Recuperar archivos APFS eliminados después de borrar accidentalmente la carpeta equivocada
Eliminé accidentalmente la carpeta equivocada en mi unidad APFS de Mac y necesito ayuda para recuperar los archivos eliminados. No he guardado mucho desde que ocurrió, pero no estoy seguro de si Time Machine, las instantáneas o el software de recuperación de datos de APFS son el siguiente paso más seguro.
Sí, esa sensación horrible después de borrar el volumen APFS equivocado o eliminar la carpeta incorrecta es espantosa. Pero no lo tomes como si los archivos hubieran desaparecido automáticamente para siempre. Muchas veces, los datos eliminados o formateados siguen ahí hasta que macOS u otra aplicación escriben encima.
Lo principal es dejar de tocar esa unidad. En serio, cuanto menos hagas, mejores serán tus probabilidades.
  1. Deja de usar el disco afectado de inmediato.
  2. No guardes ni copies nada nuevo en él.
  3. No reinstales macOS en esa misma unidad.
  4. No ejecutes Primeros Auxilios, TestDisk ni herramientas de reparación antes de haber recuperado los archivos que te importan.
  5. Si es una unidad externa, desconéctala hasta que estés listo para trabajar en la recuperación.
Si tienes Time Machine, revisa eso primero. Es, con diferencia, el camino más sencillo. Incluso si la unidad de copia de seguridad no está conectada, abre Time Machine de todos modos porque APFS puede tener instantáneas locales, y a veces pueden recuperar archivos eliminados recientemente.
Si no hay copia de seguridad, entonces te toca usar software de recuperación.
Probablemente probaría primero Disk Drill, principalmente porque entiende APFS en lugar de limitarse a hacer un escaneo bruto por firmas. Cuando eso funciona, tienes más posibilidades de recuperar nombres de carpetas, nombres de archivos y metadatos en vez de acabar con una enorme pila de archivos con nombres aleatorios. También puede ayudar con archivos eliminados, volúmenes APFS formateados y contenedores APFS dañados.
La forma más segura de hacerlo es:
  1. Descarga Disk Drill, pero instálalo en otra unidad si puedes.
  2. Conecta el disco APFS afectado o selecciona la unidad interna si eso fue lo que se borró.
  3. Dale Acceso total al disco en los Ajustes de macOS para que pueda escanear APFS correctamente.
  4. Elige la unidad y ejecuta Buscar datos perdidos.
  5. Deja que el escaneo se complete en lugar de detenerlo antes de tiempo.
  6. Usa la vista previa para asegurarte de que las fotos, videos, documentos o cualquier otra cosa realmente se pueden recuperar.
  7. Recupera solo lo que necesitas y guárdalo en una unidad diferente. Nunca lo restaures en el mismo disco APFS.
Una cosa útil de Disk Drill es la opción de crear primero una imagen de disco. Si la unidad está fallando de forma intermitente, escanear la imagen es más seguro que forzar el disco original una y otra vez. También vale la pena revisar la información de estado S.M.A.R.T., ya que puede decirte si esto parece un simple daño del sistema de archivos o una unidad que está empezando a fallar.
Si Disk Drill no encuentra lo que necesitas, hay otras herramientas, pero tienen sus desventajas.
PhotoRec es gratis y puede ser muy eficaz, especialmente para fotos, videos y documentos. El inconveniente es que normalmente funciona por firmas de archivo, no por la estructura de directorios de APFS, así que los nombres de archivo y las carpetas suelen perderse.
TestDisk puede ayudar si el verdadero problema es una configuración de particiones APFS dañada en lugar de simples archivos eliminados. Aun así, no lo pondría como primer paso. Recupera primero lo importante, porque cambiar la información de particiones antes de tener tus archivos puede complicar aún más una situación ya mala.
Además, los SSD internos de Mac son un caso especial por TRIM. Una vez que TRIM limpia los bloques eliminados, el software de recuperación no puede traerlos de vuelta. Por eso la rapidez importa. Y si se formateó un volumen APFS cifrado con FileVault, normalmente las claves de cifrado también desaparecen, lo que a menudo significa que la recuperación no es realista.
Yo evitaría la opción de hacerlo por tu cuenta si la unidad:
  1. sigue apareciendo y desapareciendo,
  2. hace clics, chirridos o pitidos,
  3. se desconecta durante el escaneo,
  4. congela la Mac cada vez que accedes a ella,
  5. o muestra advertencias S.M.A.R.T. graves.
Esas señales apuntan más a una falla de hardware. En ese caso, encenderla repetidamente y escanearla puede empeorar las cosas. Un laboratorio de recuperación es una mejor opción.
Los buenos laboratorios suelen hacer una evaluación gratuita, y muchos trabajan con la política de sin datos, no se cobra. La recuperación lógica normalmente empieza alrededor de $300–500, mientras que el daño físico de la unidad puede subir fácilmente a $1,000+, según el problema.
Sin embargo, si esto solo fue una eliminación o un formateo accidental, todavía podrías tener una oportunidad razonable. Simplemente no escribas nada más en la unidad, recupera en un disco aparte y empieza cuanto antes.
Comprueba si la carpeta estaba en iCloud Drive, Escritorio o Documentos antes de dedicar tiempo a escanear el disco APFS. Si la sincronización de iCloud estaba activada, es posible que la eliminación se haya propagado allí, y tu mejor opción podría ser la sección Eliminados recientemente de iCloud.com u otro Mac/iPhone que aún no se haya sincronizado. Pon ese dispositivo sin conexión antes de abrir Archivos/Finder, de lo contrario puede ponerse al día y eliminar la misma carpeta. Si era una carpeta local normal, entonces sí, deja de escribir en la unidad y escanea desde otro lugar, pero no pases por alto la copia en la nube. Muchos usuarios de Mac piensan en recuperación de APFS cuando la carpeta que falta en realidad estuvo siendo gestionada por iCloud todo el tiempo.
Comprueba las instantáneas antes de instalar aplicaciones de recuperación.
Estoy de acuerdo con el consejo de dejar de escribir en el disco, pero no iría directamente a un escaneo completo de APFS si se trató de una eliminación reciente de una carpeta en la unidad del sistema. Un escaneo es lento, y en un SSD interno puede que ya sea demasiado tarde para los bloques eliminados debido a TRIM. Una instantánea de Time Machine/APFS, si existe, es mucho más limpia porque estás copiando archivos normales desde un momento concreto en el tiempo en lugar de intentar extraer datos eliminados del espacio libre.
Abre Terminal y ejecuta:
tmutil listlocalsnapshots /
Si ves entradas con fechas anteriores a la eliminación, ese es el primer lugar donde yo buscaría. Luego abre Time Machine desde la barra de menús o Configuración del Sistema, ve a la ubicación original de la carpeta y retrocede a un momento anterior al error. Restaura en una ubicación diferente si quieres ser prudente, como una unidad externa o una carpeta temporal, para poder comparar antes de reemplazar nada.
Pequeño detalle: las instantáneas locales no están garantizadas. macOS puede eliminarlas cuando se necesita espacio, y si Time Machine nunca se configuró, puede que no tengas ninguna. A veces la gente habla de las instantáneas de APFS como si fueran una función para deshacer eliminaciones, pero solo son útiles si la instantánea realmente existía antes de borrar y no se ha limpiado desde entonces.
También evitaría ordenar o limpiar mientras intentas resolver esto. No vacíes la Papelera si aún no lo has hecho. No ejecutes herramientas de limpieza tipo CleanMyMac. No dejes que Fotos, Dropbox, iCloud Drive, Steam, Xcode ni nada más genere o procese enormes cachés en ese disco. Incluso la navegación normal puede escribir muchos archivos pequeños.
Si las instantáneas están vacías y iCloud o la Papelera no dan resultado, entonces el software de recuperación es el siguiente paso razonable. Disk Drill está bien para probar, especialmente si quieres una interfaz más amigable, pero mantén las expectativas bajo control en un SSD interno moderno de Mac. Puede encontrar copias antiguas, vistas previas, miniaturas o archivos de áreas no recortadas por TRIM, mientras que la estructura exacta de carpetas que eliminaste puede no volver. En un disco duro externo APFS o en un SSD sin TRIM, las probabilidades suelen ser mejores.
Haz el escaneo desde otro Mac o desde otro volumen de arranque si es posible. Guarda los archivos recuperados en otro lugar. Si la carpeta perdida importa mucho, crea primero una imagen del disco afectado y escanea la imagen, no el original. Esa parte es aburrida, pero evita que conviertas una mala eliminación en tres intentos de recuperación diferentes compitiendo sobre la misma unidad.
El orden rápido que yo usaría es: Papelera, eliminados recientemente de iCloud si corresponde, Time Machine/instantáneas locales y luego escaneo de recuperación. Si la carpeta eliminada estaba en el SSD interno y no hay instantáneas, actúa rápido pero no esperes milagros. APFS no es el principal villano ahí. La limpieza del SSD sí lo es.
