Eliminé accidentalmente fotos importantes de mi tarjeta SD mientras movía archivos desde mi cámara, y ahora no puedo encontrarlas por ninguna parte. Estas imágenes son realmente importantes, y necesito ayuda para averiguar la mejor manera de recuperar fotos eliminadas de una tarjeta SD antes de que algo se sobrescriba.
Si borraste fotos de una tarjeta SD, lo primero que haría sería dejar de usarla. De inmediato. Nada de más fotos, nada de video, nada de reintentos en la cámara. Cada nueva escritura pone en riesgo tus archivos antiguos.
Mucha gente cree que borrado significa que los datos desaparecen al instante. Yo también lo pensaba. En la mayoría de las tarjetas SD, normalmente funciona más así: la tarjeta elimina la entrada del archivo, pero los datos de la foto suelen seguir ahí hasta que otra cosa se escriba encima. Si esos bloques aún no se han sobrescrito, tus probabilidades siguen siendo bastante buenas.
Una cosa que no haría al principio es ejecutar avisos de reparación. Si Windows muestra un mensaje pidiendo reparar o formatear la tarjeta, por ahora la dejaría en paz. CHKDSK y herramientas de reparación similares cambian el sistema de archivos. A veces ayudan. A veces empeoran la recuperación. Si tu objetivo es recuperar las fotos, evitaría darle permiso al sistema para limpiar las cosas antes de escanear.
Para el software de recuperación, usaría Disk Drill. He probado varias de estas herramientas con el tiempo, y esta suele funcionar bien con tarjetas SD sin volver molesto el proceso.
Por qué sigo volviendo a usarlo para tarjetas de memoria:
Dónde suele ayudar
Es útil para más que simples borrados. Lo he visto funcionar en tarjetas que estaban:
- formateadas por error
- apareciendo como RAW
- sin una partición
- viéndose vacías aunque el espacio seguía ocupado
- comportándose como corruptas después de usarse en una cámara o un teléfono
Pasos básicos de recuperación
El proceso es bastante simple:
- Inserta la tarjeta SD en tu computadora con un lector de tarjetas.
- Abre Disk Drill.
- Encuentra la tarjeta SD en la lista de unidades.
- Inicia el escaneo.
- Deja que el escaneo termine por completo.
- Revisa la sección Imágenes o filtra por tipo de archivo.
- Previsualiza los archivos.
- Restáuralos en otro lugar, no de nuevo en la misma tarjeta SD.
Esa última parte importa. Guarda los archivos recuperados en la unidad de tu computadora o en un disco externo. No los escribas de nuevo en la tarjeta que estás intentando rescatar.
La compatibilidad con formatos de archivo importa más de lo que la gente cree
Si tu tarjeta SD venía de una cámara, hay una buena probabilidad de que estés tratando con formatos RAW o archivos de video grandes, no solo JPG. Aquí es donde las aplicaciones de recuperación más flojas se vienen abajo. Disk Drill es compatible con formatos como JPG, PNG, CR2, CR3, NEF, ARW, RAF, DNG y más. Si disparas con una DSLR o una cámara mirrorless, eso importa.
He visto herramientas baratas recuperar las vistas previas JPEG y pasar por alto los archivos RAW originales. Se siente fatal cuando crees que las fotos han vuelto, y luego notas que solo recuperaste las versiones pequeñas.
Previsualizar archivos ahorra tiempo
La función de vista previa ayuda mucho. En lugar de restaurar una montaña de basura y ordenarla después, puedes comprobar qué se ve intacto antes de recuperar. Prefiero hacerlo así porque los archivos dañados tienden a mostrarse pronto.
Si la tarjeta parece inestable, primero crea una imagen
Si la tarjeta SD sigue desconectándose, arroja errores de lectura o parece muy corrupta, haría una imagen de respaldo byte a byte antes de hacer mucho más. Eso te da una copia completa de la tarjeta en su estado actual. Luego trabajas desde la imagen en lugar de forzar la tarjeta original una y otra vez.
Este paso vale la pena cuando la tarjeta da mala espina. Antes me lo he saltado. Mala idea.
Otros lugares que revisar antes de entrar en pánico
También revisaría algunos lugares aburridos que la gente suele olvidar:
- la sincronización de Google Fotos o iCloud
- copias de seguridad antiguas en discos externos
- el almacenamiento interno de la cámara, si tiene
- copias importadas en tu PC o Mac
- Time Machine o el Historial de archivos de Windows
He visto a gente recuperar fotos perdidas de vacaciones desde una carpeta de importación antigua que habían olvidado que existía.
Cuando el software no es suficiente
Si la tarjeta tiene daño físico, el software de recuperación normalmente no te llevará muy lejos. En ese punto, los servicios profesionales de recuperación son el siguiente paso. Son caros, así que los trataría como la opción de pago de último recurso, a menos que la tarjeta claramente esté fallando a nivel de hardware.
Si solo recuerdas una parte, que sea esta: deja de usar la tarjeta SD en cuanto notes que faltan fotos. Ese único movimiento hace más por las probabilidades de recuperación de lo que la mayoría imagina.
Lo primero, no vuelvas a poner la tarjeta SD en la cámara. No copies nada en ella. Si tus fotos se borraron durante un traslado, hay una buena probabilidad de que se hayan eliminado las entradas de los archivos, pero que los datos de las imágenes sigan ahí.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en una parte: deja de usar la tarjeta cuanto antes. En lo que difiero un poco es en esto. Antes de ejecutar un escaneo de recuperación completo, revisa la carpeta a la que moviste los archivos. Muchos casos de fotos borradas son en realidad traslados fallidos, archivos ocultos o fotos que quedaron en una carpeta temporal de importación en la computadora.
Mi orden sería:
- Revisa la papelera de reciclaje de tu PC y la carpeta de importación de fotos.
- Busca por tipo de archivo: JPG, PNG, CR2, NEF, ARW, DNG.
- Si no aparece nada, conecta la tarjeta SD con un lector.
- Escanéala con Disk Drill.
- Recupera los archivos en tu computadora, no de vuelta en la tarjeta.
¿Por qué Disk Drill? Suele encontrar tanto entradas eliminadas como datos de fotos basados en firmas. Eso importa si el índice de la tarjeta está dañado. En las tarjetas de cámara, la recuperación por firmas a menudo logra rescatar imágenes incluso después de un formateo rápido. Las tasas de recuperación caen mucho si se escribieron datos nuevos, así que el tiempo importa bastante.
Una cosa más que la gente suele pasar por alto. Si la tarjeta se lee lento, se desconecta o da errores, primero crea una imagen y escanea esa imagen. Menos riesgo, menos reintentos de lectura. Un paso pequeño, una gran diferencia.
También revisa esta guía corta si quieres una explicación visual rápida:
mira este video rápido sobre recuperación de fotos de una tarjeta SD
Si la tarjeta está doblada, agrietada o no se detecta en absoluto, el software no podrá hacer mucho. En ese punto, un laboratorio de recuperación es el siguiente paso.
En general estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @byteguru sobre la gran regla: deja de usar la tarjeta. Pero añadiría una cosa que no recalcaron lo suficiente: si esto ocurrió durante un traslado, es posible que las fotos faltantes ya estén en la computadora, solo que no donde esperabas. Los trabajos de ‘mover’ de Windows Explorer fallan de formas tontas todo el tiempo. Busca en toda la PC *.jpg, *.jpeg, *.png, *.cr2, *.cr3, *.nef, *.arw, *.dng y ordena por fecha.
Además, no sigas conectando la tarjeta a la cámara para “comprobar”. A veces las cámaras escriben pequeños archivos de base de datos en segundo plano, y eso no es lo que quieres ahora mismo.
Si los archivos realmente desaparecieron de la tarjeta, sí, Disk Drill es una opción sólida para recuperar fotos de una tarjeta SD. Lo usaría principalmente porque maneja tanto la recuperación normal de archivos eliminados como análisis de firmas más profundos, lo que ayuda cuando el índice de la tarjeta se dañó. En una cosa sí discrepo un poco: no todos los casos necesitan primero una imagen del disco. Si la tarjeta se lee con normalidad y es estable, yo la escanearía de inmediato. Si falla, entonces haz primero la imagen.
Dos comprobaciones más que la gente olvida:
- sincronización en la nube desde tu teléfono/computadora
- la carpeta de importación de tu app de cámara, especialmente en Mac Photos o Windows Photos
Y si los archivos recuperados vuelven con nombres raros, no entres en pánico. Eso es bastante normal. El contenido importa más que los nombres de archivo.
Para más información sobre la recuperación de fotos de tarjetas SD, vale la pena echar un vistazo a este hilo: mejores formas de recuperar fotos JPG y CR3 eliminadas de una tarjeta SD
Si la tarjeta está físicamente dañada o no se detecta en absoluto, probablemente el software ya no sirva y un laboratorio de recuperación sea la única opción real.
Haría una cosa un poco diferente de @byteguru, @sonhadordobosque y @mikeappsreviewer. Antes de cualquier app de recuperación, comprueba si el SO movió las fotos a una ubicación oculta o temporal extraña. En Windows, los trabajos de copia fallidos o los movimientos interrumpidos a veces dejan archivos en AppData, en la caché de la biblioteca Imágenes o en la última carpeta de importación usada en lugar del destino obvio.
Si realmente han desaparecido, usa Disk Drill, pero con una regla: recupera primero por estructura de carpetas si está disponible, no solo por firmas de archivo sin procesar. Las fotos recuperadas por tallado suelen perder los nombres originales, las fechas y la agrupación por ráfagas, lo cual es un problema si eran fotos de eventos o de clientes.
Ventajas rápidas de Disk Drill:
- Buen soporte para fotos y archivos RAW
- La vista previa es útil
- El escaneo profundo puede encontrar archivos tras una eliminación o un formateo rápido
Desventajas:
- Los escaneos profundos pueden devolver mucha basura
- Los nombres de archivo y la estructura de carpetas no siempre se conservan
- La recuperación completa normalmente implica pagar
Una pequeña discrepancia con el consejo habitual: crear una imagen primero es genial para tarjetas inestables, pero si la tarjeta está sana y es totalmente legible, un escaneo inmediato en solo lectura suele estar bien y es más rápido.
Además, si era una microSD usada en un teléfono o una cámara más nueva, las probabilidades de recuperación pueden ser peores de lo que la gente espera porque algunos dispositivos gestionan la eliminación y la limpieza de forma más agresiva.
Si nada se previsualiza correctamente en Disk Drill, deja de experimentar con herramientas aleatorias. Ese es el momento de aceptar una pérdida parcial o acudir a un laboratorio de recuperación.
