Borrar la caché de fotos del iPhone: ¿es posible?
La app Fotos de mi iPhone parece estar usando mucho espacio de almacenamiento, incluso después de eliminar las fotos que no quería y vaciar Eliminado recientemente. ¿Hay alguna forma segura de borrar la caché de Fotos sin perder imágenes ni afectar a Fotos en iCloud?
En realidad, no hay una caché de Fotos que puedas borrar manualmente en un iPhone. A diferencia de Android, iOS gestiona por su cuenta los archivos temporales de las aplicaciones, por lo que Fotos no tiene un botón específico para “Borrar caché”.
Cuando Fotos ocupa mucho espacio de almacenamiento, el motivo suele ser la propia fototeca. Esto incluye fotos normales, vídeos, Live Photos, capturas de pantalla, ediciones y miniaturas. Para liberar una cantidad significativa de espacio, es necesario reducir o comprimir ese contenido.
Empieza por los archivos que probablemente marquen una mayor diferencia:
  1. Elimina las fotos duplicadas o similares.
  2. Revisa los vídeos largos y antiguos.
  3. Elimina las capturas de pantalla que ya no necesites.
  4. Limpia las Live Photos si la parte en movimiento no te resulta útil.
  5. Después, vacía el álbum Eliminado recientemente.
Hacerlo manualmente es factible con una fototeca pequeña, pero se vuelve tedioso rápidamente cuando hay miles de archivos. Yo he utilizado Clever Cleaner para agilizar el proceso. Organiza en grupos las fotos duplicadas y similares, los vídeos duplicados, las Live Photos, las capturas de pantalla y otros elementos grandes. Nada se elimina automáticamente, por lo que puedes revisar cada sugerencia antes de borrar algo.
Limpieza inteligente resulta útil si no quieres revisar cada categoría por separado. Encuentra fotos similares y comprime los archivos multimedia compatibles en un único proceso. También puedes gestionar cada categoría por tu cuenta, utilizar Comprimir para reducir el tamaño de los archivos sin eliminar las fotos o revisar poco a poco la fototeca con el modo Deslizar. La aplicación es gratuita, no tiene anuncios y no requiere una suscripción para empezar a usarla. Algunas herramientas de limpieza tienen un límite diario para los nuevos usuarios.
Revisa también los archivos adjuntos de Mensajes. Las fotos y los vídeos compartidos pueden seguir ocupando una cantidad sorprendente de espacio incluso cuando no están guardados en tu fototeca. Eliminarlos puede liberar más almacenamiento que buscar una caché de Fotos que no existe.
Por tanto, cuando alguien dice que hay que “borrar la caché de Fotos” en un iPhone, normalmente se refiere a limpiar la fototeca. Eso es lo que reducirá el espacio de almacenamiento utilizado y, al mismo tiempo, te permitirá conservar los archivos que te importan.
No elimines fotos suponiendo que iCloud conserva una copia de seguridad independiente. Con Fotos en iCloud activado, las eliminaciones se sincronizan en todos los dispositivos. @logichub tiene razón en que no hay ningún botón para borrar la caché, pero eliminar archivos no es tu única opción: activa «Optimizar almacenamiento del iPhone» en los ajustes de Fotos. El teléfono conserva versiones locales más pequeñas y descarga los originales cuando es necesario, aunque la cifra de almacenamiento puede tardar un poco en disminuir.
No esperes que la cifra de almacenamiento se actualice inmediatamente después de la limpieza. Es posible que Fotos aún esté indexando los cambios o sincronizando las eliminaciones con iCloud, así que deja el teléfono conectado a una red Wi-Fi y cargando durante un rato; después, reinícialo y vuelve a comprobar el almacenamiento del iPhone. Si la opción Optimizar almacenamiento está activada, iOS puede conservar los originales locales hasta que realmente se necesite espacio, lo que puede hacer que parezca que no ha ocurrido nada aunque ya no quede ninguna caché independiente que borrar.
No desactives Fotos en iCloud ni cierres sesión solo para reducir a la fuerza la cifra de almacenamiento. Eso puede provocar una descarga masiva o hacer que tengas que elegir entre eliminar las copias locales y descargar los originales, así que deja que la sincronización termine antes de cambiar nada.
Incluso con Optimizar almacenamiento activado, iOS mantiene en caché local los originales vistos recientemente, así que, si sigues desplazándote por los mismos álbumes, la cifra apenas disminuye. @rocketspark6846 tiene razón al decir que desactivar iCloud es la peor opción en este caso. Sinceramente, consultar en Ajustes, General, Almacenamiento del iPhone qué es lo que iOS realmente clasifica como «otros» te aporta más información que buscar una caché que no existe.
