Il mio disco HFS del Mac improvvisamente non viene più montato dopo un riavvio e temo di perdere file importanti. Non ho ancora tentato riparazioni perché non voglio peggiorare il danno. Qual è il primo passo più sicuro per il recupero dei dati HFS, e dovrei clonare il disco prima di usare qualsiasi software di recupero?
Se hai perso file da un'unità HFS o HFS+, la cosa principale è evitare di peggiorare la situazione. File eliminati, un Cestino svuotato, una formattazione rapida o uno strano problema di macOS non significano sempre che i dati siano persi per sempre. Molto dipende da ciò che accade dopo.
Smetti di usare l'unità
Questa è la parte che le persone saltano, ed è importante.
Quando macOS elimina un file, di solito rimuove il record del file dal file system. I dati effettivi potrebbero essere ancora presenti sull'unità finché qualcosa di nuovo non sovrascrive quello spazio. Quindi, più usi l'unità, peggiori diventano le tue probabilità.
Se è un'unità esterna, scollegala per il momento. Se è l'unità interna del tuo Mac, non scaricare strumenti di recupero, non installare app e non copiare nuovi file su di essa, a meno che tu non abbia altra scelta.
Fai prima un rapido controllo
Apri Utility Disco e verifica se l’unità viene visualizzata con la dimensione corretta. Se sì, di solito è un buon segno.
Per un’unità esterna, prova anche un altro cavo USB o un’altra porta prima di pensare che l’unità stessa sia danneggiata. A volte è davvero solo un cavo difettoso.
Se l’unità supporta lo stato SMART, controlla anche quello. Se SMART sembra a posto, di solito puoi passare al recupero dei file. Se l’unità presenta errori di lettura, settori danneggiati, disconnessioni casuali o continua a bloccarsi, è più sicuro creare prima un’immagine del disco e analizzare l’immagine invece di stressare l’unità originale più e più volte.
Prova a recuperare i file prima di riparare l’unità
A meno che tu non abbia già un backup di Time Machine, di solito proverei prima un software di recupero invece di eseguire strumenti di riparazione. Le riparazioni possono modificare il file system, e non è sempre ciò che vuoi quando l’obiettivo è recuperare file eliminati.
Disk Drill è una scelta comune per questo perché gestisce bene HFS e HFS+, e spesso riesce a vedere unità che Finder si rifiuta di montare. È anche abbastanza semplice da usare se non hai mai effettuato un recupero dati prima.
Il processo di base è semplice:
- Installa Disk Drill in una posizione diversa dall’unità da cui stai cercando di recuperare i dati.
- Aprilo e scegli l’unità HFS o HFS+.
- Fai clic su Cerca dati persi.
- Usa la scansione universale per la maggior parte dei normali casi di recupero.
- Lascia terminare la scansione se puoi. Puoi sfogliare i risultati mentre è in esecuzione, ma aspettare di solito ti dà un elenco più completo.
- Visualizza in anteprima i file che ti interessano. Se un file viene visualizzato correttamente in anteprima, è un buon segno.
- Seleziona ciò che vuoi e fai clic su Recupera.
- Salva i file recuperati su un’unità diversa, non su quella originale.
Vale la pena usare la funzione di anteprima. Ti aiuta a confermare che foto, video, documenti e altri file siano davvero recuperabili prima di perdere tempo a salvare un sacco di risultati danneggiati.
Se il Cestino è stato svuotato o l'unità è stata formattata
Questo non significa automaticamente che tutto sia andato perso.
Uno svuotamento del Cestino o una formattazione rapida di solito rimuovono i riferimenti del file system prima di eliminare i dati sottostanti. Se lo spazio non è stato ancora sovrascritto, il software di recupero potrebbe ancora riuscire a trovare i file. Per questo motivo, fermarsi immediatamente offre le migliori possibilità.
Quando smettere con il recupero fai da te
Il recupero tramite software è pensato per file eliminati, formattazioni rapide e problemi del file system. Un'unità che si sta guastando fisicamente è una situazione diversa.
Smetterei di scansionare l'unità da solo se noti uno di questi segnali:
- clic, rumori di sfregamento o altri suoni strani
- l'unità non appare più in Utility Disco
- disconnessioni continue
- le scansioni si bloccano o terminano ogni volta con errori di lettura
A quel punto, continuare ad accenderla ripetutamente può peggiorare il danno. Se i file sono importanti, un laboratorio di recupero professionale è la scelta più sicura.
Si spera che si tratti solo di un'eliminazione accidentale o di un danno logico al file system. Questi sono i casi in cui il software di recupero di solito ha le migliori possibilità, soprattutto se intervieni prima che nuovi dati vengano scritti sull'unità.
Un montaggio non riuscito può peggiorare semplicemente perché macOS continua a provarci, soprattutto se l’unità sta iniziando ad andare in timeout. Per ora lascerei stare First Aid e farei come primo vero passo un clone o un’immagine disco su un’altra unità, supponendo che Utility Disco riesca ancora a vedere il volume HFS o il disco fisico. Dopo, esegui la scansione della copia con qualsiasi strumento di recupero di cui ti fidi, incluso Disk Drill, e salva i file recuperati da qualche altra parte. Se l’unità fa clic, scompare o la creazione dell’immagine procede lentissima con errori di lettura, fermati lì invece di forzare altre scansioni.
Non fare clic su Inizializza, Inizializza di nuovo o S.O.S. solo perché Utility Disco lo propone. Quel messaggio significa solo che macOS in questo momento non riesce a interpretare il file system, non che tu debba configurarlo di nuovo. Inizializzare il disco è esattamente il tipo di operazione che può rendere il recupero più complicato.
Sono d’accordo con il consiglio di clonare prima, ma il dettaglio a cui farei attenzione è cosa cloni. Se Utility Disco mostra l’unità fisica ma il volume HFS manca o è disattivato, crea un’immagine dell’intero dispositivo, non solo del volume danneggiato. Molti tentativi di recupero vanno male perché le persone copiano solo la partizione visibile e lasciano indietro la mappa delle partizioni danneggiata o le informazioni del catalogo che gli strumenti di recupero potrebbero ancora usare. Usa un’unità di destinazione separata con molto spazio disponibile e non salvare nulla sul disco problematico.
Dopo aver creato un’immagine, esegui la scansione dell’immagine con Disk Drill o un’altra app di recupero. In questo modo l’unità originale viene toccata il meno possibile. Preparati al fatto che i nomi delle cartelle recuperate possano essere brutti se il catalogo HFS è danneggiato, anche quando i file reali sono ancora recuperabili. Se l’unità scompare durante la creazione dell’immagine, fa rumore o la velocità di copia scende a zero per lunghi periodi, smetti di trattarla come un problema software. A quel punto il primo passo più sicuro è davvero spegnerla e decidere se i file valgono un laboratorio.
Se si tratta solo di un danno alla directory HFS, una clonazione offre agli strumenti di recupero qualcosa di sicuro su cui lavorare; se l’unità sta cedendo fisicamente, ogni tentativo di montaggio è un’altra piccola scommessa. Lo spegnerei, lo collegherei a un altro Mac solo per il tempo necessario a creare un’immagine grezza o una clonazione, ed eviterei di lasciare che macOS ripari automaticamente, indicizzi o inizializzi qualsiasi cosa prima di allora.
