Filmati persi dopo l'eliminazione, è possibile il recupero GoPro?
Ho cancellato accidentalmente importanti filmati della GoPro dalla mia scheda SD prima di farne un backup, e ora sto cercando di capire se il recupero sia ancora possibile. I video erano di un viaggio che non posso ricreare, quindi ho davvero bisogno di aiuto con i migliori metodi di recupero GoPro, strumenti di recupero per schede SD o passaggi per evitare di peggiorare la perdita dei dati.
Ci sono passato, e sì, perdere clip della GoPro può rovinare un’intera giornata in fretta, soprattutto se provengono da un viaggio o da una ripresa che non rifarai.
La prima mossa è semplice. Non peggiorare la situazione.
Fai prima questo
Smetti subito di usare la scheda SD.
Non registrare nulla di nuovo su di essa. Non formattarla. Non eseguire app di riparazione casuali. I filmati GoPro eliminati o formattati spesso rimangono sulla scheda finché nuovi dati non vengono scritti sopra. Ogni scrittura aggiuntiva riduce le tue possibilità.
Prima di usare un software di recupero, controllerei le cose più ovvie che spesso vengono saltate:
  1. Archiviazione cloud GoPro, se il tuo abbonamento è attivo e il caricamento automatico era attivato.
  2. Cestino o Eliminati di recente nel tuo account GoPro.
  3. Se la fotocamera stessa offre di riparare il file dopo aver reinserito la scheda.
  4. Un altro lettore di schede, una porta USB diversa o un altro computer.
  5. Se la scheda appare in Gestione disco su Windows o in Utility Disco su Mac.
Se la scheda non appare da nessuna parte, continua a disconnettersi o sembra fisicamente danneggiata, mi fermerei lì e mi rivolgerei a un centro di recupero dati. In questi casi, il fai da te tende solo a far perdere tempo.
Perché i filmati GoPro sono più difficili da recuperare rispetto alle foto
Molte persone trattano il recupero video come il recupero delle foto. Non è lo stesso lavoro.
Le fotocamere GoPro spesso scrivono i video in blocchi sparsi sulla scheda. Dopo l’eliminazione o la formattazione, molte app di recupero trovano parti del file ma falliscono quando arriva il momento di ricostruire l’intero contenuto. Ti ritrovi con un nome file MP4, magari persino della dimensione giusta, eppure non si apre. Oppure viene riprodotto a metà, poi si interrompe.
Ecco perché il recupero GoPro è sempre stato uno strano piccolo angolo del recupero dati.
Per molto tempo, le persone si sono affidate a strumenti come GoProRecovery e CnW Recovery. Ora non esistono più. Il loro approccio alla ricostruzione video è finito nella modalità Advanced Camera Recovery di Disk Drill, e per quanto ho visto, quella è la parte ancora mantenuta.
Cosa proverei per prima cosa
Se la scheda GoPro è stata eliminata, formattata o ha subito una corruzione dei file, inizierei con Disk Drill e userei Advanced Camera Recovery.
La differenza qui è importante. Una scansione normale cerca i file eliminati. Questa modalità prova a ricostruire i filmati frammentati della videocamera in qualcosa di riproducibile. Per i video GoPro, questo conta molto più di quanto si pensi.
I passaggi sono abbastanza semplici su Windows e Mac:
  1. Rimuovi la scheda SD dalla GoPro.
  2. Collegala al computer con un lettore di schede.
  3. Apri Disk Drill.
  4. Seleziona la scheda di memoria.
  5. Scegli Advanced Camera Recovery.
  6. Avvia la scansione.
  7. Visualizza in anteprima i video trovati.
  8. Salva i file recuperati su un'unità diversa, non di nuovo sulla stessa scheda.
La parte dell'anteprima è importante. Mi è piaciuta la possibilità di controllare se il clip recuperato fosse riproducibile prima di salvare una pila di file inutili.
Se la scheda sembra instabile, crea prima un backup byte per byte. Esegui la scansione del backup, non dell'originale. Lo faccio ogni volta che una scheda dà segni di instabilità. Meno stress per la scheda, e hai comunque una copia completa su cui lavorare se il primo tentativo va male.
Quando mi fermerei e chiamerei un professionista
Il software di recupero funziona bene con le eliminazioni accidentali, le formattazioni rapide e molti casi di corruzione logica.
Mi affiderei a un servizio di recupero se si verifica una di queste situazioni:
  1. La scheda è fisicamente danneggiata
  2. Nessun computer rileva la scheda
  3. La scheda si disconnette durante la scansione
  4. La fotocamera mostra errori SD legati all'hardware
  5. Le riprese sono abbastanza importanti da non poter rischiare un tentativo fai da te andato male
Questi casi di solito richiedono strumenti hardware e lavoro di laboratorio, non software desktop.
Se si è trattato di un'eliminazione o di una formattazione rapida, le probabilità sono ancora discrete. Ho visto recuperi riuscire senza problemi quando la scheda non è stata usata molto dopo. Se nulla di nuovo ha sovrascritto le riprese mancanti, ci sono ancora buone possibilità di recuperarle. refuso a parte, la cosa principale è la velocità. Smetti di usare la scheda e parti da lì.
Sì, il recupero è ancora possibile se hai smesso di usare la scheda abbastanza in fretta.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul punto principale: smetti di scrivere qualsiasi cosa su quella scheda SD. Dove mi discosto un po’ è questo: non passerei troppo tempo a testare la scheda su dispositivi diversi se il filmato è molto importante. Ogni montaggio, scansione e nuovo tentativo della fotocamera aggiunge stress, soprattutto su una scheda debole.
Quello che farei dopo:
  1. Crea prima un’immagine della scheda.
    Se il tuo computer la legge, clona l’intera scheda SD in un file immagine e lavora da quella copia. Con le schede instabili, questo conta più che passare subito al recupero.
  2. Controlla se le clip sono state suddivise.
    GoPro spesso registra i video lunghi come più capitoli, ad esempio GX010123.MP4, GX020123.MP4. Le persone pensano che il filmato sia sparito quando manca un segmento e il resto è ancora lì.
  3. Cerca file orfani e risultati di recupero RAW.
    Le clip GoPro eliminate non sempre tornano con nomi puliti o con la struttura delle cartelle intatta. Cerca per dimensione del file e tipo di file. Vale la pena provare file .mp4 grandi con nomi strani.
  4. Prova uno strumento pensato per il recupero dei contenuti multimediali.
    Disk Drill è una delle scelte migliori per il recupero video da schede SD GoPro, soprattutto perché gestisce i contenuti delle fotocamere meglio dei generici strumenti di undelete. Se il normale recupero file fallisce, vale la pena tentare con le sue opzioni di scansione più approfondite.
  5. Prova prima la riproduzione in VLC.
    Windows Media Player fallisce continuamente con MP4 danneggiati. VLC a volte riproduce file parziali che altre app rifiutano. Se una clip si apre ma va a scatti, un remux potrebbe salvarla.
Un’altra cosa. Se la scheda era piena e hai registrato anche solo alcune nuove clip dopo l’eliminazione, le probabilità di recupero calano in fretta. Sui supporti flash, i blocchi sovrascritti sono persi. Non c’è trucco che sistemi questo.
Se vuoi un riferimento visivo rapido sul recupero video da scheda di memoria, questo aiuta:
Suggerimenti per il recupero di filmati GoPro e schede di memoria
Se la scheda è illeggibile, chiede di formattare o si disconnette durante le scansioni, lascia perdere il fai da te e inviala a un laboratorio. È quella la soglia oltre la quale le persone peggiorano la situazione.
<img src=‘upload://nwLMSzemfuEt40scsrNP4lkN41n.jpeg’ alt=‘Filmati persi dopo l’eliminazione, il recupero GoPro è possibile?’ width=‘’ height=‘’>
Se l’eliminazione è avvenuta di recente, c’è ancora una reale possibilità. Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @techchizkid, ma aggiungerei una cosa che spesso viene trascurata: a volte il filmato viene eliminato solo dall’indice, mentre i veri segmenti video sono ancora lì. Questo significa che il recupero può funzionare anche quando la scheda sembra vuota.
Quello che controllerei e che non hanno davvero approfondito:
  • Metti la scheda in una macchina Linux, se puoi. A volte macOS/Windows si comporta in modo strano con le schede SD e Linux leggerà la partizione in modo più pulito.
  • Cerca cartelle nascoste come MISC, DCIM e qualsiasi variante di 100GOPRO / 101GOPRO. Ho visto clip sopravvivere in stati strani delle cartelle.
  • Se gli MP4 recuperati non si aprono, prova a fare il remux con ffmpeg invece di dare per scontato che siano persi:
    Questo trucco salva più file corrotti di quanto la gente pensi.
  • Controlla i timestamp dei file. I file capitolati di GoPro possono far sembrare che una clip enorme sia sparita quando in realtà è stato cancellato solo un segmento.
Non sono del tutto d’accordo sul passare subito a un laboratorio se la scheda è leggibile ma instabile. Se è ancora montabile, una copia immagine accurata più un unico passaggio solido con Disk Drill è ragionevole prima di spendere soldi per un laboratorio. Se scompare durante la lettura, allora sì, fermati.
Inoltre, se ti servono altri esempi di persone che hanno affrontato la perdita di video da scheda SD, questa discussione merita una rapida lettura:
come le persone hanno recuperato video dopo aver formattato accidentalmente una scheda SD
Versione breve: sì, il recupero GoPro è possibile, soprattutto dopo una semplice eliminazione. Le probabilità migliori ci sono se hai smesso rapidamente di usare la scheda e recuperi su un’altra unità, non di nuovo sulla scheda SD.
Un aspetto che manca nelle risposte di @techchizkid, @voyageurdubois e @mikeappsreviewer: controlla lo stato della scheda prima di fidarti di qualsiasi risultato della scansione. Se la scheda SD genera errori di lettura, i file recuperati possono sembrare trovati ma essere comunque inutilizzabili. Su Windows, un controllo in stile SMART è limitato per le schede SD, ma anche un lento test di lettura completo può dirti se la scheda sta cedendo.
Inoltre, non rimetterei la scheda nella GoPro per vedere se ripara qualcosa, a meno che tu non sia disposto ad accettare un certo rischio. Le fotocamere non sono strumenti di recupero. A volte riscrivono i metadati.
Se la scheda è leggibile, crea un’immagine una sola volta, poi esegui il recupero solo da quell’immagine. Dopo, ordina i file recuperati per dimensione. I file MP4 molto piccoli di solito sono spazzatura. I file grandi sono i veri candidati.
A proposito di Disk Drill nello specifico:
Pro
  • Bravo a trovare contenuti multimediali della fotocamera eliminati
  • L’anteprima è utile
  • Può funzionare da un’immagine disco
  • Gestisce meglio i video frammentati rispetto a molte app base di recupero file eliminati
Contro
  • Le scansioni profonde possono restituire nomi file disordinati
  • Non fa miracoli se i blocchi sono stati sovrascritti
  • Può essere lento su schede grandi
  • Il costo della licenza può pesare se ti serve solo per un recupero
Se Disk Drill non trova clip riproducibili, prova uno strumento di verifica come seconda opinione dopo aver creato l’immagine, non prima. Scanner diversi ricostruiscono frammenti diversi. Il recupero è possibile, ma il vero fattore decisivo è se qualcosa ha scritto su quella scheda dopo l’eliminazione.
