Hai bisogno di consigli per recuperare i video eliminati dalla scheda SD
Ho eliminato accidentalmente dei video importanti dalla mia scheda SD mentre liberavo spazio, e ora sto cercando di capire il modo migliore per recuperarli. La scheda conteneva filmati personali di cui ho davvero bisogno, e sono preoccupato di peggiorare la situazione usando il metodo di recupero sbagliato. Cerco consigli su strumenti o procedure sicure per il recupero di video da scheda SD che funzionino davvero.
Se hai cancellato un video da una scheda SD, non dare per scontato che sia perso. Ho visto andare in entrambi i modi. Molto spesso, viene rimosso prima il puntatore del file, mentre i dati del video restano lì finché nuove riprese non ci finiscono sopra.
Quindi la prima mossa è noiosa ma importante. Smetti di usare la scheda. Non registrare altri clip. Non scattare foto. Non formattarla. Ogni scrittura rende il recupero più difficile.
Se il tuo computer vede ancora la scheda SD, io inizierei con Disk Drill e la sua modalità Advanced Camera Recovery. È stata creata per filmati provenienti da fotocamere, droni, dashcam e dispositivi simili, dove i video spesso finiscono divisi in frammenti. I normali strumenti di scansione tendono a recuperare blocchi casuali e a lasciarti con file danneggiati. Questa modalità prova a ricomporre quei frammenti in un video riproducibile.
Per provare il recupero con Disk Drill:
  1. Scarica Disk Drill dal sito ufficiale di CleverFiles e installalo sul tuo PC Windows o Mac.
  2. Inserisci la scheda SD in un lettore di schede e collegala direttamente al computer. Ho avuto più fortuna così che collegando la fotocamera via USB.
  3. Apri Disk Drill e trova la scheda SD nell’elenco dei dispositivi.
  4. Fai clic su Cerca dati persi.
  5. Quando ti chiede il tipo di scansione, scegli Advanced Camera Recovery.
  6. Lascialo lavorare. Su schede più grandi, o schede con molti vecchi filmati, potrebbe volerci un po’.
  7. Quando iniziano a comparire i risultati, apri Esamina elementi trovati. Non devi aspettare che la scansione completa finisca.
  8. Filtra i file video oppure cerca per estensione o nome file se ricordi qualcosa di utile.
  9. Quando possibile, visualizza in anteprima ciò che trovi. Se l’anteprima funziona, di solito le probabilità sono migliori.
  10. Seleziona i file che vuoi e fai clic su Recupera.
  11. Salvali da qualche altra parte, non di nuovo sulla stessa scheda SD. Scrivere i file recuperati sulla scheda può rovinare altri dati ancora recuperabili.
  12. Dopo il recupero, prova i video e assicurati che si riproducano.
Un passaggio che molti saltano, e secondo me conta, è creare prima un’immagine di backup byte per byte della scheda SD. Questo ti dà una copia esatta della scheda, così puoi lavorare sulla copia e lasciare in pace l’originale. Io lo farei se i filmati sono importanti o se la scheda si comporta in modo strano.
Una nota pratica. Disk Drill per Windows offre il recupero gratuito fino a 100 MB. Su Mac, puoi eseguire la scansione e visualizzare in anteprima i file recuperabili prima di pagare. Quindi hai un modo per verificare se il video mancante è lì prima di spendere soldi.
Io non userei subito un software se la scheda ha problemi più seri. A quel punto, un laboratorio di recupero ha più senso. Segnali d’allarme:
  1. La scheda SD è crepata, piegata o mostra danni visibili.
  2. Non compare in Gestione disco o Utility Disco.
  3. Si disconnette o si blocca durante la scansione.
  4. La tua fotocamera segnala un guasto hardware invece di un problema del file system.
  5. I filmati sono legati al lavoro, a questioni legali o a qualcosa che non puoi rigirare.
  6. La scheda è stata esposta ad acqua, urti o a un problema di alimentazione.
Se la scheda viene ancora montata e sembra fisicamente a posto, il software di recupero di solito è la prima cosa che proverei. La velocità conta qui. Lascia stare la scheda, evita di scriverci sopra qualsiasi cosa e recupera i dati prima che nuovi dati si mettano di mezzo.
Smetti prima di usare la scheda SD. Quella parte di @mikeappsreviewer è assolutamente corretta. Se continui a registrare, i video eliminati vengono sovrascritti e le possibilità di recupero calano rapidamente.
Il punto in cui differisco un po’ è questo. Io inizierei creando un’immagine della scheda prima di eseguire qualsiasi app di recupero. Su Windows, usa USB Image Tool o HDD Raw Copy Tool. Su Mac, usa dd o Utility Disco se la scheda è stabile. Lavora dall’immagine, non dalla scheda. Se una scansione si blocca a metà, hai comunque la sorgente intatta. Molti saltano questo passaggio e poi se ne pentono.
Se l’eliminazione è avvenuta di recente e la scheda non è stata formattata, le probabilità sono discrete. Se è stata fatta una formattazione completa o la fotocamera ha continuato a scattare dopo l’eliminazione, le probabilità peggiorano rapidamente.
Per il software, Disk Drill è una scelta solida, ma verificherei anche i risultati con PhotoRec se Disk Drill non trova alcune clip o trova file senza nomi. PhotoRec è brutto da vedere, ma recupera bene i dati grezzi. Perdi la struttura delle cartelle, ma per il recupero video da schede SD conta più il contenuto del file che nomi ordinati.
Alcuni punti pratici:
  1. Usa un lettore di schede, non il cavo della fotocamera.
  2. Recupera i file sul tuo computer o su un’unità esterna.
  3. Visualizza in anteprima i video recuperati prima di salvarli tutti.
  4. Se i file vengono recuperati ma non si riproducono, prova prima VLC. Gestisce i file MP4 e MOV danneggiati meglio del lettore predefinito.
  5. Se il video ha la dimensione giusta ma non si apre, passalo attraverso untrunc o uno strumento di riparazione video. Ho sistemato clip di droni in questo modo.
Se la scheda si disconnette, mostra 0 byte o chiede di essere formattata ogni volta, fermati. A quel punto il software diventa rischioso. Un laboratorio è la scelta più sicura.
Se vuoi una rapida panoramica video su YouTube sui software consigliati per il recupero da scheda SD, questo short è valido: migliori strumenti YouTube per recuperare video da scheda SD.
Versione breve: crea prima l’immagine della scheda, poi esegui la scansione. Prima Disk Drill, poi PhotoRec. Prova subito i video recuperati.
Aggiungerei una cosa che né @mikeappsreviewer@vrijheidsvogel hanno davvero sottolineato abbastanza: controlla se i video sono stati eliminati normalmente oppure se la scheda è stata effettivamente formattata dalla fotocamera. Questo cambia molto le probabilità.
Se è stata solo un’eliminazione, il recupero spesso è piuttosto solido. Se la fotocamera ha eseguito una formattazione rapida, è ancora possibile. Se è stata una formattazione profonda/completa o hai continuato a registrare dopo, beh… non è il massimo.
Inoltre, prima di buttarti sugli strumenti di recupero, sposta il piccolo interruttore di blocco sull’adattatore SD se ne hai uno. Non è infallibile, ma può aiutare a prevenire scritture accidentali mentre fai delle prove. È una piccola cosa, ma vale la pena farla.
Non sono del tutto d’accordo con l’approccio del sempre provare subito più strumenti. A volte le persone vanno nel panico, eseguono 4 app diverse e stressano la scheda con letture ripetute se è già instabile. Io sceglierei prima uno strumento serio, e Disk Drill è onestamente un punto di partenza sensato per il recupero di video eliminati da schede SD perché gestisce abbastanza bene i file multimediali e ti permette di vedere cosa c’è prima di spingerti troppo oltre. Se non funziona, allora passa a una seconda opzione.
Un’altra cosa che la gente dimentica: alcuni file video recuperati sono a posto, ma l’anteprima o i metadati sono danneggiati quindi all’inizio sembrano inutilizzabili. Copiali fuori e provali in VLC, non solo in Finder o nell’anteprima di Windows. Mi è capitato che clip corrotte si riproducessero perfettamente una volta aperte correttamente. È un po’ fastidioso, ma succede continuamente.
Se la scheda inizia a fare clic, a sparire o a mostrare una capacità sbagliata, smetti di armeggiare con il software. È il punto in cui il fai da te diventa un modo per peggiorare la situazione.
Se vuoi altri esempi di persone alle prese con la perdita di video da scheda SD, questa discussione è pertinente: come recuperare video dopo aver formattato accidentalmente una scheda SD.
Versione breve:
  1. Smetti di usare la scheda
  2. Bloccala se possibile
  3. Usa un lettore di schede
  4. Prova prima Disk Drill
  5. Testa i file recuperati in VLC
  6. Se la scheda si comporta in modo strano, rivolgiti a un laboratorio professionale
Questa è probabilmente la strada più sicura senza complicare troppo le cose.
La cosa importante che aggiungerei a quanto @vrijheidsvogel, @stellacadente e @mikeappsreviewer hanno già spiegato: controlla se è in uso TRIM. Su alcune schede e dispositivi più recenti, i blocchi eliminati possono venire cancellati prima di quanto la gente si aspetti. Non sempre, ma se la scheda proviene da un telefono recente, una action cam o una configurazione simile all’archiviazione interna, le probabilità di recupero possono diminuire anche se ti sei fermato rapidamente. Su una normale scheda SD da fotocamera, di solito hai più possibilità.
Inoltre non perderei troppo tempo a ordinare i risultati della scansione in base ai nomi originali. Per il recupero video, timestamp, dimensione del file e il fatto che la clip abbia effettivamente un’anteprima sono più utili del nome del file.
La mia opinione su Disk Drill:
Pro:
  • molto facile da usare
  • bravo a trovare i formati video più comuni
  • l’anteprima aiuta a evitare di salvare spazzatura
  • buon primo tentativo per i video eliminati da schede SD
Contro:
  • il limite di recupero gratuito su Windows è ridotto
  • le scansioni profonde possono restituire molto disordine
  • a volte trova frammenti che sembrano promettenti ma che non vengono riprodotti completamente
Se Disk Drill trova le clip, recupera prima solo quelle più importanti su un’unità diversa e testale completamente, non solo i primi secondi. Alcuni video danneggiati iniziano bene e si interrompono a metà.
Un piccolo disaccordo con il consiglio di scansionare immediatamente: se il filmato è insostituibile, dedicherei 5 minuti in più a controllare prima lo stato della scheda e la stabilità della connessione. Un lettore difettoso o una porta USB allentata possono rendere il recupero più complicato del necessario. A volte il problema è il lettore, non la scheda.
Inoltre, se i video sono stati girati con un marchio specifico di fotocamera, prendi nota del formato utilizzato. GoPro, DJI, Canon, Sony, dashcam e droni possono memorizzare le clip in modi strani, e questo influisce su quali file recuperati sono utilizzabili.
