Accidentalmente formateé rápidamente una unidad que tenía mi archivo PST de Outlook, y ahora no puedo acceder a años de correos electrónicos, contactos y carpetas que todavía necesito para el trabajo. Estoy buscando ayuda sobre la mejor manera de recuperar un archivo PST después de un formateo rápido sin causar más pérdida de datos. Si alguien tiene experiencia con la recuperación de PST de Outlook desde un disco duro formateado, agradecería mucho consejos sobre pasos y herramientas seguras de recuperación.
Outlook dice file cannot be found después de una limpieza
Me pasó una vez después de borrar un montón de cosas viejas. Outlook seguía abriendo, pero mis carpetas habían desaparecido y mostraba el mensaje habitual de file cannot be found. En términos simples, Outlook había perdido el archivo PST. Ese archivo era el almacén del correo.
Si esto pasó justo después de que eliminaste archivos, deja de usar la PC para cualquier cosa extra.
Las descargas, las actualizaciones de Windows, las instalaciones de aplicaciones e incluso navegar por internet escriben datos. Si Windows reutiliza el mismo espacio en disco donde antes estaba el PST, la recuperación empeora rápido. Lo aprendí por las malas.
Lo primero que yo haría
1. Revisa los lugares obvios
Abre la Papelera de reciclaje y busca allí el PST. Si lo ves, restáuralo.
Luego revisa cualquier servicio de sincronización vinculado a tus carpetas:
- OneDrive
- Dropbox
- Google Drive
Busca en Archivos eliminados, Papelera, Papelera de reciclaje o Historial de versiones. He visto que la papelera en la nube conserva un archivo incluso después de que la copia local desaparece.
Busca una copia anterior de Windows
A veces Windows conserva instantáneas anteriores de carpetas.
La ruta común del PST de Outlook es:
C:\Users\YourName\Documents\Outlook Files
Ve a esa carpeta, haz clic derecho sobre ella y luego elige Restore previous versions.
Si encuentras alguna entrada anterior de antes de que empezara el problema, abre una y copia el PST a otra ubicación. No trabajes desde la carpeta dañada si tienes otra opción.
Si no aparece nada, usa software de recuperación
En este punto, el archivo puede haber desaparecido de la tabla de archivos pero seguir todavía en el disco. Ya he usado software de recuperación para este tipo de casos.
Disk Drill es una opción. La parte útil es el análisis profundo y la posibilidad de filtrar archivos PST.
Lo que yo haría:
- Instálalo en otra unidad o en una memoria USB si tienes una
- Analiza la unidad donde se eliminó el PST, normalmente C:
- Busca .pst en los resultados
- Ordénalos por tamaño o al menos revisa los tamaños con atención
- Recupera el mejor candidato en otra carpeta o unidad
Aquí el tamaño importa. Un PST vacío puede ser muy pequeño. El que tiene años de correo suele ser mucho más grande. Cuando hice esto, el nombre del archivo no fue la mejor pista. El tamaño sí.
Abre el PST recuperado en Outlook
Outlook suele crear un archivo de datos nuevo y vacío cuando falta el anterior. Por eso la aplicación abre pero parece estar vacía.
Para adjuntar el recuperado:
File > Open & Export > Open Outlook Data File
Elige el PST recuperado. Si encontraste el correcto, tus carpetas antiguas deberían aparecer en el panel izquierdo.
Después de confirmar que tu correo está ahí, entra en Account Settings y cambia el archivo de datos predeterminado si hace falta.
Si tu cuenta usaba IMAP, lee esta parte
Esto suele confundir a la gente.
Si la cuenta era IMAP, tu bandeja de entrada y las carpetas sincronizadas a menudo siguen estando en el servidor del proveedor de correo. Volver a agregar la cuenta puede hacer que se descarguen otra vez.
Pero los elementos solo locales son otra historia. Cosas como:
- archivos personales
- carpetas locales antiguas
- árboles de carpetas personalizados guardados solo en esta PC
Eso normalmente estaba guardado solo dentro del PST perdido. Si quieres recuperarlo, necesitas el PST original.
La versión corta
- Deja de usar mucho la computadora
- Revisa la Papelera de reciclaje
- Revisa la papelera y el historial de OneDrive, Dropbox y Google Drive
- Prueba Restore previous versions de Windows
- Ejecuta software de recuperación si hace falta
- Recupera el PST en un lugar seguro
- Vuelve a abrirlo en Outlook
Si el análisis encuentra un PST grande, yo miraría ese primero. En mi caso, el archivo grande era el verdadero y el pequeño era el nuevo archivo vacío de Outlook.
Después de recuperar tu correo, guarda una copia del PST en una unidad externa o en una carpeta que ya respaldes. Perder años de correo por un error durante una limpieza se siente tonto porque es tonto, y lo digo como alguien que lo hizo.
El formateo rápido no borra toda la unidad. Normalmente elimina los registros del sistema de archivos y deja los bloques de datos en su sitio hasta que datos nuevos los sobrescriben. Para un PST, eso importa, porque los archivos de datos de Outlook suelen ser grandes y estar fragmentados. Si la unidad tuvo pocas o ninguna escritura nueva después del formateo, las probabilidades de recuperación siguen siendo decentes.
Yo lo haría un poco diferente a @mikeappsreviewer. No empezaría intentando volver a abrir Outlook ni reparar nada todavía. El primer objetivo es recuperar el archivo PST en bruto, o una imagen completa de la unidad formateada.
La mejor ruta:
- Deja de usar la unidad formateada.
- Si es una unidad externa, desconéctala.
- Si es una unidad interna, conéctala a otro PC como disco secundario si es posible.
- Primero crea una imagen de disco byte por byte. Esto te da una fuente segura y te permite probar la recuperación sin tocar el original.
Después de eso, ejecuta el software de recuperación contra la imagen, no contra la unidad activa. Esto importa más después de un formateo rápido que después de un simple borrado.
En cuanto al software, Disk Drill es una opción sólida para recuperar PST porque maneja bien los volúmenes formateados y te permite previsualizar los resultados del escaneo por tipo y tamaño de archivo. Busca archivos .pst y luego revisa primero los resultados más grandes. Un PST de trabajo con años de correos suele ocupar varios GB. Si recuperas un PST de 265 KB, ese no es tu archivo de correo, jaja.
Además, no vayas directo a scanpst.exe. La herramienta de reparación de la bandeja de entrada de Microsoft solo corrige una estructura PST dañada. No recupera un archivo perdido de una unidad formateada. La gente confunde esas cosas todo el tiempo.
Una cosa más. Recupera en un disco diferente. No en el mismo. Si necesitas opciones, empieza con esta lista de mejor software de recuperación de datos para unidades formateadas y archivos eliminados.
Si Disk Drill u otro escáner encuentra varios PST, ordénalos por:
tamaño del archivo,
ruta original si se muestra,
fecha de modificación,
estado de recuperación.
Luego prueba la mejor copia en Outlook mediante Abrir archivo de datos de Outlook. Si Outlook dice que el archivo está dañado, ejecuta scanpst en la copia recuperada, no en la fuente original. Pequeño detalle, gran diferencia.
Sí, a veces puedes recuperar un PST después de un formateo rápido, pero la respuesta depende sobre todo de una cosa: cuánto se usó la unidad después.
Estoy de acuerdo con @himmelsjager en un punto importante: después de un formateo, esto se trata menos de arreglar Outlook y más de recuperar archivos primero. No coincido del todo con @mikeappsreviewer solo en el sentido de que revisar las rutas de Outlook y el comportamiento de la aplicación es útil más adelante, no al principio. Después de un formateo rápido, tu mejor oportunidad es conservar lo que todavía está en el disco.
Algunas cosas que ayudan específicamente con los archivos PST:
- Los PST suelen ser grandes, así que una sobrescritura parcial puede hacer que se abran pero funcionen raro
- incluso si se recuperan, Outlook puede decir que el archivo está dañado
- eso no siempre significa que sea inútil
Lo que yo haría y que no se ha enfatizado lo suficiente:
Comprueba si la unidad es SSD o HDD.
Si era un SSD, TRIM puede haber borrado los bloques recuperables bastante rápido. Aun así, vale la pena intentar la recuperación, pero las expectativas deberían ser más bajas. -
Recupera todos los posibles PST, no solo uno.
La gente normalmente toma el archivo más grande y cruza los dedos. A veces el útil es el segundo más grande, o una copia de autoarchivo más antigua. -
Después de la recuperación, prueba el PST en un perfil de Outlook desechable.
No lo adjuntes primero a tu perfil principal de correo. Mantiene todo más limpio y evita más tonterías de Outlook. -
Si Outlook lo rechaza, prueba
scanpst.exesolo en la copia recuperada.
Nunca en la unidad de origen, obviamente.
Para la recuperación real, Disk Drill es una opción sólida para una unidad con formateo rápido porque puede escanear por firmas y a menudo encuentra archivos PST incluso cuando el sistema de archivos ya no está. Recupera en otro disco, no en el formateado. Parece obvio, pero la gente aún lo hace y luego se pregunta por qué el archivo quedó inservible jaja.
Además, después de este lío, crea un hábito real de copias de seguridad. Microsoft tiene lo básico aquí: cómo hacer una copia de seguridad de los correos, contactos y elementos del calendario de Outlook en un archivo PST.
Si el escaneo encuentra un PST con un tamaño parecido al que recuerdas, todavía hay una probabilidad bastante decente. Si todo lo que recuperas son PST diminutos, eso normalmente son malas noticias, la verdad.
La recuperación tras un formato rápido es realmente una carrera contra la sobrescritura, pero añadiré un ángulo que los demás apenas tocaron: la fragmentación del PST. @himmelsjager tiene razón sobre crear una imagen primero, y @nachtschatten tiene razón al separar la recuperación de la reparación de Outlook. Donde difiero un poco de @mikeappsreviewer es en que encontrar el PST más grande y abrirlo no siempre es suficiente. Un PST puede recuperarse parcialmente y aun así parecer normal en tamaño mientras le faltan fragmentos internamente.
Lo que yo haría después de la recuperación es verificar el archivo antes de confiar en él:
- comprobar el tamaño del PST recuperado con respecto a lo que recuerdas
- duplicarlo antes de probarlo
- intentar abrir la copia en Outlook
- si se monta, revisar de forma puntual carpetas antiguas, búsqueda, contactos y calendario
- exportar de inmediato el correo crítico si se abre
Para Disk Drill, ventajas:
- bueno para encontrar archivos después de un formato rápido
- filtrado sencillo para resultados PST
- la vista previa y la clasificación ayudan a reducir candidatos
Desventajas:
- los escaneos grandes pueden tardar bastante
- la recuperación por firma puede perder los nombres y rutas originales
- si la unidad es SSD con TRIM, los resultados pueden seguir siendo pobres independientemente del software
Además, recupera también los archivos NST/OST si aparecen. No sustituyen a un PST, pero a veces ayudan a reconstruir el contenido del buzón o a confirmar el historial de la cuenta.
Así que sí, la recuperación es posible. Solo no des por hecho que recuperado significa completamente intacto.
