlar. Yine de, terminal penceresinde yaşamaktan ve sonrasında oluşan karmaşayı ayıklamaktan rahatsız olmayacaksanız çoğu kişiye bunları vermezdim. Özellikle PhotoRec bana f123456.jpg gibi adlara sahip, klasörsüz, normal yapıdan yoksun, insana hitap etmeyen dev bir dosya yığını verdi. 8.000 dosyanın içinden sadece üç tatil fotoğrafına ihtiyacınız varsa, kolay gelsin. Ben eğlenmedim.
Sıradan kullanıcılar için, en az sorun yaşadığım araç Disk Drill oldu. USB kurtarma için onu birkaç basit nedenle sevdim.
- Önce sürücünün imajını almanıza izin verir. USB belleğin bire bir kopyasını oluşturursunuz, sonra orijinal aygıtı tekrar tekrar zorlamak yerine kopyayı tararsınız. Flash sürücü kararsızsa, bu çok önemlidir.
- Geri yüklemeden önce önizleme sunar. Bir şeyi kaydetmeden önce fotoğrafları, videoları ve belgeleri kontrol edebildim. Bu zaman kazandırır ve tahmin yürütmeyi azaltır.
- Yapının daha fazlasını korur. Ücretsiz komut satırı araçlarıyla karşılaştırıldığında, klasörleri tanınabilir tutma ve birçok dosya türünü belirleme konusunda daha iyi iş çıkardı. Ayrıca BitLocker ile şifrelenmiş sürücülerle de çalışıyor; bu beni bir keresinde kurtardı.
İnsanların düşündüğünden daha önemli olan bir kural var. Kurtarılan dosyaları tekrar aynı USB belleğe değil, bilgisayarınızın dahili sürücüsüne kaydedin. Kurtarmaya çalıştığınız sürücüye yeni veri yazarsanız, geri istediğiniz dosyaların tam üstüne yazma riski doğar. Bunu yıllar önce eski bir USB bellekte yaptım. Aptalca bir hataydı. Siz tekrarlamayın.
Dosyalarınız PC'de güvene alındıktan sonra, hâlâ test etmek istiyorsanız USB belleği silin ve yeniden biçimlendirin. Ben olsam genelde sorunlu olana güvenmeyi bırakır ve yenisiyle değiştiririm. Depolama ucuz. Kaybolan dosyalar değil. Yavaş hareket eder ve hasarlı sürücüye yazma işlemi yapmazsanız, şansınız çok daha yüksek olur.
Öncelikle dosyaların silinmediğini, gizlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Bu, kötü bir şekilde çıkarıldıktan sonra çok sık olur.
Windows’ta şunu yapın:
- USB’yi takın.
- Dosya Gezgini’ni açın.
- Görünüm’e tıklayın, ardından Gizli öğeleri gösterin.
- Komut İstemi’ni yönetici olarak açın.
- Şunu çalıştırın:
attrib -h -r -s /s /d X:*.*
X yerine USB sürücü harfinizi yazın.
Klasörleriniz geri gelirse, veriler aslında hiç gitmemiştir. Dosya öznitelikleri bozulmuştur.
Bir noktada @mikeappsreviewer ile biraz farklı düşünüyorum. CHKDSK her zaman kötü değildir. Yalnızca küçük dosya sistemi hataları olan sağlıklı bir USB’de bazen dizin erişimini geri yükler. Ama sürücü bağlantıyı kesiyorsa, donuyorsa veya garip sesler çıkarıyorsa bunu atlayın. Flash medyada CHKDSK, dosya referanslarını kaldırarak bir şeyleri düzeltme gibi kötü bir alışkanlığa sahiptir. Bu yüzden bunu yalnızca gizli dosya düzeltmesini denedikten sonra ve yalnızca bellek kararlı görünüyorsa kullanın.
Komut:
chkdsk X: /f
Bundan sonra dosyalar hâlâ yoksa, kurtarma yazılımı kullanın. Disk Drill, tek bir taramada silinen dosyaları, kaybolan bölümleri ve RAW USB sürücülerini bulduğu için USB kurtarma için sağlam bir seçimdir. 2026’da Windows ve Mac için en iyi USB veri kurtarma yazılımını aratın; bir sebepten dolayı sık sık listelendiğini göreceksiniz. Kurtarılan dosyaları tekrar USB’ye değil, bilgisayarınıza kaydedin. İnsanlar bunu yapmaya devam ediyor ve sonra neden kurtarmanın daha da kötüleştiğini merak ediyor.
Windows USB’yi RAW olarak görüyorsa veya biçimlendirmeyi istiyorsa, önce biçimlendirmeyin. Tarayın.
Kontrol etmeye değer diğer şeyler:
- Disk Yönetimi, bölüm harfinin değişip değişmediğine bakın.
- Başka bir bilgisayar veya USB bağlantı noktası.
- Olay Görüntüleyicisi, Windows’un USB bağlantı kesilme hatalarını kaydedip kaydetmediğine bakın.
Hızlı bir görsel anlatım istiyorsanız, şu video yardımcı olur: bu USB veri kurtarma rehberini izleyin
Sürücü sürekli bağlantıyı kesiyorsa, onunla uğraşmayı bırakın. Bu noktada yazılımsal kurtarma daha az güvenli hâle gelir ve bir laboratuvar daha akıllıca bir seçim olur.
Eklemek istediğim bir şey de, @mikeappsreviewer ve @vrijheidsvogel’in sadece kısaca değindiği, dosyaların gerçekten silinmek yerine garip bir sahipsiz klasöre taşınıp taşınmadığını kontrol etmek. Kötü bir çıkarma işleminden sonra Windows bazen kurtarılan parçaları .CHK dosyalarıyla birlikte FOUND.000 gibi klasörlere atar. Çoğu insan bu klasörü görmezden gelir, ama ben daha önce bir CHK dosya görüntüleyiciyle ya da dosyaları türüne göre yeniden adlandırarak oradan belge ve fotoğraf çıkardım. Çirkin bir yöntem, ama bazen işe yarıyor.
Ayrıca, erkenden çok sayıda düzeltme komutu denemek konusunda biraz daha az iyimserim. USB iyi görünüyor olsa bile, her onarım girişimi yine de meta verilerle oynar. Benim sıralamam şöyle olurdu:
- USB’yi kullanmayı bırakın.
- Özellikler’i kontrol edin ve kullanılan alanın hâlâ normal görünüp görünmediğine bakın.
FOUND.000, garip boş klasörler veya eksik sürücü harfi sorunlarını arayın.- Veriler önemliyse, önce tarayın, sonra onarın.
Kullanılan alan hâlâ büyük ölçüde doluysa ama dosyalar yoksa, bu aslında oldukça iyi bir işarettir. Genelde bu, verilerin hâlâ orada olabileceği ve dizin bilgilerinin bozulduğu anlamına gelir.
Kurtarma uygulamaları için, evet, Disk Drill USB veri kurtarma için daha kolay seçeneklerden biridir; özellikle önizleme istiyorsanız ve 2009’daymış gibi iki saat komut satırı araçlarıyla uğraşmak istemiyorsanız. Yıkıcı bir şey yapmadan önce bunu kullanırdım. Kurtarmayı USB belleğin kendisine değil, bilgisayarınıza yapın. Cidden, insanlar bu hatayı yapmaya devam ediyor.
Daha gerçek dünya görüşleri istiyorsanız, şu başlık okumaya değer: arızalı bir USB sürücüsünden dosya kurtarmanın en iyi yolları
SEO dostu sürüm: Güvensiz çıkarma sonrası kaybolan, silinen veya eksik dosyalar için USB sürücü kurtarma seçenekleri.
Diğerlerinin yalnızca hafifçe değindiği bir nokta: bunun sadece dosya silinmesi değil, USB denetleyicisinden kaynaklanan bir güç kaybı bozulması olup olmadığını kontrol edin. Bellek kötü şekilde çıkarıldıysa, ham dosya verileri hâlâ dururken dizin kaybolabilir. Bu durumda, erken aşamada onarma girişimlerine çok fazla zaman harcamaktan kaçınırdım. Burada @vrijheidsvogel ile küçük bir görüş ayrılığım var: “güvenli” düzeltmeler bile üst verileri, daha sonraki kurtarmayı daha karmaşık hale getirecek kadar değiştirebilir.
Benim sıradaki adımlarım şöyle olurdu:
USB’nin bildirilen kullanılmış alanını boş alanla karşılaştırın.
- Kullanılan alan hâlâ normale yakın görünüyorsa, dosyalarınız hâlâ mevcut olabilir ancak dosya sistemi eşlemesi bozulmuştur.
- Sürücü birden neredeyse boş görünüyorsa, ya girişler silinmiştir ya da bölüm sıfırlanmıştır.
Disk Yönetimi’nde bozuk bir bölüm düzeni olup olmadığını kontrol edin.
Bazen birim oradadır, ancak bölüm türü veya boyutu yanlış görünür. Bu, gerçek silinmeden çok bölüm/dosya sistemi hasarına işaret eder. -
Dosyalar önemliyse, önce USB’nin bir imajını alın, sonra imajı tarayın.
Bence @kakeru’nun dolaylı olarak vurgulamakta haklı olduğu kısım bu: orijinal cihaza daha az yük bindirmek genellikle daha akıllıcadır. -
Daha fazla onarım yapmadan önce kurtarma yazılımıyla tarayın.
Disk Drill burada makul bir seçimdir çünkü kullanımı kolaydır, dosyaları önizler ve güvenli olmayan bir çıkarma işleminden sonra dosyalar kaybolduğunda iyi çalışabilir.
Disk Drill artıları:
- basit arayüz
- fotoğraflar/belgeler için önizleme
- silinmiş dosyaları ve kayıp bölümleri kurtarabilir
- imaj alma seçeneği faydalıdır
Disk Drill eksileri:
- ücretsiz kurtarma sınırları platforma/sürüme bağlıdır
- derin taramalar yavaş olabilir
- dosya sistemi hasarı ciddiyse klasör/dosya adları her zaman korunmaz
Bir şeyi kurtarırsanız, aynı USB’ye asla geri kaydetmeyin, PC’nize kaydedin. Bundan sonra açıkçası, bu bir kez bile olduysa belleği kullanımdan kaldırırdım. USB flash sürücüler gerçekten arızalanmadan hemen önce normal davranmaya bayılır.
Yani evet, @mikeappsreviewer, @vrijheidsvogel ve @kakeru yaygın düzeltmeleri ele aldı. Ben sadece önce imaj alma ve taramaya daha fazla ağırlık verirdim ve verinin tek kopyası hâlâ sürücünün üzerindeyken sürücüyü “onarım” yoluyla düzeltmeye çalışmaya daha az.
