如何在 USB 中的文件消失后恢复已删除的文件?
从我的 USB 驱动器拔下后,文件突然消失了,现在重要的照片和工作文档都不见了。我并不是有意删除任何东西,我需要帮助弄清楚如何从 USB 闪存驱动器中恢复已删除或丢失的文件,以免它们永远消失。
我是吃过亏才明白这一点的,所以先给你一个简短警告。如果你的 U 盘发出咔哒声、时断时连,或者拿在手里感觉发烫,那就立刻拔掉,别再继续了。不要反复测试它。不要运行修复工具。直接送去数据恢复店。正在故障中的驱动器只要继续通电,情况往往会越来越糟,而像 CHKDSK 这样的命令通常还会在整个设备上写入修改。最后你可能得到一个能挂载但文件已经损坏的盘,这种交换很不划算。
如果那些简单检查没能把你的文件找回来,我会假设发生了两种情况之一:文件表损坏了,或者文件确实被删除了。到了这一步,我会选择使用专门用于恢复的软件。
我知道很多人喜欢推荐 PhotoRec、TestDisk 和 Windows File Recovery。我都用过。它们确实能用。不过,除非你能接受一直待在终端窗口里,外加事后还要自己收拾残局,否则我不会把它们推荐给大多数人。尤其是 PhotoRec,它给过我一大堆像 f123456.jpg 这种名字的文件,没有文件夹,没有正常结构,没有任何便于人理解的组织方式。如果你只是想从 8,000 个文件里找回 3 张旅行照片,那祝你好运。我当时可一点都没觉得轻松。
对普通用户来说,我用下来最省心的是 Disk Drill。我喜欢它用于 U 盘恢复,原因很直接。
  1. 它可以先给驱动器做镜像。 你可以先把 U 盘做一个逐字节复制的镜像,然后扫描这份副本,而不是一遍又一遍地折腾原始设备。如果闪存盘本身不稳定,这一点非常重要。
  2. 恢复前可以先预览。 我可以在保存任何内容之前先查看照片、视频和文档。这样能节省时间,也能减少盲目猜测。
  3. 它能保留更多原有结构。 和免费的命令行工具相比,它在保留可识别文件夹结构以及识别多种文件类型方面做得更好。它还支持 BitLocker 加密驱动器,这一点曾经帮过我一次。
有一条规则比很多人想的更重要。恢复出来的文件要保存到电脑内部硬盘上,不要写回同一个 U 盘。如果你往正在抢救的驱动器里写入新数据,就有可能覆盖掉你正想找回的那些文件。我很多年前就在一个旧 U 盘上犯过这种错。非常蠢。别再重蹈覆辙。
等你的文件安全保存到电脑上之后,如果你还想继续测试这个 U 盘,再去擦除并重新格式化它。至于我自己,通常只要它开始不稳定,我就不再信任它,直接换新的。存储设备很便宜,丢失的文件可不便宜。只要你动作慢一点,并且避免向损坏的驱动器写入数据,成功找回的几率会高很多。
首先,检查文件是否只是被隐藏了,而不是被删除了。这种情况在错误拔出后很常见。
在 Windows 上这样做:
  1. 插入 USB。
  2. 打开文件资源管理器。
  3. 点击“查看”,然后显示“隐藏的项目”。
  4. 以管理员身份打开命令提示符。
  5. 运行:
    attrib -h -r -s /s /d X:*.*
    把 X 替换成你的 USB 盘符。
如果你的文件夹恢复显示了,说明数据从未离开。只是文件属性被弄乱了。
我在一点上稍微不同意 @mikeappsreviewer。CHKDSK 不总是有害的。在一个健康、只有轻微文件系统错误的 USB 上,它有时能恢复目录访问。但如果硬盘会断开、卡死,或者发出奇怪的声音,那就跳过它。在闪存介质上,CHKDSK 有个坏习惯,就是通过删除文件引用来“修复”问题。所以,只有在你先尝试隐藏文件修复方法之后,并且 U 盘看起来很稳定的情况下才使用它。
命令:
chkdsk X: /f
如果之后文件还是不见了,就使用恢复软件。Disk Drill 是 USB 恢复的可靠选择,因为它能在一次扫描中找到已删除文件、丢失的分区和 RAW USB 驱动器。搜索 2026 年适用于 Windows 和 Mac 的最佳 USB 数据恢复软件,你会看到它经常被列出来,这是有原因的。把恢复的文件保存到你的电脑上,不要存回 USB。人们总这样做,然后还纳闷为什么恢复效果变得更差。
如果 Windows 将 USB 识别为 RAW 或提示格式化,不要先格式化。先扫描它。
还值得检查:
  1. 磁盘管理,看看分区盘符是否变了。
  2. 另一台电脑或 USB 端口。
  3. 事件查看器,看看 Windows 是否记录了 USB 断开连接错误。
如果你想要一个快速的可视化演示,这个视频会有帮助:观看这个 USB 数据恢复指南
如果驱动器一直反复掉线,就别再折腾它了。到了那个时候,软件恢复的安全性会更低,送实验室处理才是更明智的选择。
我想补充一点,@mikeappsreviewer@vrijheidsvogel 只是稍微提到过,那就是检查文件是否被移到了某个奇怪的孤立文件夹里,而不是真的被删除了。拔出不当之后,Windows 有时会把恢复出来的碎片丢进像 FOUND.000 这样的文件夹里,并生成 .CHK 文件。大多数人都会忽略那个文件夹,但我以前确实用 CHK 文件查看器,或者根据文件类型重命名文件,从里面找回过文档和照片。过程很难看,但有时候确实有效。
另外,我对一开始就尝试很多修复命令这件事没那么乐观。即使 USB 看起来没问题,每一次修复尝试其实都在改动元数据。我的顺序会是:
  1. 停止使用这个 USB。
  2. 查看“属性”,确认已用空间看起来是否仍然正常。
  3. 查找 FOUND.000、奇怪的空文件夹,或者驱动器盘符丢失之类的问题。
  4. 如果数据很重要,先扫描,后修复。
如果已用空间大部分仍然是满的,但文件不见了,这其实是个不错的迹象。通常意味着数据可能还在,只是目录信息坏掉了。
至于恢复软件,没错,Disk Drill 确实是做 USB 数据恢复时比较容易上手的工具之一,尤其是如果你想看预览,又不想像在 2009 年那样跟命令行工具缠斗两个小时。我会在做任何破坏性操作之前先用它。恢复到你的电脑上,不要恢复到 U 盘本身。说真的,很多人老是犯这个错误。
如果你想看更多真实用户的看法,这个帖子值得一读:从故障 USB 驱动器恢复文件的最佳方法
适合 SEO 的版本:USB 驱动器在不安全拔出后,文件消失、被删除或丢失时的恢复选项。
其他人只是轻描淡写地提到了一点:检查这是否是由 USB 控制器断电导致的损坏问题,而不只是文件删除。如果 U 盘是在不当拔出的情况下断开的,目录可能会消失,但原始文件数据仍然存在。在这种情况下,我会避免过早把太多时间花在修复尝试上。在这一点上我与 @vrijheidsvogel 略有不同意见:即使是“安全”的修复,也可能足以改变元数据,让后续恢复变得更加棘手。
我接下来会这样做:
  1. 比较 U 盘报告的已用空间与可用空间。
    • 如果已用空间看起来仍然接近正常,你的文件可能仍然存在,只是文件系统映射损坏了。
    • 如果驱动器突然显示几乎为空,那么要么是条目被清除了,要么是分区被重置了。
  2. 在磁盘管理中检查是否存在损坏的分区布局。
    有时候卷仍然存在,但分区类型或大小看起来不对。这更说明是分区或文件系统损坏,而不是真正的删除。
  3. 如果这些文件很重要,先为 U 盘制作一个镜像,然后扫描该镜像。
    这是我认为 @kakeru 间接强调得对的部分:通常来说,尽量减少对原始设备的压力会更明智。
  4. 在进行更多修复之前,先用恢复软件扫描。
    Disk Drill 在这里是一个合理的选择,因为它易于使用、可以预览文件,并且在文件因不安全拔出而消失时通常表现不错。
Disk Drill 的优点:
  • 界面简单
  • 可预览照片和文档
  • 可以恢复已删除文件和丢失的分区
  • 镜像功能很有用
Disk Drill 的缺点:
  • 免费恢复限制取决于平台和版本
  • 深度扫描可能较慢
  • 如果文件系统损坏严重,文件夹和文件名不一定能保留
如果你恢复出任何内容,请把它保存到你的电脑上,绝不要保存回同一个 U 盘。之后,说实话,如果这种情况已经发生过一次,我会让这个 U 盘退役。USB 闪存盘很喜欢在真正彻底损坏之前表现得一切正常。
所以是的,@mikeappsreviewer@vrijheidsvogel@kakeru 已经涵盖了常见的修复方法。我只是会把更多重点放在先做镜像再扫描上,而不是在数据唯一副本还在这块盘上的时候,去尝试“修复”这块驱动器。
