Recupere arquivos APFS excluídos após excluir acidentalmente a pasta errada
Excluí acidentalmente a pasta errada na minha unidade APFS do Mac e preciso de ajuda para recuperar os arquivos excluídos. Não salvei muita coisa desde que isso aconteceu, mas não tenho certeza se o Time Machine, os snapshots ou um software de recuperação de dados APFS são o próximo passo mais seguro.
Sim, aquela sensação horrível depois de apagar o volume APFS errado ou excluir a pasta errada é péssima. Mas não trate isso como se os arquivos tivessem sumido para sempre automaticamente. Muitas vezes, os dados excluídos ou formatados ainda ficam lá até que o macOS ou outro app grave por cima deles.
O principal é parar de mexer nessa unidade. Sério, quanto menos você fizer, maiores são suas chances.
  1. Pare de usar o disco afetado imediatamente.
  2. Não salve nem copie nada novo para ele.
  3. Não reinstale o macOS nessa mesma unidade.
  4. Não execute o Primeiros Socorros, o TestDisk nem ferramentas de reparo antes de recuperar os arquivos que importam para você.
  5. Se for uma unidade externa, desconecte-a até estar pronto para trabalhar na recuperação.
Se você tiver o Time Machine, verifique isso primeiro. De longe, é o caminho mais fácil. Mesmo que a unidade de backup não esteja conectada, ainda assim abra o Time Machine porque o APFS pode ter snapshots locais, e eles às vezes podem trazer de volta arquivos excluídos recentemente.
Se não houver backup, então você terá que recorrer a um software de recuperação.
Eu provavelmente tentaria o Disk Drill primeiro, principalmente porque ele entende APFS em vez de fazer apenas uma varredura bruta por assinaturas. Quando isso funciona, você tem mais chances de recuperar nomes de pastas, nomes de arquivos e metadados, em vez de acabar com uma pilha enorme de arquivos com nomes aleatórios. Ele também pode ajudar com arquivos excluídos, volumes APFS formatados e contêineres APFS danificados.
A forma mais segura de fazer isso é:
  1. Baixe o Disk Drill, mas instale-o em outra unidade se puder.
  2. Conecte o disco APFS afetado ou selecione a unidade interna se foi ela que foi apagada.
  3. Dê a ele Acesso Total ao Disco nos Ajustes do macOS para que ele possa analisar o APFS corretamente.
  4. Escolha a unidade e execute Procurar Dados Perdidos.
  5. Deixe a varredura terminar em vez de interrompê-la antes da hora.
  6. Use a pré-visualização para garantir que as fotos, vídeos, documentos ou qualquer outra coisa sejam realmente recuperáveis.
  7. Recupere apenas o que você precisa e salve em outra unidade. Nunca restaure de volta no mesmo disco APFS.
Uma coisa útil no Disk Drill é a opção de criar primeiro uma imagem de disco. Se a unidade estiver apresentando instabilidade, analisar a imagem é mais seguro do que forçar o disco original repetidamente. Também vale a pena verificar as informações de integridade S.M.A.R.T., pois isso pode indicar se parece ser um simples dano no sistema de arquivos ou uma unidade começando a falhar.
Se o Disk Drill não encontrar o que você precisa, existem outras ferramentas, mas elas têm desvantagens.
O PhotoRec é gratuito e pode ser muito eficaz, especialmente para fotos, vídeos e documentos. O problema é que ele geralmente funciona por assinaturas de arquivos, não pela estrutura de diretórios do APFS, então os nomes dos arquivos e as pastas muitas vezes se perdem.
O TestDisk pode ajudar se o problema real for uma configuração de partição APFS corrompida em vez de apenas arquivos excluídos. Ainda assim, eu não o colocaria como primeira opção. Recupere primeiro o que for importante, porque alterar as informações de partição antes de ter seus arquivos pode deixar uma situação ruim ainda mais confusa.
Além disso, os SSDs internos do Mac são um caso à parte por causa do TRIM. Depois que o TRIM limpa os blocos excluídos, o software de recuperação não consegue trazê-los de volta. É por isso que agir rápido importa. E se um volume APFS criptografado com FileVault foi formatado, as chaves de criptografia geralmente também se perdem, o que muitas vezes significa que a recuperação não é realista.
Eu evitaria a rota faça você mesmo se a unidade:
  1. fica aparecendo e desaparecendo,
  2. faz cliques, ruídos de atrito ou bipes,
  3. desconecta durante a varredura,
  4. faz o Mac travar sempre que você a acessa,
  5. ou mostra avisos graves de S.M.A.R.T.
Esses sinais apontam mais para falha de hardware. Nesse caso, ligá-la repetidamente e analisá-la pode piorar as coisas. Um laboratório de recuperação é a melhor escolha.
Bons laboratórios costumam fazer uma avaliação gratuita, e muitos trabalham com sem dados, sem cobrança. A recuperação lógica normalmente começa em torno de US$300–500, enquanto danos físicos na unidade podem facilmente chegar a US$1.000+, dependendo do problema.
Se isso foi apenas uma exclusão ou formatação acidental, porém, você ainda pode ter uma chance razoável. Só não grave mais nada na unidade, recupere para um disco separado e comece o quanto antes.
Verifique se a pasta estava no iCloud Drive, na Mesa ou em Documentos antes de gastar tempo escaneando o disco APFS. Se a sincronização do iCloud estava ativada, a exclusão pode ter sido propagada para lá, e sua melhor chance pode ser a seção Apagados Recentemente do iCloud.com ou outro Mac/iPhone que ainda não sincronizou. Coloque esse dispositivo offline antes de abrir o Arquivos/Finder, caso contrário ele pode recuperar o atraso e excluir a mesma pasta. Se era uma pasta local normal, então sim, pare de gravar na unidade e escaneie de outro lugar, mas não ignore a cópia na nuvem. Muitos usuários de Mac pensam em recuperação APFS quando, na verdade, a pasta ausente estava sendo gerenciada pelo iCloud o tempo todo.
Verifique os snapshots antes de instalar aplicativos de recuperação.
Concordo com o conselho de “parar de gravar no disco”, mas eu não partiria direto para uma varredura completa do APFS se isso foi a exclusão recente de uma pasta na unidade do sistema. Uma varredura é lenta e, em um SSD interno, talvez já seja tarde demais para blocos excluídos por causa do TRIM. Um snapshot do Time Machine/APFS, se existir, é muito mais limpo porque você está copiando arquivos normais de volta de um ponto no tempo em vez de tentar extrair dados excluídos do espaço livre.
Abra o Terminal e execute:
tmutil listlocalsnapshots /
Se você vir entradas com datas anteriores à exclusão, esse é o primeiro lugar em que eu procuraria. Depois, abra o Time Machine pela barra de menus ou pelos Ajustes do Sistema, vá até o local original da pasta e volte para um momento anterior ao erro. Restaure em um local diferente se quiser ser cauteloso, como uma unidade externa ou uma pasta temporária, para poder comparar antes de substituir qualquer coisa.
Pequeno detalhe: snapshots locais não são garantidos. O macOS pode removê-los quando precisar de espaço e, se o Time Machine nunca foi configurado, talvez você não tenha nenhum. Às vezes as pessoas falam sobre snapshots do APFS como se fossem um recurso de desfazer exclusão, mas eles só são úteis se o snapshot realmente existia antes da exclusão e não foi limpo depois.
Eu também evitaria “organizar tudo” enquanto você tenta resolver isso. Não esvazie o Lixo se ainda não fez isso. Não execute ferramentas de limpeza no estilo CleanMyMac. Não deixe Fotos, Dropbox, iCloud Drive, Steam, Xcode ou qualquer outra coisa movimentar grandes caches nesse disco. Até a navegação normal pode gravar muitos arquivos pequenos.
Se os snapshots estiverem vazios e o iCloud/Lixo não levarem a nada, então um software de recuperação é o próximo passo razoável. O Disk Drill é uma boa opção para testar, especialmente se você quiser uma interface mais amigável, mas mantenha as expectativas sob controle em um SSD interno moderno de Mac. Ele pode encontrar cópias mais antigas, pré-visualizações, miniaturas ou arquivos de áreas sem TRIM, enquanto a árvore exata de pastas que você excluiu talvez não volte. Em um disco rígido externo APFS ou em um SSD sem TRIM, as chances geralmente são melhores.
Faça a varredura a partir de outro Mac ou de outro volume de inicialização, se possível. Salve os arquivos recuperados em outro lugar. Se a pasta ausente for muito importante, primeiro crie uma imagem do disco afetado e faça a varredura na imagem, não no original. Essa parte é chata, mas evita que uma exclusão ruim vire três tentativas diferentes de recuperação disputando a mesma unidade.
A ordem rápida que eu usaria é: Lixo, apagados recentemente do iCloud se for relevante, Time Machine/snapshots locais e depois varredura de recuperação. Se a pasta excluída estava no SSD interno e não há snapshots, aja rápido, mas não espere milagres. O APFS não é o principal vilão nesse caso. A limpeza do SSD é.
