네, 어느 정도는요. RAW USB 드라이브를 바로 다시 NTFS로 '변환'하려고 하지는 않을 겁니다. Windows가 이를 RAW로 표시하면 더 이상 유효한 NTFS 구조를 인식하지 못하고 있다는 뜻이기 때문입니다. 그래서 정상적으로 변환할 수 있는 대상이 없습니다. 대신 제가 할 일은 먼저 파일을 꺼낸 다음, 그 후에 파일 시스템을 다시 만드는 것입니다.
제가 그 드라이브를 직접 가지고 있다면, 이런 식으로 처리할 겁니다.
1. 드라이브를 더 이상 건드리지 마세요
가장 먼저, 그 드라이브에 새로운 내용을 쓰지 마세요. Windows 포맷 메시지를 누르지 마세요. CHKDSK도 실행하지 마세요. 저는 사람들이 이 셋 중 하나를 했다가 복구 상황을 더 악화시키는 걸 본 적이 있습니다. 파일 시스템 데이터가 덮어써지거나 변경되면, 복구 가능성은 떨어집니다.
2. Windows가 여전히 장치를 표시하는지 확인하세요
디스크 관리를 열고 USB 메모리가 대략 올바른 용량으로 나타나는지 확인하세요. 거기에 RAW로 표시되더라도 나타난다면, 많은 경우 여전히 복구 가능하다고 보겠습니다. 계속 연결이 끊기거나 다시 연결되거나, 용량 수치가 무작위로 표시된다면 파일 시스템보다는 하드웨어 문제를 먼저 의심하겠습니다.
3. 다른 작업을 하기 전에 먼저 파일을 복구하세요
저라면 보통 Disk Drill부터 시작합니다. 다른 몇몇 도구보다 사용이 쉽고, 제가 본 바로는 RAW 볼륨도 꽤 괜찮게 처리합니다.
단계는 꽤 단순합니다:
- 손상된 USB 드라이브가 아닌 PC에 Disk Drill을 설치하세요.
- USB 드라이브를 연결하세요.
- Disk Drill 안에서 해당 드라이브를 선택하고 손실된 데이터 검색을 누르세요.
- 스캔이 끝까지 진행되도록 두세요.
- 폴더 보기 또는 파일 형식별로 결과를 확인하세요.
- 중요한 항목은 미리 보기 하세요.
- 파일은 다른 드라이브로 복구하세요.
Windows에서는 무료 한도가 실제 복구 100MB입니다. 스캔과 미리 보기는 제한되지 않기 때문에, 돈을 쓰기 전에 무엇이 있는지 볼 수 있어서 큰 도움이 됩니다. 제 경우에는 홍보 페이지보다 미리 보기가 더 중요합니다. 도구가 제 PDF를 제대로 보여 주고, 사진을 열고, 비디오 헤더를 읽어낸다면 더 신뢰하게 됩니다. Disk Drill은 보통 일반적인 파일들을 잘 미리 보여 줍니다. 문서, PDF, 이미지, 비디오 파일, 압축 파일, 그리고 다양한 RAW 사진 형식도 포함됩니다.
결과가 불완전해 보인다면 거기서 멈추지 않을 겁니다. UFS Explorer나 DiskGenius로 두 번째 시도를 해보겠습니다. 복구 도구마다 찾아내는 잔여 데이터가 다릅니다. 한 도구가 오래된 폴더 트리를 놓쳤는데, 5분 뒤에 같은 드라이브에서 다른 도구가 그걸 찾아낸 적도 있었습니다. 짜증 나지만 사실입니다.
4. 복구 후 USB 드라이브를 NTFS로 다시 포맷하세요
파일이 안전한 곳에 복사된 뒤에만 하세요:
- 디스크 관리를 여세요.
- RAW 파티션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
- 포맷을 선택하세요.
- NTFS를 선택하세요.
- 빠른 포맷은 켜진 상태로 두세요.
- 마무리하세요.
Windows에서 포맷이 되지 않는다면, RAW 파티션을 삭제하고 새 파티션을 만든 다음 그 새 파티션을 NTFS로 포맷하겠습니다. 오래된 플래시 드라이브 몇 개에서는 그렇게 해야 했던 적이 있습니다.
저는 누군가가 전송 중간에 USB 메모리를 뽑았을 때, 시스템 충돌 후, 그리고 전원 차단 후에 RAW 상태가 되는 걸 본 적이 있습니다. 때로는 그냥 파일 시스템 손상일 뿐입니다. 플래시 메모리 자체가 죽어 가는 상태만 아니라면, 먼저 파일 복구를 하고 그다음 포맷하는 방식이 가장 잘 통하는 편입니다.
