Odzyskiwanie plików z karty CF po zniknięciu folderu, jakieś pomysły?
Folder nagle zniknął z mojej karty CF po przeniesieniu jej między urządzeniami, a były na nim ważne zdjęcia potrzebne mi do pracy. Karta nadal pokazuje zajęte miejsce, ale plików nie ma i boję się pogorszyć sytuację. Potrzebuję pomocy w znalezieniu bezpiecznych sposobów odzyskiwania utraconych plików z karty CF i ustaleniu, co mogło spowodować zniknięcie folderu.
Natknąłem się na to już kilka razy z kartami CF, a pierwszym błędem, jaki ludzie popełniają, jest próbowanie przypadkowych napraw, zanim zgrają pliki. Przestałbym traktować tę kartę jak zwykły nośnik danych. Od tej chwili podejście tylko do odczytu.
Czyli żadnych nowych zdjęć. Żadnego formatowania. Żadnych narzędzi naprawczych. Niczego na nią nie zapisuj. Karta CF często wygląda na pustą, mimo że pliki nadal są w samej pamięci. Najczęściej najpierw psują się informacje o systemie plików, a nie dane zdjęć. Gdy zapiszesz nowe dane na starych blokach, szanse na odzysk szybko spadają.
Najpierw sprawdź proste rzeczy
Zanim uruchomisz odzyskiwanie, zrobiłbym podstawowe sprawdzenie sprzętu:
  1. Użyj prawdziwego czytnika kart CF, a nie kabla od aparatu.
  2. Spróbuj innego portu USB.
  3. Jeśli masz taką możliwość, wypróbuj też inny czytnik.
  4. Sprawdź, czy karta pojawia się w Zarządzaniu dyskami w Windows albo w Narzędziu dyskowym na Macu.
Nie musisz otwierać karty w normalny sposób. Jeśli system ją wykrywa i pokazuje pojemność zbliżoną do właściwej, oprogramowanie do odzyskiwania zwykle nadal ma szansę zadziałać.
Co zrobiłbym dalej
Jeśli nie masz kopii zapasowej, pominąłbym próby naprawy i od razu przeszedł do oprogramowania do odzyskiwania danych. Moim pierwszym wyborem dla kart CF jest Disk Drill.
Dlaczego skłaniam się ku temu rozwiązaniu:
  • Łatwo się z niego korzysta bez zbędnego zgadywania
  • Obsługuje FAT32 i exFAT, które często pojawiają się na nośnikach używanych w aparatach
  • Dobrze radzi sobie ze zdjęciami RAW i większymi plikami wideo
  • Funkcja podglądu pomaga sprawdzić, czy pliki są prawdziwe, zanim przywrócisz stertę bezużytecznych danych
Korzystałem z narzędzi, w których odzyskujesz 400 tajemniczych plików, a połowa z nich jest uszkodzona. Podgląd oszczędza czas.
Kroki, które bym wykonał
  1. Wyjmij kartę CF i pozostaw ją wyjętą. Nie wkładaj jej z powrotem do aparatu, dopóki nie zakończysz odzyskiwania plików.
  2. Podłącz ją przez czytnik kart. Bezpośrednie połączenie przez czytnik zwykle działa lepiej niż używanie aparatu jako pośrednika.
  3. Otwórz Disk Drill i wybierz kartę CF. Dokładnie sprawdź nazwę urządzenia i jego rozmiar, aby nie przeskanować przez pomyłkę głównego dysku.
  4. Najpierw utwórz kopię bajt po bajcie, jeśli karta działa niestabilnie. Jeśli się rozłącza, zawiesza lub dziwnie odczytuje dane, utwórz jej obraz i pracuj na nim zamiast na karcie.
  5. Uruchom pełne skanowanie.
  6. Poczekaj, aż się zakończy. Przerwanie go może spowodować pominięcie usuniętych plików, utraconych wpisów i zrekonstruowanych danych.
  7. Przejrzyj pliki przed odzyskaniem. Otwórz kilka zdjęć lub klipów, aby upewnić się, że wyniki nadają się do użycia.
  8. Odzyskaj dane na inny dysk. Użyj dysku komputera lub dysku zewnętrznego. Nie zapisuj odzyskanych plików z powrotem na karcie CF. Zrobiłem to kiedyś lata temu, zły pomysł.
Inne narzędzia, o których ludzie wspominają
PhotoRec zasługuje na wzmiankę, ponieważ jest darmowy i odzyskuje dane z uszkodzonych systemów plików lepiej, niż można by się spodziewać. Minusem jest bałagan. Nazwy plików często znikają, struktura folderów przepada, a sortowanie wyników szybko staje się irytujące.
UFS Explorer również jest solidny, choć poleciłbym go tylko wtedy, gdy nie przeszkadzają Ci bardziej techniczne narzędzia. Samo w sobie nie jest trudne, ale sprawia wrażenie mniej wybaczającego błędy.
W przypadku typowego odzyskiwania danych z karty CF nadal zacząłbym od Disk Drill. Mniej błędnych kroków.
Jedna rzecz, której nie należy robić
Jeśli system Windows lub macOS wyświetli monit o formatowanie, na razie go zignoruj. Taki komunikat oznacza, że system nie może poprawnie odczytać karty. Nie oznacza to, że formatowanie jest bezpieczne. Najpierw odzyskaj dane, wykonaj kopię zapasową wszystkiego w innym miejscu, a dopiero później zajmij się formatowaniem.
Wciąż widoczna zajęta przestrzeń to dobry znak. Często oznacza to, że uszkodzony został wpis katalogu, a nie same dane zdjęć.
Zgadzam się z @mikeappsreviewer w jednej kwestii: przestań zapisywać cokolwiek na karcie. Dodałbym jednak jeszcze jedną rzecz: najpierw utwórz obraz karty CF, zanim zaczniesz ją skanować. Jeśli karta zaczyna się psuć, jeden czysty odczyt jest lepszy niż wielokrotne skanowanie. W Linuksie lub na Macu świetnie nadaje się do tego ddrescue. W systemie Windows użyj dowolnego narzędzia do tworzenia obrazów dysków, któremu ufasz. Jeśli masz miejsce, pracuj na obrazie, a nie na samej karcie.
Przed odzyskiwaniem sprawdź też ukryte pliki. W systemie Windows otwórz CMD na karcie i uruchom:
attrib -h -r -s /s /d .
Widziałem już, jak foldery „znikały” z aparatów po zmianie atrybutów.
Jeśli folder został błędnie połączony albo uszkodziła się tablica FAT/exFAT, wiele osób odruchowo sięga po CHKDSK. Ja nie robiłbym tego najpierw. Czasami zmienia nazwy odzyskanych łańcuchów na pliki .CHK i tylko pogarsza bałagan. Najpierw odzyskiwanie, później naprawa.
Jeśli chcesz szybkiego rozwiązania, Disk Drill to solidny wybór do odzyskiwania danych z kart CF, ponieważ pokazuje zarówno utracone partycje, jak i sygnatury plików, a podgląd pomaga odsiać uszkodzone pliki RAW przed eksportem. Odzyskane pliki zapisuj na komputerze, a nie z powrotem na karcie.
Jeśli oprogramowanie nie znajdzie nic użytecznego, a są to zdjęcia z płatnego zlecenia, zatrzymaj się na tym etapie i wyślij kartę do laboratorium. Każdy dodatkowy odczyt ma znaczenie w przypadku starej pamięci flash.
Jeśli chcesz też zobaczyć instrukcję krok po kroku, ten przewodnik krok po kroku po odzyskiwaniu plików z karty SD pokazuje ten sam schemat działania, a proces jest na tyle podobny, że sprawdzi się również w przypadku kart CF.
Nadal widoczne zajęte miejsce to akurat część, która mi się tutaj podoba. To zwykle oznacza, że obszar z danymi nadal tam jest, a problem dotyczy raczej indeksowania niż faktycznego usunięcia. Więc tak, @mikeappsreviewer i @mike34 mają rację, żeby na razie normalnie nie używać karty, ale dorzuciłbym jeszcze jedną kontrolę przed robieniem jakiegokolwiek ciężkiego skanowania.
Spróbuj zamontować kartę CF w innym systemie operacyjnym, jeśli możesz. Windows może zachowywać się tak, jakby folder zniknął, podczas gdy macOS albo Linux czasem nadal potrafią odczytać katalog na tyle, żeby dało się ręcznie skopiować pliki. Miałem karty, które na jednym komputerze wyglądały na puste, a na innym były całkowicie normalne. Dziwne, ale tak bywa.
Poza tym, jeśli to pliki RAW z Canona albo Nikona, sprawdź, czy Explorer lub Finder nie odfiltrowują ich przez błędne rozszerzenia albo uszkodzone nazwy folderów. Menedżer plików taki jak Total Commander albo FreeCommander czasem potrafi pokazać rzeczy, które domyślny widok ukrywa. Żadna magia, po prostu mniej pomocny.
W jednym miejscu lekko nie zgadzam się ze standardową radą: nie zaczynałbym od naprawiania atrybutów, chyba że już potwierdziłeś, że karta jest stabilna. Każda operacja zapisu z linii poleceń, nawet drobna, nadal jest zapisem. Jeśli to materiał do pracy, wolałbym najpierw sprawdzić, potem odzyskać, a dopiero później eksperymentować.
Jeśli chcesz pójść praktyczną drogą, Disk Drill nadal jest solidną opcją do odzyskiwania danych z karty CF, bo potrafi znaleźć zarówno utracone rekordy plików, jak i dane zdjęć wykrywane po sygnaturach. Podgląd ma duże znaczenie przy pracy dla klienta, zwłaszcza jeśli musisz wiedzieć, czy pliki RAW się otwierają, zanim przywrócisz 20 GB śmieci. Jeśli karta zaczyna się rozłączać, przestań przy niej majstrować i rozważ profesjonalne laboratorium.
Mała uwaga, ten poradnik dotyczy nośników SD, ale proces jest zasadniczo taki sam i łatwo go śledzić:
jak odzyskać usunięte filmy z karty SD krok po kroku
Najważniejsze: nie pozwól aparatowi naprawiać karty. Aparaty są naprawdę dobre w utrudnianiu odzyskiwania danych.
Jestem z @mike34, @nachtdromer i @mikeappsreviewer, jeśli chodzi o główną zasadę: przestań używać karty. Dodałbym jednak jedną rzecz, o której wspomnieli tylko pośrednio: sprawdź objawy wskazujące na stan karty, zanim uruchomisz długie skanowanie.
Jeśli karta CF jest nietypowo wolna, znika w trakcie odczytu albo powoduje ponowne łączenie czytnika, bardziej wskazuje to na problem sprzętowy niż zwykłe uszkodzenie tabeli plików. W takim przypadku nawet dobra aplikacja do odzyskiwania danych ma drugorzędne znaczenie wobec wykonania najpierw kopii karty. Jeśli odczyt działa normalnie, a pojemność wygląda prawidłowo, są większe szanse, że to tylko uszkodzony wpis katalogowy.
Jedna rzecz, z którą bym się nie spieszył, to CHKDSK ani żaden komunikat typu napraw. Ludzie traktują to jak pierwszą pomoc, ale na nośnikach wymiennych może to zamienić bałagan możliwy do odzyskania w bałagan po reorganizacji.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, Disk Drill to tutaj rozsądny wybór.
Zalety
  • łatwy podgląd plików RAW/JPEG/wideo
  • potrafi znaleźć zarówno usunięte wpisy, jak i głębiej wyszukane pliki
  • mniej onieśmielający niż niektóre narzędzia śledcze
Wady
  • głębokie skanowanie może zwrócić wiele plików ze zmienionymi nazwami
  • nie jest najtańszą opcją, jeśli potrzebujesz tylko jednego odzyskiwania
  • odzyskiwanie sygnaturowe może spowodować utratę oryginalnej struktury folderów
Jeśli zachowanie oryginalnych nazw i folderów ma większe znaczenie niż łatwość użycia, czasami UFS Explorer albo R-Studio potrafią działać nieco bardziej precyzyjnie, choć są mniej przyjazne.
Mój porządek działania byłby taki:
  1. Sprawdź stabilność odczytu
  2. Wykonaj obraz karty, jeśli to możliwe
  3. Przeskanuj obraz
  4. Odzyskaj dane na inny dysk
  5. Dopiero potem myśl o naprawach albo ponownym formatowaniu
Jeśli Disk Drill pokazuje podglądy, które faktycznie się otwierają, to bardzo dobry znak. Jeśli podglądy są uszkodzone, a karta jest niestabilna, przerwij i rozważ laboratorium, zanim stan NAND się pogorszy.
