백업하기 전에 Canon 카메라에서 중요한 사진을 실수로 삭제했고, 사진을 복구할 가장 좋은 방법을 찾으려고 하고 있습니다. 이 이미지들은 정말 중요하며, 상황을 더 악화시키지 않으면서 메모리 카드에서 여전히 복원할 수 있는지 판단하는 데 도움이 필요합니다.
사진이 아직 남아 있을 가능성은 꽤 있습니다. 제가 가장 먼저 할 일은 지금 당장 SD 카드 사용을 멈추는 것입니다. 사진도 더 찍지 말고, 영상도 촬영하지 말고, 테스트도 하지 마세요. Canon 사진이 삭제되면 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 파일이 카드에 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 그래서 핵심은 간단합니다. 삭제 이후에 무슨 일이 있었는지입니다.
사진을 지우고 바로 카메라를 내려놓았다면 저는 꽤 희망적으로 볼 것입니다. 계속 촬영해서 이미지 200장을 더 추가했거나 4K 클립 몇 개를 찍었다면 가능성은 빠르게 떨어집니다. 그래도 일부 파일은 되살릴 수 있을지 모르지만, 일부는 손상되거나 일부만 복구되거나 아예 사라졌을 수 있습니다.
제가 따를 순서는 이렇습니다.
카메라에서 SD 카드를 빼세요. 카드 리더를 사용하세요. 다른 방법이 있다면 Canon 본체를 컴퓨터에 연결해서 그걸 통해 복구하지는 않을 것입니다. 컴퓨터에서 포맷 메시지가 뜨더라도 무시하세요. CHKDSK를 실행하지 마세요. First Aid도 누르지 마세요. 운영체제가 불안해한다고 해서 정체불명의 수리 버튼도 누르지 마세요. 그런 단계는 카드를 고치기 위한 것이지, 삭제된 사진을 보호하기 위한 것이 아닙니다.
그다음에는 복구 소프트웨어로 카드를 스캔하세요. 제가 짧게 추천하는 목록은 다음과 같습니다.
- Disk Drill 제가 먼저 시도해볼 것입니다. 일반적인 사진 형식과 RAW 파일을 잘 처리하고, 미리보기도 도움이 되며, 이런 일을 자주 하지 않는 사람도 과정을 따라가기가 더 쉽습니다.
- Recuva Windows에서 단순한 삭제 사진 복구에는 괜찮습니다. 예전 작업에서 잘 되는 것도 봤습니다. 다만 다소 오래된 느낌이 있고, 최신 형식이나 더 복잡한 카드에서는 더 자주 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.
- Data Rescue 사용은 가능합니다. 흐름이 아주 마음에 들지는 않았지만, 쓸모없지는 않습니다.
- UFS Explorer 좀 더 본격적인 도구입니다. 까다로운 경우에 더 잘 맞습니다. 다만 처음 쓰는 사람은 실수하기도 더 쉽습니다.
사람들이 항상 잘못하는 부분이 하나 있는데, 복구한 파일은 다른 곳에 저장해야 합니다. 컴퓨터나 다른 외장 드라이브에 저장하세요. 같은 Canon SD 카드에 다시 쓰지 마세요. 그러면 아직 복구하지 못한 데이터를 덮어쓸 위험이 있습니다.
또한 한 시간 동안 스캔하기 전에 뻔한 곳부터 확인해보겠습니다. 휴지통. Mac 휴지통. Time Machine. 파일 기록. 사용 중인 모든 클라우드 백업. Canon image.canon. 사진이 전에 가져오기 되었고 백그라운드에서 동기화가 돌아갔다면, 파일이 이미 더 안전한 다른 곳에 존재할 수도 있습니다.
그래서 제 생각에는 복구가 가능합니다. 카드 사용을 멈추세요. 괜찮은 도구로 스캔하세요. 찾은 항목을 미리보기 하세요. 정상적인 파일은 다른 드라이브로 복원하세요. 이 모든 과정을 마친 뒤에는 그 SD 카드는 한동안 따로 보관하겠습니다. 이미 충분히 골칫거리를 만들었으니까요.
예, 카드가 새 데이터로 채워지지 않았다면 삭제된 Canon 사진은 대개 복구할 수 있습니다. 한 가지 점에서는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 그 카드로 촬영을 멈추세요. 제가 조금 다르게 생각하는 부분은, 사진이 정말 중요하다면 먼저 SD 카드의 전체 이미지를 만들어 두겠다는 점입니다. 원본이 아니라 복사본으로 작업하세요. 카드가 불안정하다면, 나중에 한 번의 잘못된 읽기만으로도 선택지가 더 줄어들 수 있습니다.
많은 사람들이 놓치는 몇 가지:
- 카메라 내 보호 기능을 사용했다면, 재생 화면에서 삭제했는지 아니면 카드를 포맷했는지 확인하세요. 빠른 삭제는 전체 포맷보다 복구가 더 쉽습니다.
- CR2나 CR3 같은 Canon의 RAW 파일은 RAW 지원이 탄탄한 도구가 필요합니다. Disk Drill은 카메라 SD 카드의 사진 복구용으로 더 나은 선택지 중 하나인데, 복구 전에 많은 이미지 형식을 미리 볼 수 있기 때문입니다.
- 미리보기가 회색으로 보이거나, 잘려 있거나, 반쪽짜리 이미지라면 일부 섹터가 덮어써진 것입니다. 그래도 저장하세요. 다른 앱에서 더 잘 열리는 경우도 있습니다.
또한 카드에 중요한 사진이 들어 있다면 저렴한 무료 도구는 피하세요. 많은 도구가 파일은 보여주지만, 복구 단계에서 실패하거나 모든 파일 이름을 엉망으로 바꿔 놓습니다. 저도 겪어봤는데, 정말 끔찍합니다.
더 많은 의견을 원한다면, 카메라 SD 카드용 사진 복구 소프트웨어에 대한 이 스레드를 볼 만합니다:
Canon SD 카드용 최고의 사진 복구 소프트웨어, 실제 사용자 조언
카드가 두 번 이상 포맷되었거나 카메라에서 카드 오류가 발생하기 시작했다면, 서둘러서 카드를 손대지 않은 상태로 두는 것이 좋습니다. 그 부분이 정말 매우 중요합니다.
네, 아마도요. 하지만 답은 “캐논 카메라 복구”라기보다 삭제 후 SD 카드에서 무슨 일이 있었는가에 더 가깝습니다.
저는 @mikeappsreviewer 와 @sterrenkijker 에 대체로 동의하지만, 항상 먼저 카드 전체 이미지를 만들어야 한다는 점에는 조금 덜 확신합니다. 카드 상태가 멀쩡하고 정상적으로 읽힌다면, 그건 시간만 더 걸리고 이미 당황해서 사진을 삭제해버린 사람들을 더 혼란스럽게 할 수 있습니다. 카드가 이상하게 작동한다면 물론 먼저 복제하세요. 그렇지 않다면, 저는 최대한 빨리 깔끔하게 읽어내고 복구하는 데 집중하겠습니다.
충분히 언급되지 않은 몇 가지가 있습니다:
- 캐논은 이미지가 삭제된 뒤에도 카드가 정상처럼 보이게 만드는 사이드카 파일과 데이터베이스 파일을 생성하는 경우가 있습니다. 빈 폴더라고 해서 사진이 영영 사라졌다고 단정하지 마세요.
- RAW+JPEG로 촬영했다면, 처음에는 한 버전만 복구될 수 있습니다. 둘 다 확인하세요.
- 파일이 일반적인 이름으로 돌아와도 그건 정상입니다. 파일명보다 이미지 데이터가 더 중요합니다.
그리고 카메라에서 “카드 포맷”을 사용했다고 해도 바로 겁먹지 마세요. 빠른 포맷은 여전히 복구 가능한 경우가 많습니다. 로우 레벨 포맷은 훨씬 더 까다롭습니다.
소프트웨어로는, Disk Drill이 캐논 SD 카드 사진 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. 보통 값싼 허접한 도구들보다 CR2/CR3와 일반 JPG를 더 잘 찾아내기 때문입니다. 저장은 SD 카드가 아니라 컴퓨터에 하세요. 사람들은 아직도 어쩐지 그 부분을 실수합니다.
간단한 시각 자료 설명을 원하면 이것도 찾았습니다:
쉬운 SD 카드 파일 복구 안내
지금 카드에 새 사진이 들어 있다면 복구는 여전히 가능하지만, 아마 완전하지는 않을 겁니다.
예, 종종 복구할 수 있습니다. 하지만 한 가지는 반박하고 싶습니다. 사람들은 바로 소프트웨어부터 찾지만, 더 현명한 첫 확인은 파일이 카메라 인덱스에서만 숨겨진 것인지 보는 것입니다. 카드를 리더기에 넣고 완전 삭제를 가정하기 전에 DCIM에 여전히 데이터 크기의 파일이 있는지 확인해 보세요.
아무것도 보이지 않으면 그다음 단계는 복구입니다. @sterrenkijker가 카드 취급에 신중해야 한다고 한 말은 맞고, @suenodelbosque/@mikeappsreviewer가 계속 촬영하는 것이 보통 복구 가능성을 망친다고 한 말도 맞습니다.
제 생각:
- 단일 이미지 삭제: 가능성이 가장 높음
- 카메라에서 빠른 포맷: 그래도 가능성은 괜찮음
- 로우레벨 포맷 또는 새로 많이 촬영함: 훨씬 나쁨
- 카드 오류/읽기 실패: 자가 복구보다 전문가 복구 고려
소프트웨어에 대해서는 Canon JPG와 CR2/CR3를 보통 잘 처리하기 때문에 Disk Drill은 괜찮은 선택입니다.
장점:
- 미리보기가 쉬움
- RAW 지원이 좋음
- 많은 고급 도구보다 더 단순함
단점:
- 가장 저렴한 옵션은 아님
- 스캔 결과가 부담스럽게 보일 수 있음
- 정밀 스캔에는 시간이 걸림
추가 팁 하나: 복구된 RAW가 손상된 것처럼 보이면 포기하기 전에 Canon Digital Photo Professional에서 열어 보세요. Canon 소프트웨어는 일반 뷰어보다 손상된 CR 파일을 더 잘 읽는 경우가 있습니다.
