J’essaie de faire du tri dans l’app Photos de mon iPhone parce que mon espace de stockage est presque plein, mais supprimer les photos une par une prend une éternité. Quel est le moyen le plus rapide de sélectionner et de supprimer plusieurs photos à la fois sur un iPhone ?
Si vous êtes face à quelque chose comme 15 000 photos, n’essayez pas de faire le tri en touchant une photo à la fois. C’est la façon la plus lente possible de le faire, et c’est comme ça que les gens abandonnent après cinq minutes.
Les gains les plus faciles sont généralement les captures d’écran, les enregistrements d’écran, les rafales et les clichés qui semblent être des doublons. Commencez par là avant de toucher aux photos normales auxquelles vous tenez peut-être vraiment.
Commencez dans l’app Photos
Si vous voulez faire cela sans rien installer, utilisez l’app Photos un peu différemment. Ne restez pas dans la vue Toutes les photos à faire défiler sans fin. Pincez vers l’intérieur dans la photothèque pour effectuer un zoom arrière vers les Mois ou les Années. Les Mois sont généralement le meilleur compromis, car vous pouvez toujours voir ce que vous supprimez, sans être coincé à regarder chaque journée une par une.
À partir de là, touchez « Sélectionner » et faites glisser votre doigt sur des groupes de photos au lieu de toucher chacune d’elles. C’est pratique pour effacer un voyage en particulier, un week-end rempli de vidéos aléatoires ou une ancienne série d’éléments dont vous savez que vous n’avez plus besoin.
Commencez par supprimer les éléments inutiles évidents
Pour les captures d’écran et autres éléments encombrants similaires, allez dans l’onglet Collections et faites défiler jusqu’à Types de média. Apple sépare déjà des éléments comme les Captures d’écran, les Rafales et les Enregistrements d’écran, ce qui rend cette étape bien moins agaçante.
Ouvrez Captures d’écran, touchez « Sélectionner », puis utilisez « Tout sélectionner » si vous voulez vraiment vider tout l’album. Ce bouton n’apparaît pas partout dans Photos, mais il est présent dans des endroits comme celui-ci, ce qui le rend pratique pour se débarrasser rapidement de beaucoup d’éléments inutiles.
Utilisez Clever Cleaner pour les doublons et quasi-doublons
Si le problème, c’est dix versions de la même photo, le faire manuellement devient vite pénible. Pour ça, Clever Cleaner vaut le coup d’œil. Beaucoup d’apps de nettoyage sont pénibles avec leurs pubs ou leurs abonnements, mais celle-ci est gratuite et fait un travail correct avec les photos similaires.
La fonction Similaires est la partie utile. Elle regroupe des photos qui se ressemblent presque, comme plusieurs clichés des mêmes personnes ou du même coucher de soleil, puis choisit celle qu’elle considère comme la meilleure. Vous vérifiez quand même tout avant de supprimer, donc vous ne faites pas confiance à l’app les yeux fermés. Ensuite, vous utilisez Slide to Delete pour retirer les photos en trop.
Utilisez un ordinateur si la photothèque est énorme
Si vous supprimez des milliers de photos, l’écran du téléphone n’est probablement pas le bon outil. Si vos photos sont dans iCloud, allez plutôt sur iCloud.com dans un navigateur de bureau.
L’utilisation d’un clavier et d’une souris facilite beaucoup la sélection en masse. Vous pouvez maintenir la touche Maj enfoncée, sélectionner une grande plage de photos et les supprimer bien plus rapidement qu’en faisant glisser sur un petit écran. Les suppressions devraient ensuite se synchroniser avec votre iPhone.
Videz Suppressions récentes sinon vous ne récupérerez pas encore l’espace
Une chose que beaucoup de gens oublient : supprimer des photos ne libère pas immédiatement de l’espace de stockage. Elles vont d’abord dans Suppressions récentes, qui se trouve sous Utilitaires vers le bas de l’onglet Collections.
Les photos y restent pendant 30 jours à moins que vous ne les supprimiez vous-même. Donc si vous essayez de libérer de l’espace tout de suite, ouvrez Suppressions récentes, touchez “Sélectionner”, puis “Tout supprimer”. C’est cette étape qui libère réellement l’espace de stockage.
Un bon ordre est : d’abord les captures d’écran, puis les enregistrements d’écran et les rafales, puis laissez Clever Cleaner s’occuper des doublons et des photos similaires. Cela permet généralement de reprendre assez vite le contrôle de la plupart du désordre sans risquer l’ensemble de votre photothèque.
Supprimer quelques mauvaises photos, c est le rôle de l app Photos ; libérer beaucoup d espace est généralement aussi une affaire iCloud/réglages. Utilisez Sélectionner, puis faites glisser sur les rangées pour en prendre plusieurs rapidement, mais faites attention si Photos iCloud est activé, car les supprimer de l iPhone les supprime aussi d iCloud et de vos autres appareils Apple. Si vous avez seulement besoin de place, vérifiez Réglages > Photos > Optimiser le stockage de l iPhone avant de commencer à tout supprimer.
Vous n’avez pas besoin d’une application de nettoyage juste pour supprimer en masse des photos ordinaires. Dans Photos, touchez Sélectionner, faites glisser le doigt sur une rangée de vignettes, puis gardez-le près du bord inférieur de l’écran et le défilement continuera tout en sélectionnant davantage d’éléments. C’est l’astuce intégrée la plus rapide pour sélectionner une grande plage. Si le vrai problème est le stockage, supprimez d’abord les vidéos dans Albums/Types de médias, car quelques longues vidéos libèrent généralement plus d’espace que des centaines de photos. Ensuite, allez dans Supprimées récemment et videz-le, sinon l’espace ne sera pas récupéré immédiatement.
Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton magique Sélectionner tout pour l’ensemble de votre photothèque principale sur iPhone, alors ne perdez pas de temps à chercher ce bouton. L’astuce de glissement de Mike est la méthode intégrée la plus rapide, mais si vous savez ce que vous supprimez, recherchez d’abord par date ou par lieu, puis appuyez sur Sélectionner dans ce plus petit ensemble de résultats et supprimez à partir de là.
