Eliminé accidentalmente fotos y videos importantes de mi tarjeta SD en mi Mac y no tengo ninguna copia de seguridad guardada en ningún lugar. La tarjeta sigue apareciendo, pero los archivos han desaparecido, y realmente necesito ayuda para averiguar la mejor manera de recuperar datos de una tarjeta SD en Mac sin empeorar las cosas.
Me ha pasado, y sí, se siente fatal enseguida. Conectas una tarjeta SD después de una sesión, un viaje, una boda, lo que sea, y Finder no muestra nada o macOS lanza una advertencia de disco ilegible. Una vez perdí un conjunto completo de imágenes de un cliente por una tarjeta defectuosa, así que no estoy adivinando. Si la tarjeta no está agrietada, doblada ni aplastada, tus archivos a menudo siguen estando en la memoria flash. El problema suele ser la tabla de archivos, no los datos de las fotos en sí.
Primer paso: deja de tocar la tarjeta.
No escribas nada nuevo en ella. Sáquela de la cámara. Si está montada en tu Mac, desmóntala y déjala tranquila. Cuando se eliminan archivos, o cuando se formatea una tarjeta, macOS normalmente marca el espacio como libre. No borra cada bit de inmediato. Tus archivos antiguos siguen ahí hasta que nuevos datos caen encima. Si sigues tomando fotos o copiando cosas en la tarjeta, aumentas las probabilidades de sobrescribir exactamente las fotos o videos que quieres recuperar. Una vez sobrescritos, se acabó.
Comprobaciones rápidas antes del software de recuperación
He visto a gente entrar en pánico por un problema muy simple del lector, así que primero revisaría lo básico.
Mira la pestaña de bloqueo de la tarjeta SD. Si se deslizó a la posición Lock, tu Mac podría comportarse de forma extraña con ella.
Limpia los contactos metálicos con un paño suave y seco. El polvo y la suciedad hacen cosas absurdas.
Prueba otro puerto USB. Mejor aún, prueba otro lector. Los lectores baratos fallan constantemente, y algunos fallan de formas raras.
Abre la tarjeta en Finder y pulsa Command + Shift + . Esto muestra los archivos ocultos. Busca una carpeta atenuada llamada .Trashes. He visto archivos eliminados ahí, y puedes volver a sacarlos arrastrándolos.
Comprobar Utilidad de Discos
Abre Utilidad de Discos desde Spotlight. Si la tarjeta SD aparece en la barra lateral pero se ve atenuada, pulsa Montar. Si se monta, copia tus archivos de inmediato.
También puedes ejecutar Primeros Auxilios. A veces corrige pequeños errores del sistema de archivos. Sin embargo, tendría un poco de cuidado. En una tarjeta muy dañada, los intentos de reparación a veces reorganizan las cosas y hacen que la recuperación posterior sea más complicada. Si la tarjeta contiene archivos irremplazables, evitaría intentos de reparación repetidos.
Cuando las herramientas de Mac no muestran nada
Aquí es donde el software de recuperación empieza a demostrar su valor. Estas aplicaciones ignoran la estructura de directorios dañada y escanean sectores sin procesar en busca de patrones de archivos conocidos.
En Mac, con el que he tenido mejor suerte es Disk Drill.
Lo recomiendo por unas cuantas razones sencillas. Funciona bien en macOS, incluidas las máquinas Intel antiguas, y también se comporta correctamente en Apple Silicon. La interfaz es menos molesta que la de la mayoría de las herramientas de recuperación que he probado. Más importante aún, tiene una función llamada copia de seguridad byte a byte. Úsala.
Esto crea primero una imagen completa de la tarjeta SD. Luego escaneas la imagen, no la tarjeta original. Si tu tarjeta está empezando a fallar a nivel de hardware, los escaneos largos la someten a más estrés. He visto tarjetas empeorar durante la recuperación. Trabajar a partir de un clon reduce el riesgo. Si te importan los datos, este es el camino más seguro.
Para GoPro, drones y otros archivos de video
Esta parte importa más de lo que la gente cree. Las cámaras de acción y los drones a menudo dividen el video en fragmentos dispersos en la tarjeta. Muchas aplicaciones de recuperación vuelven a extraer esos fragmentos como archivos dañados, así que terminas con clips que no se abren o muestran una pantalla negra.
Disk Drill tiene un modo de Recuperación avanzada de cámaras para este tipo de problema. Intenta reconstruir el video fragmentado en un archivo reproducible. Si tus archivos perdidos son de una GoPro o un dron, yo empezaría por ahí en lugar de perder horas con herramientas gratuitas al azar. Por lo general, primero puedes escanear y ver qué se puede recuperar antes de pagar, lo cual ayuda.
Si te sientes cómodo en Terminal
PhotoRec sigue valiendo la pena conocerlo. Es gratuito y de código abierto. También se siente tosco. No hay una app de Mac pulida ni asistencia paso a paso. Trabajas con una interfaz sencilla y el resultado es desordenado. Los archivos suelen volver con nombres como f12345.jpg, así que ordenar todo después del escaneo es una tarea pesada. Aun así, si tienes paciencia y no te importa rebuscar entre un montón de archivos recuperados, hace el trabajo más veces de lo que la gente espera.
Lo que haría, paso a paso
Deja de usar la tarjeta.
Prueba con otro lector y otro puerto.
Comprueba los archivos ocultos y .Trashes.
Mira si Utilidad de Discos puede montarla.
Si los archivos importan, crea primero una imagen.
Ejecuta la recuperación en la imagen con Disk Drill.
Si eso falla y te sientes cómodo con herramientas como esta, prueba PhotoRec.
Dos hábitos que vale la pena mantener
Expulsa la tarjeta correctamente. Muchos casos de corrupción de tarjetas comienzan cuando la gente saca el medio mientras macOS aún está indexando o escribiendo metadatos ocultos.
Formatea las tarjetas en la cámara. Después de haber hecho una copia de seguridad de tus archivos, formatea la tarjeta usando el menú de la cámara, no la Utilidad de Discos. Las cámaras suelen funcionar mejor con estructuras de archivos que ellas mismas crearon.
Así que sí, mantén la tarjeta desconectada hasta que estés listo. No la pruebes una y otra vez. Si los archivos estaban en ella hoy mismo, tus probabilidades siguen siendo razonables. No perfectas, pero razonables. Yo avanzaría con calma a partir de aquí.
Sí, si la tarjeta SD aún se monta en tu Mac, la recuperación sigue siendo posible sin copias de seguridad.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en una cosa: deja de usar la tarjeta. Sin embargo, discrepo un poco sobre Primeros Auxilios. Si los archivos son importantes, yo omitiría las herramientas de reparación al principio e iría directamente a la recuperación. La reparación escribe cambios. La recuperación lee datos. Leer primero es más seguro.
Lo que yo haría:
- Conecta la tarjeta SD a tu Mac.
- No copies nada en ella. No borres nada más.
- Abre Terminal y comprueba si macOS aún ve la tarjeta con:
diskutil list - Si aparece, recupera los archivos en la unidad interna de tu Mac o en una unidad externa, nunca de vuelta en la tarjeta SD.
- Empieza con Disk Drill. Es una de las mejores herramientas de recuperación de tarjetas SD en Mac para fotos y videos eliminados, y la vista previa te ayuda a ver si los archivos están intactos antes de guardarlos.
- Si Disk Drill encuentra archivos con nombres originales y estructura de carpetas, recupera esos primero.
- Si los nombres ya no están, ordena los resultados por tipo de archivo y fecha.
Algunos puntos extra que la gente suele pasar por alto:
- Si tus fotos se importaron a la app Fotos antes de eliminarlas, revisa Fotos, Eliminado recientemente.
- Si usaste Captura de Imagen, revisa las carpetas Descargas o Imágenes de tu Mac.
- Algunas cámaras escriben archivos sidecar. Estos ayudan a identificar tomas faltantes incluso si la imagen principal ya no está.
- Las tarjetas SD exFAT tienden a recuperarse mejor que las tarjetas con actividad reciente de sobrescritura. Una vez que se grabaron clips nuevos, las tasas de recuperación caen rápido.
Si los videos son lo más importante, prueba primero algunos clips recuperados. La recuperación de video suele ser más complicada que la de JPG.
Además, si quieres más opiniones sobre apps de recuperación de tarjetas SD en Mac, este hilo vale la pena:
mejores recomendaciones de software de recuperación para Mac ante pérdida de datos en tarjetas SD
Versión corta: sí, todavía tienes una oportunidad. Empieza con una recuperación de solo lectura, guarda los archivos en otro lugar y actúa rápido antes de que ocurra cualquier sobrescritura.
Sí, aún puedes recuperar archivos eliminados de una tarjeta SD en Mac sin copias de seguridad, pero yo lo manejaría un poco diferente a @mikeappsreviewer y @nachtdromer.
Yo no perdería mucho tiempo hurgando en Finder si los archivos son importantes. Vale la pena echar un vistazo de 10 segundos a las carpetas ocultas y a .Trashes, claro, pero una vez que sabes que la tarjeta está siendo detectada, lo más inteligente es preservar el estado actual de la tarjeta y recuperar desde ahí. Demasiada gente sigue reconectándola, previsualizando carpetas, ejecutando arreglos aleatorios, y luego se pregunta por qué la recuperación empeoró.
Mi opinión:
- Si la tarjeta SD es visible en Utilidad de Discos, eso es una buena señal.
- Si te pide inicializar o formatear la tarjeta, no hagas clic en eso.
- Si la tarjeta está funcionando de forma inestable, la prioridad es crear una imagen de disco lo antes posible.
- Recupera en tu Mac o en otra unidad, nunca de vuelta en la tarjeta SD.
Una pequeña discrepancia con ambas respuestas: la gente suele lanzarse directamente a escanear con software, pero si las fotos/videos son realmente irremplazables y la tarjeta muestra un comportamiento raro como desconectarse, congelarse o montarse de forma intermitente, eso puede significar que la propia tarjeta está fallando. En ese caso, los escaneos repetidos pueden ser duros para ella. Por eso el paso de creación de imagen importa más de lo que la mayoría de las publicaciones en foros hacen parecer.
Para Mac, Disk Drill es probablemente el lugar más fácil para empezar porque maneja bien la recuperación de tarjetas SD, previsualiza los archivos encontrados y te permite trabajar desde una imagen de respaldo. Eso importa mucho para fotos y videos eliminados, especialmente si la tarjeta fue formateada o el sistema de archivos se dañó. Si el escaneo encuentra archivos con sus nombres originales, recupera esos primero antes que el material reconstruido en bruto.
Comprueba también algo que la gente pasa por alto:
- Búsqueda de Spotlight en tu Mac para extensiones de archivo como
.JPG,.MP4,.MOV - Importaciones de la app Fotos
- carpetas de sincronización en la nube si alguna vez arrastraste archivos allí por costumbre
- carpetas específicas de la cámara como
DCIM,PRIVATE,MISC
Si quieres una guía visual, este tutorial de recuperación de archivos de tarjeta SD en Mac es relevante.
Versión corta: sí, todavía tienes una oportunidad, y bastante buena si no se escribió nada nuevo en la tarjeta. Solo no la manipules demasiado intentando “arreglos” primero, porque recuperación y reparación definitivamente no son lo mismo.
Yo dividiría esto en dos casos, porque “eliminado” y “desaparecido porque se rompió el directorio de la tarjeta” no son exactamente lo mismo.
Si Finder está vacío pero la tarjeta sigue montándose, @nachtdromer y @waldgeist tienen razón en que todavía tienes una posibilidad bastante buena. También coincido con @mikeappsreviewer en un solo punto: deja de usar la tarjeta inmediatamente. En lo que difiero un poco es en esto: no perdería mucho tiempo probando soluciones del lado de Mac si los datos importan más que la tarjeta.
Una cosa que no se menciona lo suficiente: comprueba si los archivos alguna vez fueron importados por otra aplicación que los copiara en lugar de moverlos. A veces Vista Previa, las carpetas de importación de Final Cut, los catálogos de Lightroom o incluso las aplicaciones de mensajería tomaron copias sin que te dieras cuenta. Eso es independiente de la recuperación de la SD y puede ahorrarte muchos problemas.
Para la recuperación real en macOS, Disk Drill es una opción práctica porque puede escanear medios extraíbles de forma limpia y previsualizar fotos y videos recuperables antes de guardarlos.
Ventajas de Disk Drill:
- flujo de trabajo sencillo en Mac
- buena compatibilidad con vista previa
- maneja bien los formatos comunes de tarjetas de cámara
- útil tanto para archivos eliminados como para sistemas de archivos dañados
Desventajas:
- no es gratis para la recuperación completa
- los escaneos profundos pueden devolver nombres de archivo desordenados
- la recuperación de video sigue siendo irregular si los clips estaban muy fragmentados
Mi opinión: si la tarjeta está estable, escanéala una vez y recupera a otra unidad. Si se desconecta, se congela o se calienta, detente y considera hacer primero una imagen o incluso acudir a un laboratorio si el material es realmente irremplazable.
Así que sí, no tener copia de seguridad no significa que no haya esperanza. Solo significa que ahora importa más cada escritura adicional o intento de “reparación”.
