백업 없이 Mac에서 SD 카드의 파일을 복구할 수 있나요?
맥에서 SD 카드의 중요한 사진과 동영상을 실수로 삭제했는데, 어디에도 저장된 백업이 없습니다. 카드는 여전히 표시되지만 파일은 사라졌고, 상황을 더 악화시키지 않으면서 맥에서 SD 카드의 데이터를 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 정말 도움이 필요합니다.
이런 일을 겪어본 적이 있는데, 맞아요, 순식간에 기분이 정말 안 좋아집니다. 촬영, 여행, 결혼식 같은 일을 마친 뒤 SD 카드를 꽂았는데 Finder에는 아무것도 표시되지 않거나 macOS에서 읽을 수 없는 디스크 경고가 뜹니다. 저도 한 번 불량 카드 때문에 고객 이미지 전체를 잃은 적이 있어서, 추측으로 말하는 게 아닙니다. 카드가 갈라지거나, 휘어지거나, 짓눌린 상태가 아니라면 파일은 대개 여전히 플래시 메모리에 남아 있습니다. 보통 문제는 사진 데이터 자체가 아니라 파일 테이블입니다.
첫 번째로 할 일은 카드를 더 이상 건드리지 않는 것입니다.
새로운 데이터를 절대 쓰지 마세요. 카메라에서 카드를 빼세요. Mac에 마운트되어 있다면 마운트를 해제하고 그대로 두세요. 파일이 삭제되거나 카드가 포맷되면 macOS는 보통 그 공간을 비어 있는 것으로 표시합니다. 즉시 모든 비트를 지우는 것은 아닙니다. 기존 파일은 그 위에 새 데이터가 덮일 때까지 그대로 남아 있습니다. 계속 촬영하거나 카드에 다른 파일을 복사하면, 되찾고 싶은 바로 그 사진이나 동영상이 덮어써질 가능성이 높아집니다. 한 번 덮어써지면 끝입니다.
복구 소프트웨어를 사용하기 전 빠른 확인
단순한 리더기 문제인데도 당황하는 경우를 많이 봐서, 먼저 이런 기본적인 것부터 확인해보는 게 좋습니다.
  1. SD 카드의 잠금 탭을 확인하세요. 잠금 위치로 밀려 있으면 Mac에서 이상하게 동작할 수 있습니다.
  2. 마른 부드러운 천으로 금속 접점을 닦으세요. 먼지와 오염물 때문에 이상한 문제가 생길 수 있습니다.
  3. 다른 USB 포트를 사용해보세요. 가능하면 다른 리더기도 써보세요. 저렴한 리더기는 자주 고장 나고, 어떤 것은 이상한 방식으로 고장 나기도 합니다.
  4. Finder에서 카드를 열고 Command + Shift + . 를 누르세요. 그러면 숨김 파일이 표시됩니다. .Trashes 라는 흐릿하게 보이는 폴더가 있는지 확인하세요. 삭제된 파일이 거기에 남아 있는 경우를 본 적이 있고, 다시 밖으로 드래그해 꺼낼 수 있습니다.
디스크 유틸리티 확인
Spotlight에서 디스크 유틸리티를 여세요. SD 카드가 사이드바에 표시되지만 흐리게 보인다면 마운트를 누르세요. 마운트되면 바로 파일을 복사해 두세요.
응급 복구를 실행할 수도 있습니다. 경우에 따라 작은 파일 시스템 오류를 수정해 줍니다. 다만 조금 주의하는 것이 좋습니다. 심하게 손상된 카드에서는 복구 시도 중 데이터 구조가 뒤섞여 이후 복구가 더 어려워질 수 있습니다. 카드에 대체할 수 없는 중요한 데이터가 있다면 반복적인 복구 시도는 피하는 것이 좋습니다.
Mac 도구에서 아무것도 표시되지 않을 때
이럴 때 복구 소프트웨어의 진가가 드러납니다. 이런 앱들은 손상된 디렉터리 구조를 무시하고 알려진 파일 패턴을 기준으로 원시 섹터를 스캔합니다.
Mac에서는 제가 가장 좋은 결과를 본 것이 Disk Drill입니다.
제가 이것을 추천하는 데에는 몇 가지 단순한 이유가 있습니다. macOS에서 깔끔하게 실행되고, 구형 Intel 머신도 포함되며, Apple Silicon에서도 문제없이 잘 작동합니다. 인터페이스도 제가 써본 대부분의 복구 도구보다 덜 거슬립니다. 더 중요한 점은 Byte-to-Byte backup이라는 기능이 있다는 것입니다. 사용하세요.
이 기능은 먼저 SD 카드의 전체 이미지를 만듭니다. 그런 다음 원본 카드가 아니라 그 이미지를 스캔합니다. 카드가 하드웨어 수준에서 고장 나기 시작한 상태라면, 긴 스캔은 카드에 더 큰 부담을 줍니다. 복구 중에 카드 상태가 더 악화되는 경우도 저는 봤습니다. 복제본으로 작업하면 위험을 낮출 수 있습니다. 데이터가 중요하다면, 이쪽이 더 안전한 방법입니다.
GoPro, 드론 및 기타 비디오 파일용
이 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 액션캠과 드론은 카드에 흩어진 조각들로 비디오를 나누어 저장하는 경우가 많습니다. 많은 복구 앱은 그 조각들을 손상된 파일로 다시 가져오기 때문에, 결국 열리지 않거나 검은 화면만 나오는 클립이 생기게 됩니다.
Disk Drill에는 이런 종류의 문제를 위한 고급 카메라 복구 모드가 있습니다. 이 모드는 조각난 비디오를 다시 맞춰 재생 가능한 파일로 복원하려고 시도합니다. 누락된 파일이 GoPro나 드론에서 나온 것이라면, 무작위 무료 도구에 몇 시간을 낭비하는 대신 여기서 시작하는 것이 좋습니다. 보통 결제하기 전에 먼저 스캔하고 무엇을 복구할 수 있는지 확인할 수 있어서 도움이 됩니다.
터미널이 익숙하다면
PhotoRec도 여전히 알아둘 만한 가치가 있습니다. 무료이며 오픈 소스입니다. 다만 다소 거칠게 느껴집니다. 세련된 Mac 앱도 없고, 자세한 안내도 없습니다. 단순한 인터페이스로 작업해야 하며 결과물도 정리가 잘 되어 있지 않습니다. 파일은 보통 f12345.jpg 같은 이름으로 복구되므로, 스캔 후에 모든 것을 정리하는 일은 번거롭습니다. 그래도 인내심이 있고 복구된 파일 더미를 뒤지는 것이 괜찮다면, 사람들 기대보다 더 자주 제 역할을 해냅니다.
제가 할 일을 단계별로 말씀드리면
  1. 카드 사용을 중지합니다.
  2. 다른 리더기와 포트를 사용해 봅니다.
  3. 숨김 파일과 .Trashes를 확인합니다.
  4. 디스크 유틸리티로 마운트할 수 있는지 확인합니다.
  5. 파일이 중요하다면 먼저 이미지를 만듭니다.
  6. Disk Drill로 이미지에서 복구를 실행합니다.
  7. 그래도 실패하고 이런 도구에 익숙하다면 PhotoRec을 사용해 봅니다.
계속 유지할 만한 두 가지 습관
  1. 카드를 올바르게 추출하세요. 많은 카드 손상은 macOS가 아직 인덱싱 중이거나 숨겨진 메타데이터를 쓰고 있을 때 사용자가 저장 매체를 갑자기 뽑으면서 시작됩니다.
  2. 카메라에서 카드를 포맷하세요. 파일을 백업한 후에는 디스크 유틸리티가 아니라 카메라 메뉴를 사용해 카드를 포맷하세요. 카메라는 대체로 자신이 직접 만든 파일 구조에서 더 안정적으로 작동합니다.
그러니 네, 준비가 될 때까지 카드는 분리한 상태로 두세요. 반복해서 테스트하지 마세요. 파일이 오늘 조금 전에 그 카드에 있었다면 가능성은 아직 꽤 있습니다. 완벽하진 않지만 괜찮은 편입니다. 여기서부터는 천천히 진행하는 게 좋겠습니다.
예, SD 카드가 여전히 Mac에 마운트된다면 백업이 없어도 복구는 아직 가능합니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 카드 사용을 중단하세요. 다만 First Aid에 대해서는 조금 생각이 다릅니다. 파일이 중요하다면, 처음에는 복구 도구를 건너뛰고 바로 복구부터 진행하겠습니다. 복구 도구는 변경 사항을 기록합니다. 복구는 데이터를 읽습니다. 먼저 읽는 편이 더 안전합니다.
제가 할 방법은 이렇습니다:
  1. SD 카드를 Mac에 연결합니다.
  2. 아무것도 복사하지 마세요. 다른 것도 삭제하지 마세요.
  3. Terminal을 열고 macOS가 여전히 카드를 인식하는지 다음으로 확인합니다:
    diskutil list
  4. 표시된다면 파일은 SD 카드로 다시 저장하지 말고, Mac의 내부 드라이브나 외장 드라이브로 복구하세요.
  5. Disk Drill부터 시작하세요. 삭제된 사진과 동영상 복구용으로는 Mac용 SD 카드 복구 도구 중 더 나은 편이고, 미리보기 기능으로 저장하기 전에 파일이 온전한지 확인할 수 있습니다.
  6. Disk Drill이 원래 파일 이름과 폴더 구조를 찾는다면, 그것부터 먼저 복구하세요.
  7. 이름이 사라졌다면 파일 형식과 날짜별로 결과를 정렬하세요.
사람들이 자주 빼먹는 몇 가지 추가 사항:
  • 삭제 전에 사진을 Photos 앱으로 가져왔다면 Photos의 Recently Deleted를 확인하세요.
  • Image Capture를 사용했다면 Mac의 Downloads 또는 Pictures 폴더를 확인하세요.
  • 일부 카메라는 사이드카 파일을 기록합니다. 메인 이미지가 없어도 이 파일이 누락된 촬영분을 식별하는 데 도움이 됩니다.
  • exFAT SD 카드는 새로 덮어쓴 활동이 있는 카드보다 복구가 더 잘되는 편입니다. 새 클립이 기록되고 나면 복구율은 빠르게 떨어집니다.
동영상이 가장 중요하다면, 복구한 클립 몇 개를 먼저 테스트하세요. 동영상 복구는 JPG 복구보다 더 복잡한 경우가 많습니다.
또한 Mac용 SD 카드 복구 앱에 대한 다른 의견도 보고 싶다면, 이 스레드를 볼 만합니다:
SD 카드 데이터 손실에 대한 최고의 Mac 복구 소프트웨어 추천
짧게 말하면, 예, 아직 가능성은 있습니다. 읽기 전용 복구부터 시작하고, 파일은 다른 곳에 저장하고, 덮어쓰기가 발생하기 전에 빨리 움직이세요.
예, 백업 없이도 Mac에서 SD 카드의 삭제된 파일을 복구할 수 있지만, @mikeappsreviewer와 @nachtdromer와는 조금 다르게 접근하겠습니다.
파일이 중요하다면 Finder를 이리저리 뒤지는 데 많은 시간을 쓰지는 않겠습니다. 숨김 폴더와 .Trashes는 10초 정도 확인해볼 가치는 있지만, 카드가 인식된다는 것을 확인한 뒤에는 카드의 현재 상태를 보존하고 그 상태에서 복구하는 것이 더 현명합니다. 너무 많은 사람들이 계속 다시 연결하고, 폴더를 미리 보고, 이것저것 무작위 수정 작업을 하다가 왜 복구 상태가 더 나빠졌는지 의아해합니다.
제 생각은 이렇습니다:
  • SD 카드가 디스크 유틸리티에 보인다면 좋은 신호입니다.
  • 카드를 초기화하거나 포맷하라고 나오면 절대 누르지 마세요.
  • 카드 상태가 불안정하다면 최우선은 가능한 한 빨리 디스크 이미지를 만드는 것입니다.
  • 복구 파일은 Mac이나 다른 드라이브에 저장하고, 절대 SD 카드에 다시 저장하지 마세요.
두 답변 모두와 조금 의견이 다른 점이 하나 있습니다. 사람들은 종종 곧바로 소프트웨어 스캔부터 시작하지만, 사진/동영상이 정말 대체 불가능하고 카드가 연결 해제, 멈춤, 간헐적 마운트 같은 이상 증상을 보인다면 카드 자체가 고장 나고 있을 수 있습니다. 그런 경우 반복 스캔은 카드에 부담이 될 수 있습니다. 그래서 대부분의 포럼 글에서 말하는 것보다 이미지 생성 단계가 더 중요합니다.
Mac에서는 Disk Drill이 아마 가장 시작하기 쉬운 선택입니다. SD 카드 복구를 잘 처리하고, 찾은 파일을 미리 볼 수 있으며, 백업 이미지에서 작업할 수도 있기 때문입니다. 이는 삭제된 사진과 동영상 복구에 특히 중요하며, 카드가 포맷되었거나 파일 시스템이 손상된 경우에는 더욱 그렇습니다. 스캔 결과에서 원래 파일명이 유지된 파일이 보이면, 원시 재구성 파일보다 그것들부터 먼저 복구하세요.
또 사람들이 자주 놓치는 것도 확인해보세요:
  • Mac의 Spotlight 검색에서 .JPG, .MP4, .MOV 같은 파일 확장자 검색
  • 사진 앱 가져오기 항목
  • 예전에 습관적으로 파일을 옮긴 적이 있다면 클라우드 동기화 폴더
  • DCIM, PRIVATE, MISC 같은 카메라 전용 폴더
시각적인 설명이 필요하다면, 이 Mac SD 카드 파일 복구 안내가 도움이 됩니다.
짧게 말하면: 네, 아직 가능성은 있고, 카드에 새로운 데이터가 기록되지 않았다면 꽤 괜찮은 가능성이 있습니다. 다만 먼저 온갖 “수정” 작업을 하면서 너무 많이 건드리지는 마세요. 복구와 수리는 분명히 같은 것이 아니기 때문입니다.
이건 두 가지 경우로 나눠서 볼 것 같습니다. “삭제됨”과 “카드 디렉터리가 망가져서 사라짐”은 완전히 같은 상황은 아니니까요.
Finder가 비어 보이지만 카드가 여전히 마운트된다면, @nachtdromer@waldgeist 의 말이 맞습니다. 아직 가능성은 꽤 있습니다. 그리고 @mikeappsreviewer 의 말에도 한 가지 점에서는 동의합니다. 카드는 즉시 사용을 중단하세요. 제가 조금 다르게 보는 부분은 이겁니다. 데이터가 카드보다 더 중요하다면, Mac 쪽 수정 방법에 시간을 많이 쓰지는 않겠습니다.
충분히 언급되지 않은 한 가지가 있습니다. 파일이 이동된 것이 아니라 복사된 방식으로 다른 앱에 이미 가져와졌는지 확인해 보세요. 가끔 Preview, Final Cut 가져오기 폴더, Lightroom 카탈로그, 심지어 메시징 앱까지도 모르는 사이에 복사본을 가져간 경우가 있습니다. 이건 SD 복구와는 별개의 문제지만, 많은 고생을 덜어줄 수 있습니다.
macOS에서 실제 복구를 한다면, Disk Drill은 실용적인 선택지입니다. 이동식 미디어를 깔끔하게 스캔할 수 있고, 저장하기 전에 복구 가능한 사진/동영상을 미리 볼 수 있기 때문입니다.
Disk Drill의 장점:
  • Mac에서 사용 흐름이 쉬움
  • 미리보기 지원이 좋음
  • 일반적인 카메라 카드 포맷을 잘 처리함
  • 삭제된 파일과 손상된 파일 시스템 모두에 유용함
단점:
  • 전체 복구는 무료가 아님
  • 정밀 스캔은 파일명이 지저분하게 나올 수 있음
  • 동영상 복구는 클립 조각화가 심했다면 여전히 성공 여부가 들쑥날쑥함
제 의견은 이렇습니다. 카드가 안정적이라면 한 번만 스캔하고 다른 드라이브로 복구하세요. 연결이 끊기거나, 멈추거나, 뜨거워진다면 중단하고 먼저 이미징을 고려하거나, 영상이 정말 대체 불가능하다면 전문 복구 업체까지 생각해 보세요.
그러니 맞습니다. 백업이 없다고 해서 희망이 없는 것은 아닙니다. 다만 이제는 추가 쓰기나 “복구” 시도 하나하나의 영향이 훨씬 더 커졌다는 뜻입니다.
