Necesito borrar todas las fotos de mi iPhone, pero aún necesito usar otras aplicaciones mientras sucede. No estoy seguro de si eliminar una fototeca grande puede ejecutarse en segundo plano o si tengo que permanecer en la app Fotos todo el tiempo. Busco ayuda sobre la forma más rápida de borrar todas las fotos del iPhone sin interrumpir el proceso.
Pasarse diez minutos seleccionando fotos y luego ver cómo la app Fotos se traba y borra toda la selección es uno de los problemas más molestos del iPhone con los que me seguía topando. Aparece mucho con bibliotecas enormes. Los iPhone más nuevos no lo solucionan de ninguna forma significativa. Vi el mismo desastre en modelos antiguos y en recientes con versiones actuales de iOS.
Por qué la selección vuelve a cero
Por lo que vi, el problema empeora cuando coinciden dos cosas. Biblioteca de fotos grande. Poco almacenamiento libre. El teléfono empieza a ir lento, la pantalla pierde toques, se calienta y luego un toque malo te devuelve a nada. Pierdes todo el lote y tienes que empezar de nuevo. Bastante brutal si estás limpiando años de basura.
Dejé de usar el método de desplazamiento largo. Esto es más rápido:
- Abre la biblioteca principal en Fotos y toca Seleccionar en la esquina superior derecha
- Pon un dedo en la fila inferior y arrástralo por las fotos para empezar la selección
- Mantén ese dedo presionado y luego con la otra mano toca cerca del reloj o del área de la batería en la parte superior
- La biblioteca salta arriba y toma todo lo que hay entre esos puntos
Ahorra tiempo. Aun así se desmorona si tu almacenamiento está casi al máximo. El teléfono necesita algo de espacio vacío o el proceso vuelve a fallar.
iOS 17 e iOS 18
Busqué una diferencia aquí y no encontré mucho. Apple movió algunas cosas de la interfaz, pulió unas cuantas pantallas, pero el problema principal siguió igual. Sigue sin haber un botón Seleccionar todo en la biblioteca principal. Solo lo tienes en ciertos álbumes. La mayoría de la gente guarda la mayor parte de sus fotos en el carrete principal, así que esto no ayuda mucho. En iOS 17, en iOS 18, la misma historia. Si trabajas en la biblioteca principal, el truco manual sigue siendo la única opción integrada.
Por qué Eliminado recientemente sigue volviéndose a llenar
Eliminar en Fotos no borra los archivos de inmediato. iOS los mueve a Eliminado recientemente y los deja ahí durante unos 30 a 40 días. Esos archivos siguen ocupando almacenamiento todo ese tiempo. Una vez se me pasó esto y pensé que el teléfono tenía un error porque el gráfico de almacenamiento casi no cambió.
Para liberar el espacio de verdad:
- Abre Fotos y ve a Álbumes
- Desplázate hacia abajo hasta Eliminado recientemente en Utilidades
- Toca Seleccionar en la esquina superior derecha
- Toca Eliminar todo
Si te saltas esta parte, tu cifra de almacenamiento sigue inflada sin importar cuánto hayas quitado de la biblioteca principal.
Por qué las eliminaciones grandes se atascan en segundo plano
La app Fotos maneja mal los trabajos de eliminación gigantes si la dejas a medias. Probé mover un lote enorme y luego cambiar a otra app, y el proceso se congeló o murió. Si vas a borrar algo como 20.000 fotos, quédate dentro de Fotos y deja que termine. Cambiar de app es cuando todo se tuerce.
Si quieres borrarlo todo y tienes un Mac
Tuve mejores resultados con Captura de Imagen que con la pantalla del teléfono. Es menos frágil cuando la biblioteca es enorme.
- Conecta el iPhone al Mac con un cable
- Abre Captura de Imagen desde Aplicaciones
- Pulsa Command + A
- Haz clic en el icono de eliminar
Esto evita todas las tonterías de la entrada táctil y gestiona la eliminación masiva de forma más limpia. Revisa primero tu copia de seguridad. Una vez que eliminas mediante Captura de Imagen, ahí no hay un colchón de Eliminado recientemente esperando salvarte si te equivocas. Se acabó.
Dónde entra Clever Cleaner
Si tu biblioteca es lo bastante grande como para provocar reinicios constantes, retraso y selecciones fallidas, usar una app de limpieza empieza a tener más sentido que pelearte con Fotos durante una hora. Terminé echando un vistazo a la opción gratuita más potente disponible porque la app nativa seguía ahogándose con lo básico.
Lo que destacó:
- Heavies muestra primero los archivos más grandes, así que lo que se está comiendo tu almacenamiento queda justo delante de ti en lugar de quedar enterrado entre años de fotos
- Similars agrupa juntas las tomas casi duplicadas, como ráfagas o cinco intentos de la misma foto, para que te quedes con una y borres el resto rápido
- Screenshots muestra el tamaño del archivo en cada miniatura antes de borrar
- Todo se queda en el dispositivo, sin subidas, sin procesamiento fuera del teléfono
No, no contaría con que la eliminación de fotos del iPhone se ejecute limpiamente en segundo plano mientras usas otras apps.
Para lotes pequeños, iOS a menudo sigue trabajando después de que sales de Fotos. Con una biblioteca enorme, se vuelve poco fiable rápidamente. La app Fotos tiene que actualizar la base de datos de la biblioteca, sincronizar Fotos en iCloud si está activado y mover elementos a Eliminado recientemente. Si cambias de app, bloqueas el teléfono o abres apps más pesadas, el proceso a menudo se ralentiza o se pausa. Así que si tu objetivo es borrar decenas de miles de fotos, quédate en Fotos hasta que termine la primera pasada de eliminación. Molesto, pero más seguro.
No estoy del todo de acuerdo con @mikeappsreviewer en un punto. Los iPhone más nuevos sí manejan bibliotecas grandes un poco mejor si tienes bastante espacio libre y batería, pero aun así no convierten esto en una verdadera tarea en segundo plano en la que debas confiar.
Si necesitas seguir usando tu teléfono, divídelo así:
- Borra en bloques, como de 2.000 a 5.000 cada vez.
- Mantén el teléfono conectado a la corriente.
- Desactiva el Modo de bajo consumo.
- Deja Fotos abierta unos minutos después de cada lote.
- Vacía Eliminado recientemente después.
Si Fotos en iCloud está activado y quieres que todo desaparezca solo del iPhone, detente primero. Eliminar desde Fotos también las elimina de iCloud. Mucha gente no se da cuenta de esto.
Si tu biblioteca es un desastre, vale la pena echar un vistazo a Clever Cleaner antes de hacer una eliminación masiva. Es mejor para ordenar duplicados, videos grandes, capturas de pantalla y tomas similares, así que borrarás menos cosas manualmente. Esto es útil si quieres recuperar almacenamiento sin arrasar con todas las imágenes.
Para ver más opiniones de usuarios y opciones de limpieza, lee esta guía sobre la mejor app gratuita para limpiar iPhone y lo que opinan los usuarios.
Versión corta: para un borrado masivo, no, no confiaría en que el iPhone lo haga ordenadamente en segundo plano mientras vas saltando entre otras apps.
En gran parte coincido con @mikeappsreviewer y @suenodelbosque en eso. Donde difiero un poco es aquí: iOS puede seguir procesando algunos borrados después de que salgas de Fotos, pero no es realmente una tarea de dejar configurada y olvidarse. El sistema puede pausarse, ralentizarse o simplemente sentirse extrañamente inconsistente, esp si Fotos en iCloud está activado o el almacenamiento está casi lleno.
Si necesitas usar el teléfono durante la limpieza, la opción más segura no es un borrado gigante. Haz lotes medianos, deja que Fotos se estabilice durante un minuto y luego vuelve a lo que necesites hacer. ¿Molesto? Sí. ¿Más fiable? También sí.
Una cosa más que la gente olvida: si tu objetivo es liberar espacio rápido, borrar fotos es solo la mitad del trabajo hasta que vacíes Eliminado recientemente. De lo contrario, tu almacenamiento puede parecer básicamente igual y pensarás que el teléfono te está mintiendo. Un poco sí, pero también no.
Además, si Fotos en iCloud está activado, borrar desde el iPhone normalmente significa borrar en todas partes. Eso toma a la gente por sorpresa todo el tiempo.
Si la fototeca es un desastre total, Clever Cleaner tiene más sentido que forzar la app Fotos a lo bruto. Es mejor para recortar duplicados, videos grandes, capturas de pantalla y basura similar antes de hacer una limpieza total. Si quieres verlo, consigue Clever Cleaner gratis en la App Store para una limpieza más rápida de fotos en iPhone.
Así que sí, ¿borrado en segundo plano para una biblioteca enorme? Técnicamente, a veces. ¿De forma fiable? no realmente.
Soy un poco menos pesimista que @suenodelbosque y @kakeru aquí: el iPhone a menudo seguirá procesando eliminaciones durante un rato después de que salgas de Fotos, pero aun así no confiaría en él para una biblioteca enorme si necesitas usar el teléfono activamente.
El verdadero problema no es solo si está en segundo plano o no. Es la prioridad. En cuanto abras la cámara, mapas, juegos o cualquier cosa que consuma mucha memoria, iOS puede quitarle prioridad al trabajo de Fotos. Así que sí, parte de la eliminación puede continuar, pero no, no es una tarea fiable en segundo plano como lo son las subidas de música o las descargas de archivos.
Un enfoque distinto si tu objetivo es la velocidad: usa menos la app Fotos, no más. Los filtros de búsqueda como capturas de pantalla, grabaciones de pantalla, selfis, ráfagas y videos pueden permitirte borrar primero lo peor con menos esfuerzo que seleccionar toda tu biblioteca de una sola vez. Eso a menudo libera suficiente espacio sin arriesgar una operación masiva de una sola vez.
En cuanto a la app, Clever Cleaner es útil si tu biblioteca está desordenada en lugar de ser simplemente enorme.
Ventajas:
- más fácil detectar duplicados y fotos similares
- muestra archivos grandes rápidamente
- menos caos de desplazamiento manual
Desventajas:
- no es ideal si de verdad quieres borrar absolutamente todas las fotos
- igualmente necesitas revisar los resultados
- otro paso con una app antes de eliminar
Así que diría que @mikeappsreviewer tiene razón en no confiar en la eliminación en segundo plano, pero discrepo un poco con la idea de que siempre se viene abajo al instante. Es más bien algo que a veces funciona, pero rara vez es fiable.
