L'archiviazione piena rallenta iPhone anche sui modelli più recenti?
Il mio iPhone più recente è quasi senza spazio di archiviazione e ho notato che le app si aprono più lentamente, la digitazione è in ritardo e a volte si blocca. Sto cercando di capire se poco spazio di archiviazione sull iPhone possa ancora influire sulle prestazioni sui modelli più recenti o se qualcos altro possa causare il rallentamento.
Un iPhone lento di solito non ha bisogno di un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Nella maggior parte dei casi il problema è lo spazio di archiviazione realmente disponibile insufficiente, il rallentamento dovuto alla batteria o qualche impostazione in background che consuma risorse.
Lo spazio libero conta più di quanto la gente pensi
Avere un po di spazio libero non è la stessa cosa che avere spazio sufficiente. iOS ha bisogno di spazio extra per file temporanei, dati delle app, aggiornamenti, indicizzazione e lavoro generale del sistema. Un buon obiettivo è mantenere libero circa il 10-20 percento dello spazio totale del telefono.
Quindi, se un iPhone da 256GB ha solo 5GB disponibili, tecnicamente è ancora spazio libero, ma non offre molto margine operativo. Il telefono deve continuare a spostare dati solo per svolgere operazioni normali come aprire app, scorrere, digitare o caricare foto. È in quel momento che inizia a sembrare lento.
Eliminare un paio di app a caso o qualche vecchia foto di solito non basta. Bisogna liberare abbastanza spazio per tornare in quella fascia di sicurezza.
Cosa libera davvero una quantità significativa di spazio
Scorrere manualmente le Foto è lento e di solito non individua gli elementi che occupano più spazio. I maggiori divoratori di memoria sono spesso vecchi video, registrazioni dello schermo, scatti in sequenza e mucchi di foto quasi identiche dello stesso momento.
Clever Cleaner può aiutare in questo. È gratis, non ha pubblicità e non richiede un abbonamento.
Il modo più rapido per ottenere un risultato concreto è:
  1. Inizia dalla scheda Heavies. Ordina i tuoi contenuti dal più grande al più piccolo e mostra la dimensione del file di ogni elemento. Qui di solito troverai i video enormi e le registrazioni dello schermo dimenticate. Eliminandone alcuni puoi liberare più spazio che rimuovendo centinaia di foto normali.
  2. Poi controlla la scheda Similars. Raggruppa foto che sono praticamente lo stesso scatto, anche se non sono duplicati esatti. Seleziona automaticamente la Migliore, così puoi eliminare le extra senza passare una per una in ogni immagine.
  3. Dopo, apri Foto, poi Album, poi Eliminati di recente e scegli Elimina tutto. Questa parte è facile da trascurare. Le foto e i video eliminati continuano comunque a occupare spazio per 30 giorni, a meno che non vengano rimossi da Eliminati di recente.
L'app esegue l'elaborazione direttamente sull'iPhone, quindi le tue foto non vengono caricate altrove per la pulizia.
Se il telefono è ancora lento dopo aver liberato spazio
Una volta che hai di nuovo abbastanza spazio libero, controlla le altre cause più comuni.
Aggiornamento recente di iOS: Dopo un importante aggiornamento di iOS, il telefono può impiegare un paio di giorni per reindicizzare i file, ricostruire i dati di ricerca e analizzare la libreria foto. Tienilo collegato al caricatore e al Wi-Fi durante la notte per qualche notte. Se questa è la causa, di solito si sistema da solo.
Stato della batteria: Vai su Impostazioni - Batteria - Stato batteria. Se la capacità massima è inferiore all'80 percento, il telefono potrebbe ridurre le prestazioni per evitare spegnimenti improvvisi. Nessuna app di pulizia o modifica delle impostazioni può risolvere questo problema. La vera soluzione è sostituire la batteria.
Aggiornamento app in background: Vai su Impostazioni - Generali - Aggiornamento app in background e disattivalo. Alcune app continuano ad aggiornarsi in background anche quando non le stai usando attivamente, e questo può far sembrare il telefono più lento.
Modalità Risparmio energetico: Se la Modalità Risparmio energetico è sempre attiva, il telefono sta limitando intenzionalmente le prestazioni per risparmiare batteria. Disattivala quando per te conta più la velocità che la durata della batteria.
Cache di Safari: Vai su Impostazioni - Safari - Cancella dati siti web e cronologia. Questo può aiutare se il rallentamento si nota soprattutto durante la navigazione o la digitazione in Safari.
Dizionario della tastiera: Se il ritardo si nota soprattutto mentre digiti, prova con Impostazioni - Generali - Trasferisci o inizializza iPhone - Ripristina - Ripristina dizionario tastiera. Un dizionario di correzione automatica troppo pieno può causare ritardi nella digitazione anche quando spazio e batteria sono a posto.
Ordine migliore in cui provare le soluzioni
Prima libera spazio. Poi controlla lo stato della batteria. Poi regola le impostazioni in background e quelle di Safari o della tastiera. Il ripristino alle impostazioni di fabbrica dovrebbe essere l'ultima risorsa, non la prima cosa da fare.
La quantità esatta di spazio libero qui conta, perché “quasi esaurito” può significare due cose molto diverse. Se hai 20GB liberi su un telefono da 512GB, guarderei prima altrove. Se hai 2GB liberi, sì, anche un iPhone più recente può iniziare a comportarsi in modo strano.
I modelli più recenti sono veloci, ma hanno comunque bisogno di spazio per scrivere file di cache, decomprimere gli aggiornamenti delle app, salvare file temporanei, elaborare foto e impedire a iOS di eliminare e ricostruire continuamente i dati. Questo può manifestarsi con ritardo della tastiera, app che impiegano più tempo ad aprirsi, Foto che va a scatti o pause casuali. Dipende meno dal fatto che il telefono sia “vecchio” e più dal fatto che il sistema non abbia margine di respiro.
Sarei un po’ cauto con le app di pulizia solo nel senso che non risolvono l’intero telefono. Possono aiutarti a trovare più velocemente video grandi e foto dall’aspetto duplicato, il che è utile, ma il vero test è se riesci a liberare una quantità significativa di spazio e a mantenerla libera. Dopo aver eliminato dei contenuti, svuota Eliminati di recente, riavvia il telefono, poi dagli un po’ di tempo. Se il rallentamento migliora entro un giorno, probabilmente l’archiviazione era una parte importante del problema. Se non migliora, allora controllerei lo stato della batteria, la sincronizzazione di iCloud e se una specifica app è il vero problema.
<img src=‘upload://mCjfVAOIHyTlTlso4hbodzVJw8c.jpeg’ alt=‘L’archiviazione piena rallenta iPhone anche sui modelli più recenti?’ width=‘’ height=‘’>
Un telefono con 30GB liberi che sembra lento probabilmente ha a che fare con qualcos altro, ma un telefono che oscilla tra 500MB e 3GB liberi può assolutamente comportarsi come se fosse rotto anche se è un modello recente.
Il chip più nuovo non ti salva davvero da questo. Lo spazio di archiviazione pieno è più simile a finire lo spazio sulla scrivania che ad avere un processore lento. Il telefono può ancora avere molta potenza della CPU, ma iOS non ha un posto comodo dove mettere file temporanei, cache delle app, file di aggiornamento, versioni modificate delle foto, allegati dei messaggi e qualunque cosa stia facendo Dati di sistema quella settimana. Questo può creare quelle piccole pause che stai descrivendo.
L avvertenza che penso la gente dimentichi è che liberare spazio scaricando app non è sempre la stessa cosa che risolvere il problema. Lo scaricamento può far sembrare migliore il numero dello spazio di archiviazione, ma la prossima volta che apri quell app deve scaricarsi di nuovo, e se la tua connessione è scarsa sembra che il telefono sia ancora lento. Stessa cosa con Ottimizza archiviazione di iCloud Foto. Fa risparmiare spazio locale, ma scorrere Foto può sembrare peggiore perché le versioni complete devono essere scaricate su richiesta.
Io cercherei prima di ottenere un margine reale e noioso. Non 800MB. Non iOS dice che ho 2.1GB quindi sto bene. Piuttosto da 15GB a 25GB liberi se riesci a gestirlo, soprattutto prima di giudicare se il telefono ha un altro problema. Se hai un telefono da 128GB, anche 10GB liberi sono molto più salutari che vivere al limite.
Un modo più rapido per testarlo:
  1. Elimina o sposta prima i video grandi.
  2. Svuota Eliminati di recente in Foto.
  3. Elimina vecchi podcast scaricati, download di Netflix/YouTube/Spotify, mappe offline e allegati enormi dei messaggi.
  4. Riavvia il telefono.
  5. Usalo per un giorno prima di cambiare altre cinque impostazioni.
Quest ultima parte è importante. Se liberi spazio e inizi subito a reimpostare le tastiere, svuotare Safari, cambiare l aggiornamento in background e disinstallare app a caso, non saprai cosa ha risolto il problema.
Sono un po più scettico sulle app di pulizia rispetto alla risposta precedente, ma non perché siano inutili. Qualcosa come Clever Cleaner può essere utile per trovare rapidamente video grandi e scatti simili. Semplicemente non tratterei nessuna app di pulizia come una riparazione magica delle prestazioni. È uno strumento di organizzazione. La vera soluzione resta creare abbastanza spazio e mantenerlo libero.
Prima di eliminare in modo aggressivo, controlla tutto ciò che potrebbe non avere un backup: video di WhatsApp, memo vocali, file salvati in Su iPhone, documenti scaricati e vecchi allegati di Messaggi. Le persone liberano spazio nel panico e poi si rendono conto che quello che hanno eliminato non era su iCloud.
Se il rallentamento si nota soprattutto mentre scrivi, lo spazio di archiviazione può comunque essere coinvolto, ma osserverei eventuali schemi. Il ritardo della tastiera in ogni app punta di più verso pressione sul sistema, poco spazio di archiviazione o un problema della tastiera. Il ritardo solo in Instagram, Safari o Messaggi può dipendere dalla cache o dal comportamento di sincronizzazione di quell app. I blocchi quando apri Foto possono dipendere dal fatto che Foto sta cercando di sincronizzare, analizzare o scaricare gli originali.
Quindi sì, poco spazio di archiviazione può rallentare un iPhone più recente. Non è il tipo di lentezza del vecchio il mio iPhone 6 sta morendo. È più come se iOS inciampasse continuamente in un armadio pieno. Libera una quantità significativa di spazio, riavvia, poi giudicalo. Se continua ancora a bloccarsi con molto spazio libero, allora lo stato della batteria, un app con bug, la sincronizzazione di iCloud o un cattivo aggiornamento di iOS diventano i sospetti migliori.
Non aspettarti che tutto sembri normale nel minuto stesso in cui elimini 3 GB. Se il telefono ha funzionato con quasi nessuno spazio libero, iOS potrebbe aver bisogno di un po di tempo dopo la pulizia per ricostruire le cache, completare l’elaborazione delle foto, sincronizzare i contenuti di iCloud e smettere di eliminare continuamente elementi in background. Un riavvio aiuta, ma io lo valuterei dopo qualche ora o il giorno successivo, non cinque minuti dopo.
Sono d’accordo con il punto generale che iPhone più recenti non siano immuni. Il chip veloce aiuta con l’elaborazione, ma non cambia il fatto che le app e iOS abbiano bisogno di spazio scrivibile. Dove sarei un po più specifico è nella parte relativa allo spazio delle app. A volte il problema non è la dimensione dell’app in sé, ma Documenti e dati all’interno dell’app. Alleggerire un’app di solito conserva quei dati, quindi potrebbe non eliminare il materiale inutile che pensi di aver rimosso. Per app come social media, streaming, mappe o app di messaggistica, eliminare e reinstallare può liberare molto di più, ma fallo solo se sai quali dati sono stati sottoposti a backup o sono archiviati in modo sicuro nell’account.
Io punterei prima a uscire dalla zona di pericolo, poi a smettere di fare modifiche. Se riesci ad avere almeno il 10% libero, riavvii e il rallentamento continua a verificarsi ovunque, allora controllerei lo stato della batteria, il calore, una tastiera difettosa o un’app che si comporta male. Se il rallentamento scompare per lo più dopo aver liberato spazio, allora hai la risposta: il telefono non era lento, era semplicemente bloccato.
