Eliminé accidentalmente imágenes RAW de mi cámara Nikon antes de hacer una copia de seguridad, y algunas de esas fotos eran de una sesión importante. Necesito consejo sobre la mejor manera de recuperar archivos RAW eliminados de Nikon desde la cámara o la tarjeta de memoria sin provocar más pérdida de datos.
Perder fotos de Nikon no siempre significa que se hayan ido para siempre. Aprendí esto por las malas después de borrar una tarjeta demasiado rápido. Lo que más importó no fue el borrado en sí. Fue lo que pasó después.
Si esto te pasó, deja de usar la tarjeta ahora mismo. No más fotos. No la reformatees. No copies archivos en ella. Las imágenes borradas a menudo siguen ahí hasta que nuevos datos se escriben encima. Una vez sobrescritas, tus probabilidades bajan rápido.
La mayoría de las cámaras Nikon guardan en tarjetas SD u otra tarjeta extraíble, así que normalmente esto es un trabajo de recuperación de tarjeta de memoria, no de reparación de cámara. Obtuve mejores resultados sacando la tarjeta y usando un lector de tarjetas en mi computadora. El USB a través de la cámara me pareció más lento y menos fiable.
Si no tienes una copia de seguridad, el software de recuperación suele ser lo primero que debes probar. Tuve bastante suerte con Disk Drill. Reconoce tipos de archivo de Nikon como NEF, NRW y JPEG, y no tuve que meterme en un montón de ajustes para empezar.
Este es el proceso que seguiría.
- Saca la tarjeta SD de la Nikon.
- Conecta la tarjeta a tu computadora con un lector de tarjetas.
- Instala Disk Drill en tu computadora. No lo instales en la tarjeta SD.
- Elige la tarjeta SD en la aplicación y haz clic en Buscar datos perdidos.
- Usa Escaneo universal. En mi caso, funcionó bien para fotos borradas y tarjetas formateadas rápidamente.
- Cuando termine el escaneo, previsualiza las imágenes. Si se abren y se ven normales, la recuperación suele ir mejor.
- Guarda los archivos recuperados en tu computadora o en otra unidad. No los vuelvas a poner en la misma tarjeta SD.
Si también necesitas archivos de video, ejecuta Recuperación avanzada de cámara después del primer escaneo. Algunos videos de cámara se dividen en la tarjeta, y el escaneo normal se pierde partes. Este modo ayudó en casos donde el metraje no aparecía al principio.
Hay algunas cosas que suelen confundir a la gente.
- Si la tarjeta aparece vacía, no des por hecho que todo terminó. He visto esto por borrado, un sistema de archivos dañado y formateo rápido. Si los datos antiguos no fueron sobrescritos, todavía hay una posibilidad.
- Si recuperas archivos RAW en formato NEF y Windows se niega a abrirlos, no lo tomes como prueba de que están dañados. Puede que solo necesites software con compatibilidad para RAW de Nikon.
- Los archivos recuperados a menudo vuelven con nombres extraños, o sin las carpetas originales. Molesto, sí. Normal también. Las herramientas de recuperación suelen reconstruir archivos a partir de firmas en lugar de la antigua tabla de archivos.
Antes de escanear, revisa si ya hiciste una copia en otro sitio y la olvidaste. Una vez encontré fotos perdidas en una carpeta de importación de una laptop vieja. Busca en tu computadora, discos externos, SnapBridge, Nikon Image Space, Google Photos, Dropbox o cualquier servicio de sincronización que hayas usado durante el viaje.
Hay un punto en el que yo dejaría de hacer esto por tu cuenta. Si ninguna computadora detecta la tarjeta SD, si la tarjeta tiene daño físico o si sigue perdiendo la conexión durante el escaneo, déjala en paz. Una tarjeta que está fallando empeora con más lecturas. En esa etapa, un servicio profesional de recuperación tiene más sentido.
Así que sí, incluso sin copia de seguridad, los RAW de Nikon borrados, una tarjeta vaciada o una tarjeta que de repente aparece en blanco no siempre significan pérdida total. Actúa rápido, deja de escribir en la tarjeta y escanéala antes de que cualquier otra cosa la toque. Eso te da la mejor oportunidad.
Lo primero: no confíes en la cámara. Confía en la tarjeta.
Coincido con @mikeappsreviewer en una cosa: deja de disparar en esa tarjeta Nikon ahora mismo. Pero yo añadiría esto. Si las fotos importan mucho, haz una imagen byte a byte de la tarjeta antes de escanearla. Usa una herramienta como USB Image Tool, Win32 Disk Imager o dd en Mac/Linux. Trabaja desde la imagen, no desde la tarjeta original. Si una app de recuperación falla o la tarjeta empieza a comportarse de forma extraña, seguirás teniendo una copia limpia. La gente se salta este paso y luego se arrepiente.
Para RAW de Nikon, te conviene un software de recuperación con buen soporte para NEF. Disk Drill es una opción decente para esto, sobre todo si quieres vistas previas y un flujo de escaneo sencillo. Si los archivos reaparecen pero no se abren, pruébalos primero en Nikon NX Studio. La vista previa de Windows es mala para estas cosas y da falsas alarmas.
Mi orden sería:
- Retira la tarjeta SD o CFexpress.
- Crea una imagen completa de la tarjeta en tu ordenador.
- Escanea la imagen con Disk Drill.
- Ordena los resultados por tipo de archivo, busca primero los .NEF.
- Recupera en una unidad diferente.
En una cosa discrepo un poco de @mikeappsreviewer. Yo no seguiría reescaneando la tarjeta original con varias apps una detrás de otra si parece inestable. Hacer más lecturas en una tarjeta que está fallando no es una buena idea.
Además, revisa las importaciones de Nikon SnapBridge, la caché de Lightroom y las carpetas temporales. Una vez encontré RAW “eliminados” ahí. Suena tonto, pero funcionó.
Si quieres una explicación decente, merece la pena echarle un vistazo a esto, reseña de Disk Drill con pruebas reales de recuperación.
Si el PC no detecta la tarjeta, se desconecta o se calienta, detente. Ahí es cuando el bricolaje se convierte en pérdida de datos muy rápido.
Lo primero es que en realidad separaría dos casos que con demasiada frecuencia se meten en el mismo saco: archivos eliminados vs estructura de tarjeta dañada. @mikeappsreviewer y @sognonotturno ya cubrieron la parte de dejar de usar la tarjeta, lo cual es correcto, pero yo no pasaría una eternidad probando de inmediato todas las apps de recuperación habidas y por haber. Eso puede convertir una situación recuperable en un desastre si la tarjeta está fallando.
Lo que haría después es revisar la tarjeta Nikon con una mentalidad de solo lectura. Si tu computadora ve la tarjeta con normalidad, mira su capacidad y el espacio usado. A veces los RAW siguen ahí pero el directorio está dañado, y aplicaciones como Nikon NX Studio o Lightroom a veces pueden ver archivos sobre los que Explorer/Finder se comporta de forma torpe. Es raro, pero pasa.
Además, si esta era una Nikon con doble ranura y en algún momento tenías activada la grabación de respaldo, verifica la segunda tarjeta antes de hacer cualquier otra cosa. Lo mismo con las sesiones con tethering, las carpetas de importación automática de Lightroom y las ubicaciones recientes de importación de Windows/macOS. La gente pasa por alto lo obvio porque entra en pánico.
Si necesitas software, Disk Drill es una opción sólida para recuperar fotos RAW de Nikon, especialmente archivos NEF, ya que puede identificar bastante bien las firmas de archivos de cámara y te permite previsualizar imágenes recuperables. Aun así, compararía los resultados con una lista confiable del mejor software de recuperación de datos para tarjetas SD, fotos RAW y archivos eliminados de cámara antes de dar algo por perdido.
Un pequeño desacuerdo con la idea de que previsualizar significa que todo está bien: la previsualización solo demuestra que una parte del archivo es legible. Los NEF grandes aún pueden recuperarse medio dañados. Así que después de la recuperación, ábrelos en NX Studio o Capture One, no solo en Fotos de Windows.
Si la tarjeta pide ser formateada, ignóralo. Si empieza a desconectarse, detén de inmediato todo intento casero. Ahí es cuando la recuperación profesional es menos una estafa y más una necesidad.
Una cosa que añadiría a lo que dijeron @sognonotturno, @kakeru y @mikeappsreviewer: comprueba si la cámara creó archivos sidecar o archivos complementarios más pequeños. Algunas Nikon crean pares JPG+RAW, e incluso si los NEF han desaparecido, los JPG todavía pueden estar en la tarjeta, en una carpeta de transferencia o dentro de un software de catálogo que olvidaste. Revisa también las entradas de Fotos faltantes de Lightroom Classic y cualquier ubicación de importación reciente de Nikon NX Studio antes de hacer más trabajo de recuperación.
No estoy del todo de acuerdo con la idea de que previsualizar archivos recuperados te diga mucho. En el caso de NEF, una vista previa puede venir del JPEG incrustado mientras que los propios datos RAW están dañados. La prueba real es si NX Studio, Capture One o Lightroom pueden procesar y editar completamente el archivo.
Si lo haces por tu cuenta, Disk Drill es una opción razonable para la recuperación de RAW de Nikon.
Ventajas:
- Buena detección de NEF
- Filtrado y vista previa sencillos
- Amigable si no estás muy metido en herramientas de recuperación
Desventajas:
- Puede devolver muchos fragmentos de falsos positivos en tarjetas dañadas
- Es posible que los nombres de archivo y carpetas originales se hayan perdido
- No es mi opción favorita si la tarjeta es físicamente inestable
Mi sugerencia extra: una vez que recuperes, ordena por tamaño de archivo. Los archivos NEF pequeños a menudo son basura, mientras que los archivos cercanos al tamaño RAW normal de tu cámara son más prometedores. Eso ahorra mucho tiempo. Si la tarjeta muestra errores de lectura en el Visor de eventos o en la Consola de macOS, detente ahí y primero clona la tarjeta o acude a un profesional.
