Muszę zmniejszyć rozmiar pliku obrazu na iPhonie bez zbytniej utraty jakości. Zdjęcie jest zbyt duże, aby je przesłać, dlatego szukam szybkiej i niezawodnej metody kompresji obrazów lub aplikacji.
W przypadku kilku zdjęć prawdopodobnie wystarczy wbudowana aplikacja Pliki. W aplikacji Zdjęcia zapisz obraz w aplikacji Pliki. Następnie dotknij zapisanego obrazu i przytrzymaj go, po czym wybierz Szybkie czynności > Konwertuj obraz. Wybierz format JPEG oraz rozmiar Mały, Średni lub Duży. System iOS zapisze mniejszą kopię, pozostawiając oryginał bez zmian.
Kompresja powoduje pewną utratę jakości, ale przy łagodnych lub umiarkowanych ustawieniach zdjęcia zwykle wyglądają dobrze na telefonie lub w mediach społecznościowych. Silniejsza kompresja może obniżyć rozdzielczość, rozmyć drobne szczegóły i spowodować widoczne artefakty.
Korzystam z metody z aplikacją Pliki, gdy mam tylko jedno lub dwa zdjęcia, ponieważ jest szybka, bezpłatna i nie wymaga instalowania kolejnej aplikacji. Przy dużej bibliotece zdjęć staje się jednak uciążliwa.
Jeśli prawdziwym celem jest zwolnienie miejsca, bardziej praktycznym rozwiązaniem jest Clever Cleaner . Otwórz sekcję Kompresuj, wybierz zdjęcia i poziom kompresji, sprawdź szacowaną ilość zwolnionego miejsca, a następnie zapisz skompresowane wersje.
Aplikacja oferuje również inne sposoby na zwolnienie miejsca, takie jak wyszukiwanie zduplikowanych lub podobnych zdjęć, znajdowanie dużych plików wideo, porządkowanie zrzutów ekranu oraz przekształcanie niechcianych zdjęć Live Photo w obrazy statyczne. Z mojego doświadczenia wynika, że usunięcie duplikatów i niemal identycznych ujęć może zwolnić więcej miejsca niż sama kompresja.
Jeśli zdjęcie jest w formacie HEIC, przekonwertowanie go na JPEG może w rzeczywistości zwiększyć rozmiar pliku, podczas gdy zrzuty ekranu w formacie PNG zwykle znacznie się zmniejszają po konwersji na JPEG. Sposób z aplikacją Pliki jest w porządku, ale lepiej skupić się na zmniejszeniu wymiarów obrazu w pikselach za pomocą skrótu na iPhonie, takiego jak „Zmień rozmiar obrazu”, a następnie zapisać kopię. Zmniejszenie zdjęcia o rozdzielczości 12 MP do szerokości około 2000 pikseli zwykle wystarcza do przesyłania, a jednocześnie nie powoduje, że wygląda ono na wyraźnie skompresowane.
Prawdopodobnie nie uda Ci się uzyskać znacznego zmniejszenia rozmiaru bez widocznej utraty jakości, ale do jednorazowego przesłania zdjęcia zwykle nie potrzebujesz osobnej aplikacji.
Szybkim rozwiązaniem jest dołączenie zdjęcia do wiadomości e-mail w Apple Mail. Jeśli Mail wyświetli monit o rozmiar obrazu, wybierz opcję Średni, wyślij wiadomość do siebie, a następnie zapisz załącznik z powrotem w Zdjęciach lub Plikach. To trochę niewygodne, ale pozwala utworzyć mniejszą kopię bez modyfikowania oryginału.
W przypadku prywatnych zdjęć unikałbym przypadkowych kompresorów działających w przeglądarce, ponieważ przesyłasz zdjęcie na serwer należący do kogoś innego. @xdeepwizardx ma też rację, że zmniejszenie wymiarów zwykle ma większe znaczenie niż zmiana formatu.
Jeśli limit przesyłania jest rygorystyczny, należy liczyć się z pewną utratą jakości. Przed kompresją spróbuj wykadrować puste tło lub zbędne krawędzie, ponieważ może to szybko zmniejszyć rozmiar pliku bez pogarszania ostrości istotnej części obrazu.
Sztuczka z aplikacją Mail, o której wspomniał @mikeappsreviewer, staje się coraz mniej niezawodna. Monit wyboru rozmiaru nie zawsze się już pojawia, a kiedy już się pojawi, Mail czasami zmniejsza plik mniej, niż można by oczekiwać. Nadal sprawdza się jako ostatnia deska ratunku, ale nie opierałbym swojego sposobu pracy na funkcji, która działa tak różnie w zależności od wersji iOS.
Oto, co naprawdę ma znaczenie, a czego nikt nie powiedział wprost: najpierw ustal, dlaczego przesyłanie się nie udaje. Jeśli witryna odrzuca zdjęcie, prawie zawsze chodzi o limit rozmiaru pliku lub maksymalnych wymiarów, a nie o format. Dlatego @xdeepwizardx ma rację, że zmiana rozmiaru jest lepsza niż zmiana formatu. Zmniejszenie zdjęcia 12 MP do szerokości około 2000 px zwykle rozwiązuje oba problemy naraz, a utrata jakości jest ledwo widoczna na ekranie.
Małe zastrzeżenie dotyczące opcji „Konwertuj obraz” w aplikacji Pliki, o której wspomniał @nova_daemon139. Opcje Mały/Średni/Duży zmieniają stopień kompresji JPEG, a nie wymiary w pikselach. Jeśli problemem jest limit wymiarów, a nie liczba megabajtów, ten przycisk ci nie pomoże. Dobrze nadaje się do zmniejszenia rozmiaru pliku, ale jest bezużyteczny przy limicie szerokości.
Podejście ze Skrótem to rozwiązanie, które faktycznie bym skonfigurował. Utwórz dwuetapowy Skrót z akcjami „Zmień rozmiar obrazu”, a następnie „Zapisz w Zdjęciach”, i uruchamiaj go z arkusza udostępniania. Jedno stuknięcie, bez dodatkowej aplikacji, a po skonfigurowaniu można z niego korzystać bez końca. Do tego jest bezpłatny, co jest lepsze niż instalowanie czegokolwiek do jednorazowego zadania.
Clever Cleaner ma sens, jeśli kompresujesz całą partię zdjęć lub jednocześnie próbujesz odzyskać miejsce, a funkcja wyszukiwania duplikatów, o której wspomniał @nova_daemon139, rzeczywiście pozwala większości osób odzyskać najwięcej przestrzeni. Jednak w przypadku jednego upartego pliku to więcej narzędzi, niż potrzeba do wykonania zadania. Sięgnąłbym po tę aplikację tylko wtedy, gdy kompresja jest częścią większych porządków, a nie sposobem na naprawienie problemu z jednym zdjęciem.
A wskazówka @capt_falcon dotycząca kadrowania jest niedoceniana. Usunięcie zbędnej przestrzeni nie powoduje żadnej utraty jakości w istotnej części zdjęcia, więc wypróbuj to przed zmianą ustawień kompresji.
